Alihan
Авто: ВАЗ-21070i
Инжекторная семёрка - с газобалонным оборудованием. С месяц назад начала периодически отключаться от бензопитания.При этом стрелка датчика уровня топлива на приборном щитке падает за 0. Если стрелка подскакивает-едет на бензине нормально. Упала-глохнет. Еду на газу-всё нормально.Впечатление такое, что где-то не контачит или пропадает масса на бензонасосе и датчике уровня бензина.Предохранители на каком-то щитке под бардачком(3шт.) в порядке.Живу в деревне, автосервиса электрического нету. Дайте совет, где искать концы. На газу холодная плохо заводится, а сейчас похолодало,совсем не заводится.
Буйный
Авто: Приора-универсал
Alihan Смотри жгут/ленту проводов под сиденьем правого заднего пассажира - именно там, бывает, жгут перетирается ребром сидухи. Передёрни разъём на ЭБН за пластиковым кожухом облицовки б/бака.
Налицо пропадание питания ЭБН. Ищи некинтачкис/обрыв по правому борту авто от реле ЭБН(под бардачком) до б/бака, серый провод и иже с ним (ДУТ). Да и само реле ЭБН (под бардачком) неплохо было бы подменить заведомо исправным.
А по-хорошему, искать нужно с тестером(контрольной лампой) именно в момент, когда ЭБН "молчит". Схема должна быть под рукой, есссно.
Штейгер
Проверь контакт преда ЭБН (под бардачком) - была такая трабла, всю проводку перерыл, пока не подоткнул пред и вуаля, вжик и в путь.
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
И, чисто по логике: проверь контакт бензобака с массой, если у тебя отрубается и указатель уровня, и бензонасос, похоже, что масса бензобака окислилась: на карбюраторных был черный провод, идущий от одной из гаек, крепящих указатель уровня топлива к бензобаку, и далее на корпус, а на инжекторах пока не лазил, ХЗ, должно быть там же.
Alihan
Авто: ВАЗ-21070i
v_andrew писал(а):Добавлено: Сб Янв 19, 2013 8:04 Заголовок сообщения:
всю облазил - не нашел, где эта масса
Буйный
Alihan писал(а):всю облазил - не нашел, где эта масса
На кузове "сидит" чёрно-белый провод. Проверь, контачит ли он надёжно с "массой", с помощью контрольки. Или тупо продублируй его своим проводом в момент отказа.
Колодка ЭБН и ДУТ.jpg |
66.09 KB |
184 раз(а) |
Alihan
Авто: ВАЗ-21070i
после этого разъёма, что на снимке, есть ещё один(серый) непосредственно укреплённый на бензобаке.Его я сразу не увидел, дошел до него после всех действий по ВАШИМ рекомендациям.
а дело было именно в нём. Выдернул-вставил и всё заработало !!!
Всем спасибо - не зря боролись !!!
Буйный
Alihan
Авто: ВАЗ-21070i
Буйный писал(а):
Размер файла: 66,09 KB
Просмотрено: 10 раз(а)
А в каком конкретно месте этот провод крепится к кузову? Опять сука периодически не контачит
Буйный
Alihan писал(а):А в каком конкретно месте этот провод крепится к кузову?
Чесно, ХЗ. Попробуй
Буйный писал(а):Или тупо продублируй его своим проводом в момент отказа.
Штейгер
От мозгов под бардачком выходит серый провод, проходит под шумкой пассажирского сиденья, далее под задний диван и на разветвлении уходит с пучком влево. Уже постил - для начала смотри контакты преда и релюхи ЭБН. Имеется засада - провод обогрева заднего стекла тоже серого цвета (наследие от карбовых схем) и проходит рядышком - не переплутай.
Буйный
Штейгер ТС про "массовый" (чёрно-белый) провод спрашивал.
Alihan
Авто: ВАЗ-21070i
Я так и не понял - чёрно-белый провод или серый ???
Буйный
Alihan писал(а):чёрно-белый провод
Это масса.
Это питание ЭБН.
