тест-пилот
Авто: BMW Х2, 3GT, mazda 2
на работе имеется спец техника с 4.5 китайским дизелем.без турбо
надо подобрать фильтр масляный неоригинал.
потому как оригинал под заказ долго ждать.
что если подобрать только по посадочному месту (креплению)?
правильно будет работать?
Extreme
работать
это чо механизм шоле? чему там работать?
выбирай по посадочному ну и размер шоб примерно такой был
wirtgen
механики у вас хреновые, надо заранее 2-3 комплекта на ТО заказывать . А так ищи по размеру оригинала.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
тест-пилот писал(а):что если подобрать только по посадочному месту (креплению)?
Не факт.
Дело в клапане, который находится в самом фильтре. Он рассчитан на определенное мин. давление, при котором масло пойдёт через фильтрующий элемент. И если скажем на неродном фильтре этот порог больше, чем давление масла на ХХ движка, то масло не будет фильтроваться на ХХ, а гоняться по системе, мимо гофры.
Читал когда-то в зарулёвских "полезных страницах".
anykey
А что не мужики? помыл и дальше!
тест-пилот писал(а):правильно будет работать?
не факт
тест-пилот
так раз уже помыли
виноваты не механики, а поставщики - не то послали
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
АП. Вопрос про маслофильтр. Подогнали совершенно забесплатно фильтр BluePrint ADC42116. Новый. Но он по каталогу считается фильтр для гидравлической коробки "Мицупися". Подойдёт ли он для мотора? Внешне он один-в-один с маццдовским маслофильтром.
З.Ы, Нищебродская религие не позволяет выкинуть его в мусорку. Как выход из положения - купить мицу с автоматом...
rg-45
Бермадей Кукуевич писал(а): Подойдёт ли он для мотора?
нет.вязкости совершенно разные.хим состав тоже.
порабы знать
Бермадей Кукуевич писал(а):АП. Вопрос про маслофильтр. Подогнали совершенно забесплатно фильтр BluePrint ADC42116. Новый. Но он по каталогу считается фильтр для гидравлической коробки "Мицупися". Подойдёт ли он для мотора? Внешне он один-в-один с маццдовским маслофильтром.
фильтр с гидравлики на дрыгатель не пойдет. объяснять не буду.
olg2004
Авто: планируется
китайский значит лицензия копия, родоначальника найди от него точно пойдет
SDRIVER
Авто: К-701
я бы не рискнул. Система клапанов в фильтре наверняка разная
Александдр писал(а):тест-пилот писал(а):что если подобрать только по посадочному месту (креплению)?
Не факт.
Епическая сила! - Хорошо быть гуманитарием.
Не ну право же, хорошо! - Ни за что не отвечать. Можно ошибацца... и тебе ничего не будет -
Orkan
тест-пилот писал(а):на работе имеется спец техника с 4.5 китайским дизелем.без турбо
выбираешь по посадочному и резьбе в первую очередь. потом смотришь на размер. чем меньше размер тем чаще менять. Не забыть посмотреть на наличие или отсутствие клапанов в фильтре и на давление при закрытии клапанов.
тест-пилот
в нете поищи аналоги. или по ино магазинам по ходи с образцом. у меня такая ситуация очень часто случается. привезут какою нибудь хрень. главное управление купит, а комплект для то купить сразу мозгов не хватает. пока свяжешься с поставщиками, пока счет контора оплатит, пока фильтра придут - как минимум месяц ждать. первое то через 50 часов.
тест-пилот
нашел подходящий, купил.
от дизельного сеата, кстати подошел по крепежу к китайскому дизелю. пока приготовился поставить - перебои с поставками прекратились.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Александдр писал(а):Читал когда-то в зарулёвских "полезных страницах".
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Для машин всего 3 вида в природе. Для дизелей наверное побольше будет. Делается просто - забиваешь в экзист и смотришь аналоги
rg-45
rover писал(а):. Делается просто - забиваешь в экзист и смотришь аналоги
Ровер как всегда
поищи на экзисте замену на какуюнибудь Hydremу или Isekу,
Бермадей Кукуевич
rg-45 писал(а):.вязкости совершенно разные.хим состав тоже.
порабы знать
даято знаю... в том-то вся и беда, но сам понимаешь... а вдруг...?
Otto Frija
Не факт что нормально работают даже аналоги. Ямаховский аналог хондовского полноценного фильтра - поганая сетка с ячейкой в полмиллиметра.
rg-45
Бермадей Кукуевич писал(а): но сам понимаешь... а вдруг...?
сепаратор тебе в руки
Otto Frija писал(а):Не факт что нормально работают даже аналоги.
при грамотном обслудивании подбирается достаточно долго.
аналоги есть.порой в три раза дешевле и в любом автомаге
но не для всех и не всегда
Кукуич фкурсе
уж сколько фильтров повскрывали,уж в скольких разочаровались
Vlad B
Афтар, берешь каталог Mann в инете, ишешь двигло 4.5л объема дизель и подбираешь посадку. всё.
rg-45
Vlad B писал(а): берешь каталог Mann в инете,
Пауль заступил на смену
что ты там подбирать собрался?
ты эти номера каталожные в глаза видел?
Vlad B
rg-45 писал(а):Пауль заступил на смену
Как там шалава?
