rinat84
Авто: ваз21093
подскажите пожалуйста!я слил тосол с радиатора. поменял радиатор и залил новый 3 л. больше не заходит ПОЧЕМУ?заводил движок,тоже самое помогите пожалуйста!?ваз2109
rinat84
Авто: ваз21093
kit12
Ты с блока и радика одновременно сливал?
Авто: Два японских
в блоке видимо остался.
машина нормально работает? имею в виду температуру двигателя
брат шумы
нормально всё,если с блока не сливал.сам недавно при замене радиатора залил литра 4ре антифриза
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Струйка в расширительный бьет? когда мотор прогрет? Уменя так термос от 2112 струйка бьет всегда и на холодную и на горячую и это для меня говорит что в системе нет пробки воздушной
Lednik
ж0сткая резина
bibikin
Предупреждений: 2
а сколько слилось с радиатора?
rinat84
Авто: ваз21093
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
а может это говорит о заклиневшем термосе на большой круг? У меня на холодную ни чего не бежит.
kit12
Ты зачем два одинаковых темы открыл?
rinat84
Авто: ваз21093
да я только разобрался не судите строго
Квотер
НЕСТЕР писал(а):а может это говорит о заклиневшем термосе на большой круг? У меня на холодную ни чего не бежит.
Так на 70 нижний патрубок радика холодный к 85 чуть теплый, 93 огненый. Струйка бьет во всех случаях у меня хз почему на сток термостате 21083 только на 90 гр.
rinat84 писал(а):!я слил тосол с радиатора. поменял радиатор и залил новый 3 л. больше не заходит ПОЧЕМУ
ты с блока сливал???
нет,
чо тебе надо тогда?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Квотер писал(а):Уменя так термос от 2112 струйка бьет всегда и на холодную и на горячую
Писали об этом не раз в теме про 082 термостат
У это термостата всегда струйка, у родного только после открытия на большой круг.
rinat84
Авто: ваз21093
подскажите!почему не включается вентилятор?поставил новый радиатор датчик вкл.вентилятора новый термостат.замыкал провода вентилятор работает.что может быть???
bibikin
Предупреждений: 2
чо за машина, подробнее марку модель год.
чо за датчик был и какой новый вкрутил?
rinat84 писал(а):замыкал провода вентилятор работает.
Какие замыкал то...???
Мож просто холодно, всё нормально работает, потому и не включается...???
Добавлено спустя 41 секунду:
bibikin писал(а):чо за машина, подробнее марку модель год.
rinat84 писал(а):Авто: ваз21093
Шо ещё нужно то...???
Квотер писал(а):Уменя так термос от 2112 струйка бьет всегда и на холодную и на горячую и это для меня говорит что в системе нет пробки воздушной
Нехорошо, шо льёт всегда... Более медленный прогрев...
Расширитель в обратку радиатора через тройник, и всй ОК...
Huyan
пока писал случилось чудо
Цитата:Сообщение отсутствует. Вернитесь и попробуйте ещё раз.
kazak1102 писал(а):Нехорошо, шо льёт всегда... Более медленный прогрев...
Вопрос решается установкой карбофильтра в трубку, он сморщится-забьется и перестанет лить
Huyan писал(а):пока писал случилось чудо
Никакого чуда.
Сообщение было последним и оно может быть бесследно удалено автором,пока нет следующего.
Видимо автор передумал,или нашел ответ сам,вот и удалил.
Ты слишком долго отвечал.
Huyan писал(а):Авто: 21099 2004 Итэлма -72
А Хде буква " i "?
rinat84
Авто: ваз21093
ваз21093 карбюратор 1995г.какой был не знаю. а новый датчик-luzar.
Добавлено спустя 16 минут 42 секунды:
kazak1102 писал(а):Какие замыкал то...???
те которые идут на датчик.а какие еще?
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
температура доходит до120-130гр.
rinat84 писал(а):те которые идут на датчик
если их замыкал и вентиль крутился то может датчик включения карлосона неробит?
раз
rinat84 писал(а):температура доходит до120-130гр.
опять же это ты смотришь по приборке, а на приборке всего лишь показометр и может показывать погоду на луне.
rinat84
Авто: ваз21093
Dranik писал(а):если их замыкал и вентиль крутился то может датчик включения карлосона неробит?
раз
я воткнул новый датчик.он тоже может борохлить?
