gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
ortodox писал(а):Если лампа будет гореть - менять РН , если нет - лечить приборку.
А если ярче горит?
ortodox
Gennadis писал(а):ortodox писал(а):
Это легко определить , сняв при включенном зажигании провод Д с гены и закоротив его на массу. Если лампа будет гореть - менять РН , если нет - лечить приборку.
Проверил. Не загорается лампа. Значит что-то в приборке. А если сам провод где-то перебит, не может она себя так вести?
Может. Надо прозванивать.
gadgik писал(а):А если ярче горит?
Значит в приборке все ОК.
gadgik
Тогда получается тупит мост?
ну тогда спрошу так.чтобы переделать на нового образца нужно:поменять покову и щётки?
Gennadis
Авто: ВАЗ-21110
В-общем до лампы на панели приборов не доходит
минус. По бело-коричневому кабелю идёт, а где-то в микросхеме теряется. Додумался до такого решения:
Так нормально работает. Загорается при включении зажигания, и гаснет после запуска двигателя. Но вот после запуска туда генератор выдаёт
плюс, не может что-нибудь сгореть?
!Lnur
Gennadis
Убери порнографию, если ещё ничего не спалил...
И вперед, изучать матчасть!
Gennadis
Авто: ВАЗ-21110
!Lnur писал(а):Gennadis
Пока ничего не спалил, хотя проехал с этой порнографией около 50 км. Что именно можно спалить?
!Lnur писал(а):И вперед, изучать матчасть!
Где изучать? Может на курсы куда поступить? Да уж, ответ исключительно содержательный.
Gennadis
Авто: ВАЗ-21110
Специально сейчас поехал к знакомому автоэлектрику (изучал матчасть), объяснил ему ситуацию. Он сказал, что ничего таким образом спалить невозможно, потому как ток, от бело-коричневого провода к лампочке идёт по дорожке напрямую. А теперь - по проводу.
Так что изучить матчасть не мешало бы тебе самому, прежде чем заниматься порнографическим троллингом.
!Lnur
Gennadis писал(а):Где изучать? Может на курсы куда поступить?
Не можешь найти где изучить матчасть?
Поступи на курсы компьтерной грамотности, там тебя научат пользоваться поиском и FAQ-ом.
Генератор, Электрика.
Gennadis писал(а):Специально сейчас поехал к знакомому автоэлектрику (изучал матчасть), объяснил ему ситуацию. Он сказал, что ничего таким образом спалить невозможно, потому как ток, от бело-коричневого провода к лампочке идёт по дорожке напрямую. А теперь - по проводу.
Гы-гы-гы. Поржал.
Знакомому "автоэлектрику" тоже учить матчасть.
ЗЫ: Про порнографический троллинг расскажи поподробнее, раз уж
ты такой спец в этой области.
ЗЗЫ: Передавай привет неграмотному электрику.
Gennadis
Авто: ВАЗ-21110
red_rata
Gennadis
Это писец!!!
Мальчик, засядь в ФАКе на вечер. И я думаю что тебе станет стыдно за свою несдержаность и обидчивость
Но также, думаю что
!Lnur простит. Он достаточно интелигентен. Поверь.
Gennadis
Авто: ВАЗ-21110
Судя по кол-ву смайлов и отсутствии объективной информации, возникает большой вопрос о том, кто здесь мальчик. Если ты имеешь ввиду возраст, конечно.
По существу заданного мной вопроса в теме, есть что сказать?
Пока что я пользуюсь собственным решением проблемы. Уже два дня, проехал примерно 70 км.
red_rata писал(а):Он достаточно интелигентен. Поверь.
Я не против, чтобы так было.
DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
Gennadis писал(а):В-общем до лампы на панели приборов не доходит минус. По бело-коричневому кабелю идёт, а где-то в микросхеме теряется. Додумался до такого решения:
Так нормально работает. Загорается при включении зажигания, и гаснет после запуска двигателя. Но вот после запуска туда генератор выдаёт плюс, не может что-нибудь сгореть?
на лампочке минуса и не должно быть!!! он минус берет от провода возбуждения.
пока зарядки нет-там минус, как только пошла зарядка-появляется плюс.
гаснет лампочка на панели у тебя от короткого замыкания
Gennadis
Авто: ВАЗ-21110
Это я понимаю.
DAVID 2110 писал(а):гаснет лампочка на панели у тебя от короткого замыкания
Во-первых, короткого замыкания в этот момент не может быть по определению, так как там от провода D появляется второй плюс. А во-вторых, от короткого замыкания лампы если гаснут, то значит они сгорают.
Последний раз редактировалось: Gennadis (23 Января 2013 21:21), всего редактировалось 1 раз
DAVID 2110
Gennadis писал(а):Это я понимаю.
это радует. удачи
ortodox
Gennadis писал(а): А во-вторых, от короткого замыкания лампы если гаснут, то значит они сгорают.
Ну это ты зря сказал.
В твоем случае перемычкой ты банально закоротил диод в цепи лампы:
Походу у тебя или диод сдох , или плохая пайка , или микротрещина дорожки , что менее вероятно.
Диод препятствует попаданию плюса с генератора в схему при глушении двига. Возможно у тебя ДМ без доп. диодов , поэтому перемычка ни на что не не влияет .
Gennadis
Авто: ВАЗ-21110
ortodox писал(а):Диод препятствует попаданию плюса с генератора в схему при глушении двига. Возможно у тебя ДМ без доп. диодов , поэтому перемычка ни на что не не влияет .
Логически я так и думал, но уверен не был. Спасибо за разъяснения. Если сделать перемычку с диодом, то она будет 100% безопасна?
ortodox
Gennadis писал(а): Если сделать перемычку с диодом, то она будет 100% безопасна?
Да , вместо проволочки припаять диод , анодом к лампе.
!Lnur
red_rata писал(а):Но также, думаю что !Lnur простит. Он достаточно интелигентен. Поверь.
Да кто-ж на клоунов в цирке обижается, я только поржал.
TRAКTOR
ПРиветсвую всех!
У меня тоже такая проблема появилась с начала зимы.
На холодную,утром,мерцает лампа зарадки пока не газанёшь чуток.
Сейчас сходил измерил всё как на 1 стр. показано.
При замыкании на массу-0.20А
При замыкании на фишку гены-0.08А
Ток с АКБ на гену-10.5В
При скидывании клеммы с гены лампа в приборке не горит.
Стоит 3 уровневик РН.Европанель,16кл.гена ПРАМО.
Подскажите что смотреть?
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
ortodox писал(а):Gennadis писал(а): Если сделать перемычку с диодом, то она будет 100% безопасна?
Я об этом уже и написал выше (на предыдущей странице). У меня такая же сопля висит как на фотке с проволочкой, только вместо нее диод (причем повесил первый попавшийся под руку, слаботочный, что то типа д237, букву не помню). Так у меня все работает уже 3 года... Искать обрыв в приборке было влом. Как писали выше или обрыв диода, или дорожки...
Gennadis
Авто: ВАЗ-21110
Uri82 писал(а):Я об этом уже и написал выше (на предыдущей странице). У меня такая же сопля висит как на фотке с проволочкой, только вместо нее диод (причем повесил первый попавшийся под руку, слаботочный, что то типа д237, букву не помню). Так у меня все работает уже 3 года... Искать обрыв в приборке было влом. Как писали выше или обрыв диода, или дорожки...
Я прочитал. Именно это меня и натолкнуло на мысль с проволочкой. Просто я не понял, диод ты припаял, или просто закоротил, поэтому и выложил фото.
!Lnur
А ну вас, "каждый дрочит как хочет"
!Lnur
Да успокойся ты. Иди лучше, пивка хлебни, тут уже ничем не поможешь.
TRAКTOR
Сегодня проверил ещё раз на горячую всё.
Итог: на массу-0,20А
на клемму гены-0,12А
Куда копать?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Ладовод писал(а):.....Куда копать?
....в сторону регулятора напряжения.
