Страница 1 из 6
Игорь82
Dranik писал(а):
вот когда снимешь клапанную крышку и перевернёшь увидишь пластину прикрученую двумя болтами М6, вот их открутишь и под этой пластиной и будет набор сеток масло уловитель.
снял и нашел вот ЭТО cry прошлый владелец по ходу мазут заливал facepalm чем мыть двиг внутри?и сколько раз, стоит ли снимать поддон?какое масло после залить?стоит ли менять сетки?все промыл вроде Pardon
вот сетки маслоотделителя... с другой стороны...
bibikin
ох нифига себе! Shocked
а как выглядит внутренность движка под крышкой клапанов?
я бы раза на 4 промывал движок промывочным маслом! (и то смотрел бы сливается ли уже прозрачное промытое масло или нет, мож и больше надо мыть) - но это не совет.
Игорь82
ну как бы двиг то почище,но тоже черный,вот я думаю чтоб при промывки какие нибудь каналы не з@срало ттт
streles
Было бы интересно посмотреть Shocked
Игорь82
поздно,уже не сфоткать,уже собрал,только если на следующей недельке разберу так сфоткаю Wink
торантино
И правда похоже. Может гудрон? pst Отмывай растворителем , что сможешь,остальное промывкой.
Думаю что стоит. Маслозаборник новый поставишь заодно. Тот у тебя явно забитый на половину.
Попробуй пшикалкой очистителем, для двигателя и ёршиком для бутылок.
Обычное,всё равно скоро сливать.
Если хорошо отмылось,тогда зачем менять. Маслоприёмник тяжело отмыть,его на газу сначало прожигать надо, и всё равно иногда не вылетает весь кокс до конца. Лучше новый купить.
IMPRINT
Игорь82 писал(а):
чем мыть двиг
положи его в растворитель на неделю
thrash
Сетку можно прокалить на газу. А вот масло дизельного можно плеснуть. Той же вязкости. Полусинь10.40
Оно обладает поющим свойством более выраженным чем масло для бензиновых двигателей.
Игорь82
торантино писал(а):
скоро сливать
тоесть промывка за раз не отмоет все??может два три раза помыть??
63 такто можно,потому что с наружи он стал таким же как и внутри
nea что то не разу не слышал о таком,а двиг клина не поймает??
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
скорее он туда солидола набил hehe
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
thrash писал(а):
поющим.
тогда зальем,пусчай поетSmile
АХТУНГ!!! facepalm facepalm facepalm
прошлого владельца за это на кол!!!
блин чем такое мыть даже сразу и не сказать,
одно дело отмыть крышку , поддон.
другое дело что творится в каналах колена, как колечки засраны этим говном это уже другое дело.
Игорь82
Dranik писал(а):
в каналах колена, как колечки засраны этим г#$@ом это уже другое дело.
что предложиш??может все снять да промыть под давлением???это пистес....
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Dranik спаибо что сказал про ети сетки,а то загубил бы мотор окончательно Drinks or Beer
Игорь82 писал(а):
что предложиш??
поддон , маслоприёмник, крышку клапанов драить чтоб блястели как котовы причендалы.
ну и конешно заливать хорошее масло чтоб вымыть по возможности гавно то что в нутрях ДВС.
Игорь82
так и сделал Smile ,масло синь заливать или поппроще что нибудь??
Dranik А как на счёт промывочного масла...???
Я вот, ХЗ, боязно было бы даже его лить, шоб канал кокой не законопатить вглухую... Pardon
Разные там пятиминутки даже не упоминаю... facepalm
Но это ахтунг... Четвертовать с повешением предыдущего... lol1
Масло синь, Шелл, Мобил имеют очень хорошую способность мыть ДВС.
Игорь82
хотелось бы ваш совет выслушать чем лучше и качественее
в это гавно я уже не верю давным давно и тебе не советую.
Хорошее масло вымыет всё намного лучше нежели канистра сомнительного говна которое потом ещё и в ДВС останется. facepalm
Игорь82
каков срок я на нем проездить смогу?после 1000 менять лучше да??
по началу конешно раненько придётся его менять, по виду будешь определятся .
Лёха198
ох ёпт! чувак наверно тыщ 20 откатал на Лукойле минералке facepalm
какая нахрен синь после такого гудрона?
Dranik писал(а):
в это г@$но я уже не верю давным давно и тебе не советую.
после такого гудрона-то? категорически советую промывку с Новокуйбышевского завода масел и присадок. раза 2 так промыть. но сначала снимать поддон как было выше сказано, менять малсоприёмник и мыть-мыть-мыть!!! сетки выкинуть и купить новые. им цена 100 рублей в базарный день.
не останется. после промывки поддон снять религия не позволит? я б увидев такой ужас и масло б менял потом раз 5 каждый после пробега 1ткм
Игорь82
по виду чего??масла на щупе?то есть как я понял промывку не надо?
или надо+хорошее масло?может проще масло лить для начала потом уж по дороже ,не??
ну тогда и крышку клапанов чтоб с ГБЦ вычерпать , а это уже не каждому будет по нраву.
Игорь82
а конкретное название можно??
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
это как раз без проблемм Drinks or Beer гораздо сложнее снять поддон
В смысле, чем лучше качественней четвертовать...??? 63
Лушче свего разобрать подетально, и подетально всё промыть с продувкой каналов, но не вариант... Если всё доступное отдраил, и заменил маслоприёмник, то токо лить масло и ездить... Но замена масла как минимум раза в 2 чаще... Pardon
Dranik писал(а):
и тебе не советую
Дак мне и не надо... По лету было всё кашерно... Масло то нормальное лью, и не переживаю ниразу... Drinks or Beer
Промывками не пользовался ниразу...
да.
не надо nea
Добавлено спустя 31 секунду:
Good Drinks or Beer
Страница 1 из 6
