Осталось проверить на своём опыте.
пробовал на existe найти хомуты для Chery
, спасибо. Но у фольца подходящих диаметра всего два 27х12 и 23х12, а в той статье на Драйве указаны диаметры, 36, 27, 23 и 11. Ну, с нятяжкой можно для основного радиатора взять 40х12, хотя врядли. Если не секрет, подскажите какие вы диаметры у фольца и для чего взяли? Автор статьи с Драйва разные хомуты поставил на радиатор отопителя (верхний патрубок + бачок 27, нижний патрубок 23).
а коротыш между термосом и блоком 39 хотя из одного шланга делается.
ВАЗ 21102, 2003 г
вот, что еще нашел на калинофоруме:
Пружинные хомуты придумали маркетологи, которые стремятся снизить издержки: пружинный хомут дешевле винтового и на конвейре при сборке устанавливается быстрее. На этом его преимущества заканчиваются.
считать, что что зимой дубовые шланги не прижимаются винтовыми хомутами, зато прижимаются пружинными.
Пружинный хомут имеет заведомо меньшую силу прижатия,
да к тому же держит не жёстко, т.е. если его начнёт разжимать, он разжимается.
Винтовой хомут лишён этих недостатков и кроме того его силу сжатия можно регулировать, затягивая винт сильнее или слабее.
Пружинные хомуты применяют на шлангах небольшого диаметра до 16 мм,
у него задача ВСЕГДА поджимать патрубок
Слабенькая прижинка
Это даже на твоём фото прекрасно видно.
Экая глупость. Задача ведь не поджим между хомутом и шлангом, а между шлангом и патрубком, скажем, радиатора
у него задача ВСЕГДА поджимать патрубок к поверхности штуцера исключая протечку ввиду перепадов уличной температуры при каторых любая резина меняет свои характеристики
ты пробывал сжимать эту слабеньку пружинку?
видео пожалуста в студию сжатого руками хомута 40мм будеьт? .
чо тама прекрасно видно?
поджимая патрубок ВСЕГДА
Пробовал пишется через "о"
Попробуй поэкспериментировать кто кого передавит, пружииный или винтовой
И те владельцы иностранного гамна, у которых стоят пружинные хомуты, меняют их на винтовые
Никогда не говори "всегда", особенно если речь идёт о пружинке в один виток.
Слабенькая прижинка не в состоянии продавить задубевшую резину
и данное фото можешь бабушке показывать на скамейке ввиду того что всё это собраное гавно даже собрано коряво а про установленые хомуты и как они установлены я вообще молчу.
она придумана маркетологами для удешевления конструкции.
Уже полгода гоняю на пружинных хомутах, все классно.
орфо учат на другом форуме
mr1
на твоем же фото видно, что пружинный правый верхний хомут все удачно прижимает.
инки ездят и под капот не лазиют с ключиками
эта пружинка в один виток зубы выбъет
Я тридцать лет езжу на винтовых и тоже без проблем.
А тебе видно, что пружинный хомут стоит не на своём месте, а на утолщении патрубка ? Человеку просто было жалко выкинуть эти пружинки,
Безграмотность - она безграмотность во всём, и в технических вопросах тоже.
