andrey2112
Авто: ваз 2112
включаю печку,дальний свет , и пипец ! напряжение падает до 12,5 , выключаю всё ! и сразу 13,8 , почему такая мощная просадка идёт ? так и должно быть ? и ещё не пойму юмора ! когда газую напряжение падает когда должно наоборот подниматься по идее
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
andrey2112
Где измеряешь напряжение и чем?
andrey2112
Авто: ваз 2112
тестером мерию ! красный щуп на шпильку генчика ,а чёрным на корпус или на болт крепления генчика , либо на клеммах акб
alex-7
РН есть запасной?? махни для начала.но походу гендос сдох
andrey2112
Авто: ваз 2112
регулятор напряжения (тоесть щётки ) менял 2 года назад , последний раз смотрел на них 3 месяца назад , вроди были ещё нормальные не стёртые , диодный мост тоже вроди нормальный , а сколько должны быть с гениратора напряжение вообще в идеале ? 14 или 14,5 ?
alex-7
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
andrey2112 писал(а):вроди нормальный
а по теме , он то ,как правило, виноват в такой просадке в больше половины случаев
andrey2112 писал(а):а сколько должны быть с гениратора напряжение вообще в идеале ? 14 или 14,5 ?
в идеале при всех включенных должно держать 13,2-13.3 минимум, и чем меньше разброс между с нагрузкой-без нагрузки, тем лучше, но тут еще и свежесть акка свою роль играет
Gennadiy K
Если мерить только на клемме генератора, то просадки напруги при включении потребителей по сути быть вообще не должно, ну на 0,1...0,2В максимум. Если падает больше, то скорее всего есть плохие контакты (грязь) между минусовой подковой и корпусом, между плюсовой шпилькой и плюсовой подковой. Может быть плохой контакт (ржавчина) в "бутерброде", который одевается на плюсовую шпильку - контактный лепесток, втулочка, шайбочка, шайба гровера, гайка и только потом клемма с проводами. Может первая гайка слабо затянута...
Не обязательно во всём РН виноват, много и других факторов.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
andrey2112 писал(а):когда газую напряжение падает когда должно наоборот подниматься по идее
Напряжение вообще не должно зависить от оборотов и быть всегда одинаковым, давно прошло то время, когда зарядка шла только при газовании.
andrey2112
Авто: ваз 2112
я уже чистил генчик внутри ,где диодный мост и шпильку как где бутерброд , я вот думаю может уже сам гена накрылся потому что диодному мосту всего 2 года регулятору тоже 2 года а вот генчику уже 10 лет , может там уже сам ротор или обмотка выроботолась , может такое быть ?
Mostmajor
andrey2112 писал(а):включаю печку,дальний свет , и пипец ! напряжение падает до 12,5 , выключаю всё ! и сразу 13,8 , почему такая мощная просадка идёт ? так и должно быть ? и ещё не пойму юмора ! когда газую напряжение падает когда должно наоборот подниматься по идее
Правильно пишут что контакт в гене (у подковы) херовый. Ко мне однажды напросились генератор проверить из за того что нет зарядки вообще, а лампа на приборке не горит. Только приехала эта 9ка смотрю из под капота дым валит, открываем капот - горит задняя крышка генератора, что мост диодный прикрывает. Пришлось выбросить крышку и диодный мост (у старого прогорели сильно места изоляции 2х диодов, текстолитовых прокладок и вовсе не нашёл в уголь превратились, у остальных винты крутились от руки), зашкурить выводы обмотки от черноты. Собрал 14.2В на горячую гена стал выдавать.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Gennadiy K писал(а):...есть плохие контакты (грязь) между минусовой подковой и корпусом, между плюсовой шпилькой и плюсовой подковой. Может быть плохой контакт (ржавчина) в "бутерброде", который одевается на плюсовую шпильку - контактный лепесток, втулочка, шайбочка, шайба гровера, гайка и только потом клемма с проводами. Может первая гайка слабо затянута...
А без снятия генератора возможно все зачистить, проверить? На днях должны привезти новые подкову и регулятор ВТН(как их ставить еще не знаю
), поэтому интересно - можно ли все это сделать без снятия генератора.
V010 писал(а):А без снятия генератора возможно все зачистить, проверить? На днях должны привезти новые подкову и регулятор ВТН(как их ставить еще не знаю ), поэтому интересно - можно ли все это сделать без снятия генератора.
можно только осторожно, иначе потом можно и пожалеть что не снял гену.
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
V010 писал(а): без снятия генератора возможно все зачистить, проверить
Так гену снимать 120 сек, зато всё проверить просмотреть,почистить будет значительно проще.
Kasatik писал(а):Так гену снимать 120 сек, зато всё проверить просмотреть,почистить будет значительно проще.
Gennadiy K
Если сильно всё запущено, нормально сделать можно только на столе.
Vit59
Авто: 2112 2004
andrey2112 писал(а):регулятор напряжения (тоесть щётки ) менял 2 года назад , последний раз смотрел на них 3 месяца назад , вроди были ещё нормальные не стёртые , диодный мост тоже вроди нормальный , а сколько должны быть с гениратора напряжение вообще в идеале ? 14 или 14,5 ?
Перед замерами аккумулятор не забыл зарядить??
