Может двигло промыть для начала, и перестать нюхать масло, цвет сгушенки на эмульсию похоже
а большая в это время не работает так как ДЗ закрыты,как-то так
не пахнет и цвет не понятен,но оно чистое,лучше поменять?
тормозуха также смущает,темная она какая то
Компрессию мерил когда покупал ? Какая была ?
Интересно кольца наверно одним целым стали.
Игорь82 писал(а):
чем мыть двиг
положи его в растворитель на неделю
Сетку можно прокалить на газу. А вот масло дизельного можно плеснуть. Той же вязкости. Полусинь10.40
Оно обладает поющим свойством более выраженным чем масло для бензиновых двигателей.
тоесть промывка за раз не отмоет все??может два три раза помыть??
другое дело что творится в каналах колена, как колечки засраны этим г#$@ом это уже другое дело.
каков срок я на нем проездить смогу?после 1000 менять лучше да??
ох ёпт! чувак наверно тыщ 20 откатал на Лукойле минералке
да там с таким гудроном компрессия будет великолепная!
скорее всего именно так... ща ТС отмоет ДВС, поглядит...
ебическая сила . надо же так засрать
если на щупе в коробке масло не прозрачное как слеза то там капец полный. Интересно кольца наверно одним целым стали. Компрессию мерил когда покупал ? Какая была ?
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
какой расход масла на 1000 км ?
Игорь82 писал(а):
чем мыть двиг
тока утечки... ?может два три раза помыть??
а конкретное название можно??
а двиг клина не поймает??
я езжу сапокойно уже 27 тыщ и не парюсь
с нашим бензином обычное масло срабатывается быстро
Предлагаю такую методику.
Купи "промывочного масла". Роснефть-промывочное или Лукойл-промывочное, неважно.
Слей старое масло - оно будет очень чёрное.
Потом залей промывочное масло и далее по-инструкции.
Сливая отработанное промывочное масло гляди на последние капли стекающие из поддона - если они не полу-прозрачные, а чёрные - заливай новое промывочное масло и делай ещё одну промывку.
Если после очередной промывки опять вытекает чёрное непрозрачное масло - ещё раз.
Я купив машину и обнаружив в ней чёрное масло промывал 2 раза промывочным маслом.
В первую промывку вылилось такое же чёрное масло как отработка.
Во вторую промывку тоже чёрное, но последние капли на просвет были немного прозрачными.
Под рукой не было ещё канистры промывочного, а так ещё бы на раз промыл.
Тоже самое как ты давал совет насчёт крышки расширительного бачка. И добей двиг окончательно!
Судя по тому какой там нагар сверху я представляю
что там в каналах. Suse
Каналы в калене не прольёш,надо снимать удалять заглушки вот тогда и промывать и пролевать
пипец,геморой,это походу как капиталка получиться
