Страница 18 из 19
SoftFelix
_NikeL_ писал(а):
а чем второй Ваш фикс отличается от 1го?
SoftFelix писал(а):
(есть ещё одна версия с уменьшенным ГТЦ Для асинхронного пуска).
STM
Сегодня было -16, попробовал следующий алгоритм заводки: три раза включал зажигание без прокрутки, на 4-ый завел, в момент схватывания чуть тапнул газу. Завелась сразу, на 2-3 сек. работы стартера. Обороты сразу поднялись до 1500, провала не было. Может дело в недостаточном давлении в рампе? И форсунки не распыляют, а заливают?
_NikeL_
SoftFelix
а в первой же тоже ГТЦ уменьшенно? или пуск не асинхронный там? не понял всётаки)
SoftFelix
_NikeL_, вторая - дополнение первой. Если будешь шить - пробуй вторую. Но лучше её сперва кому-нить на чиптюнере показать.
_NikeL_
SoftFelix
на чиптюнере если отпишу в мою же ветку, там накинуца, типа "ты задрал, сделай сначало что тебе сказали (форсунки, рег.клапанов)" не сделав наказанное, бредешь дальше, чтото в этом роде..
SoftFelix
_NikeL_
Там профи сидят и всё правильно говорят. Тормоза и ламеры там не в почете. Сказали что делать надо - делай! К чему воздух сотрясать.
_NikeL_
SoftFelix
ну значит проверю что и сказал диагност, потом привезу к нему Ваш фикс, пусть глянет.. эх уж намучился с этим ведром я facepalm
MikhaylenkoPA
_NikeL_ писал(а):
денег нет пока и никуда не ездил
давай я тебе прошивку в микросхему закатаю и по почте вышлю, а то морозы скоро закончаться, так и не узнаем истины, что совсем обидно
_NikeL_
MikhaylenkoPA
буду только рад, прошлая зима так и прошла, успел только втулку стартера поменять и пришла весна) фикс 2 который SoftFelix сделал?
MikhaylenkoPA
а что хочешь, то и залью, хочешь, сам подкорректирую. Микруха 150 (винбонд) + почтовые расходы, кинешь на телефон или на карточку. Кидай адрес в личку.
_NikeL_
с SoftFelix надо всё обсудить, собрать, заодно еще температуру вкл карлсона поменьше стока хотелось бы.
все расходы оплачу. это микруха для холодных температур норм?
MikhaylenkoPA
нет, по этому есть сомнения. Хорошая УФ керамика стоит примерно 400-500, и мне за ней на рынок ехать надо... а тебе в твою родную зашивали?
я посмотрю завтра прошивку SoftFelix, темпу снизить не проблема...
SoftFelix
_Не_надо_там_больше_НИЧЕГО_менять!_ Точка. Перечитал твою тему на чиптюнере... Разберись, для начала, с аккумулятором, стартёром и силовой проводкой для них. Почти каждая твоя мессага начинается "...еле крутит, тяжело крутит, акка не хватило, защёлкало реле...". Столько было всего сказано и предложено и почти ничего не сделано. Иди к мотористу, электрику, инжекторщику... Я почему твоим случаем заинтересовался. 8 лет отъездил _на_точно_такой_ же машине. За машиной _следил_, всегда была в идеальном состоянии. За всё время только один раз зимой не уехал утром со стоянки: мороз -26С, стоковый 3-х-летний акк и масло 10W-40 (как карамель за щупом тянулось) в картере. Причина в последних 2-ух пунктах. Намёк понятен? Верни машину в сток и отдайся _за_деньги_ профессионалам. Фикс прошивки - не панацея в_твоём_случае, а лишь бонус к _исправному_железу_.
_NikeL_
MikhaylenkoPA
нет, мне родную вырезали, кроватку туда, и новую микруху.
SoftFelix
дак у меня стартер 20-30 сек нормально крутит, вспышки есть, почему в эти 20-30 сек он не заводится в минус 19, а в минус 15 заводится только с педалью газа, в минус 8 без педали газа с расколбасом..
как мне определить стартеру конец или нет? я его перебирал, втулки хорошие были, всёравно новые поставил раз уж купил, прихода в стартере не было.. при включении зажигания с утра БК показывает 12.2 вольта, после кручения секунд 20 просаживается до 10-9, иногда в хлам 8вольт в сильный мороз.
щас свечи купил ЭЗ новые, поменял, прикурили завёл. правда на улице потеплело -10
MikhaylenkoPA
Вот, что я сделал. Кстати, SoftFelix, походу ты стоковую прошивку упаковал по ошибке, она ничем не отличается от стоковой.
M1V03H25_zim.rar
Описание: Улучшен зимний пуск download Скачать
Размер файла: 23.8 KB
Скачано: 73 раз(а)
SoftFelix
Перекачал и проверил - всё правильно. В обоих прошивках. Я специально много не менял - только для пуска, и только в минусе. У тебя Базовое ALF в минусе очень низкое: как заведется - будет заливать свечи.
MikhaylenkoPA
у меня в сравнении двух прошивок показало, что прошивки идентичные...
сделал чуть повыше стока. Но сейчас поднял еще повыше, соглашусь с тобой. Выкладываю.
M1V03H25_zim.rar
Описание: download Скачать
Размер файла: 23.75 KB
Скачано: 99 раз(а)
SoftFelix
MikhaylenkoPA, а зачем с зажиганием столько отличий? Копировал калибровки с других прошивок? Штатная прошивка почти безпроблемная и на исправном железе работает нормально.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
А как сравнивал? При сравнении открывается ещё одно окно со списком различий. Тыкаемся по ним и смотрим. Если ты открываешь основное окно СТР на фуллскрин, то второго окна различий просто не увидишь. Идентификационные данные прошивки я не менял.
MikhaylenkoPA
отличия незначительные, только чуток совсем, чтоб позлее была, а то нам все мало...
Я ж говорю, она мне написала, что отличий не найдено... почему-то
З.Ы. Сейчас опять перепроверил прошивки, все норм, отличия есть, видно первый раз по ошибке не с той прошивкой сравнил, у меня их на раб. столе куча копий. Каюсь...
DaKota
DaKota писал(а):
_NikeL_ писал(а):
den8k
еще есть расколбас при заводке в мороз. ДМРВ новый, цепь к нему в порядке, т.к. замер на новом был 0.9965 примерно..
остается проверить цепи РХХ и ДПДЗ. а сколько стоят эти 2 датчика?
у нас рублей 600 первый и 400 второй.
PS: само собой китайские поделки раза в два дешевле стоят Smile
Вчера на халяву достались новенькие РХХ и ДПДЗ.
Замена РХХ не повлияло на холостой ход он так и остался слегка плавать,
замена ДПДЗ немного повлиял на отзывчивость педали газа.
PS: Ну и естественно не повлияло на запуск и работу холодного двигателя Smile
_NikeL_
DaKota писал(а):
DaKota писал(а):
_NikeL_ писал(а):
den8k
понято, ждём еще дальнейших проверок и заменов Smile
DaKota
C утра сегодня на улице -18, завелся раза с 5го, в принципе не напрягаясь lol1.
PS: В выходные сменил масло в ДВС.
_NikeL_
DaKota
а как свечи не залить за 5 раз?
DaKota
_NikeL_ писал(а):
DaKota
Вот это кстати очень интересный вопрос, может быть потому что кручу не более полутора - двух секунд, либо потому что ка кто зажигание выставлено иначе. Сейчас свечи не заливает даже после 10+ прокруток,
DaKota
Сегодня при той же самой температуре завелся но уже раза с 15го, и на трех цилиндрах один видимо в процессе залило Smile.
Видимо за ночь промерзла капитально так как -30 было.
Страница 18 из 19
