Страница 10 из 11
Acquirer
На 10 страниц про картонки facepalm В следующей теме те же участнеги напишут про деградацию молодежи Good
Tomsk
Я для себя сделал вывод : НЕ надо хавать рекламу про иномарки (немецкие например!) и их т.н. ДИЛЕРОВ (полный ПЭ ) с соответствующим обслуживанием РЕКОМЕНДОВАННЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ !
Надо ПОСТОЯННО ДУМАТЬ , как это и было у меня когда ездил на ВАЗ 2104/21093 и самому всё делать , - ни в коем случае не полагаться на их компьютерный УМ ( ОПЕЛЬ тратит около 1,5 часов , только на ответ компа : ЧТО ДЕЛАТЬ ? , а ответ : меняйте жижу и потом столько же ждать пока он посчитает : Сколько мне платить за замену жижи).
А Vlad правильно делает : своя голова надёжнее , поэтому : купил машину - смотри и ДУМАЙ постоянно , что заливаешь (это ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИНОМАРОК никак контролировать не может , как и рекламировать , что ГОСТ по РФ -заводимся по гарантии до МИНУС 20С - , а при СССР было минус 27С для ВАЗа!).
Картонки зимой нужны , но мозг выключать не следует даже с картонкой . И не зря у ГАЗ 21 (старая "Волга") - была спец. опция с штроками -задвижками -"картонка" wwow
брат шумы
Al_Dimich писал(а):
На самом деле многие иномарки действительно не очень приспособлены для русской зимы. Но для жыгулистов это ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ слабое утешение
facepalm типа люди на отечественных авто завидуют владельцам ино? facepalm
наверное. я вот пипец как завидую зимой пузотеркам. ну подумаешь, ни где не проедешь- зато ино pst
Extreme
зато можно окуенно стоять в сугробе
или с гордым иплом тащиться на ОТ, смотря на всех вокруг как на говно, ведь у тебя в сугробе около подъезда стоит ИНО, а здесь ты чисто случайно hehe
Art_16R
Нафиг ИНО без клириенсу брать facepalm
Extreme
Art_16R
а нафиг ты какцент брал? hehe
ksv71
и даже он лучше твоей говноклассики по сугробам гребет hehe
Extreme
ksv71
хер ты угадал
у меня такой танк я сам офигеваю над проходимостью
правда пришлось кой-чего доработать hehe
Snejno 010
1.Картонка работает Smile
2.Дизель греется не хуже бенза в движении, а при работающем термосе не охлаждается на хх так как на лоле принято флудить ( правда если температура не ниже -25 ), но при -30 у меня и на десятке на хх стрелка немного опускалась.
Печка у мну сначала электрически подогретым воздухом дует, потом переходит на стандартную схему, тем самым кстати ускоряя прогрев двигателя, но эта система не у многих машин к сожалению есть.
3. Дизель весчь Good supercool
Бермадей Кукуевич
3. Дизель весчь
А почему у тебя нету кнопки "Снежинка в мясорубке"?
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
З.Ы, а по сабжу - исправный дизель имеет в "мозгах" такой режим - при пяти градусах и ниже мотор колбасит на повышенных, затем переходит на штатный режим ХХ.
Snejno 010
Что за снежинка в мясорубке?
Бермадей Кукуевич
Snejno 010
эхты... это кнопка ускоренного прогрева дизеля. на Л200 например есть, на наваре тоже есть. Съездий на диагностику, пусть тебе в мозги "русский режим" прошьют (когда при 5 градусах воздуха автоматически повышается ХХ). Как альтернатива картонке можно подкладывать обычную стёрку под пятак педали газа. Wink
Snejno 010
Чет я не совсем пойму про обороты, на холодную запускаю обороты 1.500 и за минуту опускаются до 900, после 80 градусов до 850 все Pardon
Бермадей Кукуевич
в компе должен быть режим, когда при +5 (идёт из датчика на воздухофильтре) и непременно при + 70(от датчика двигателя) обороты не падают ниже 1500. Этим самым дизель не переохлаждается.
З.Ы. можно вобще запрограммировать комп так, что мотор будет играть английский гимн.
RoN
А я думал на дизелях ваще низкий ХХ.
Snejno 010
Ну не знаю, если честно не слышал про такое у меня, коммон рейл у мну и я главное получаю прогретый за короткое время двигун после пуска и 90 градусов на хх, при этом обороты не поднимаются Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Ну вот у меня так Pardon
Ты кстати как там готовишься к весне? Smile
RoN
усегда готов. gpn supercool
Snejno 010
RoN писал(а):
усегда готов.
Я уже жду хорошего сцепления немогу Smile
Ну хорошо, а то я устал ждать реабилитации bboyan
RoN
Snejno 010
Меня тоже уже достало асфальт полировать. gpn
Snejno 010
Бермадей Кукуевич
на форкамерных да. Дизеля с прямым впрыском работают почти с бензиновым темпом. И частоты у них как у бензинок.
Snejno 010
мерсадес? Wink
RoN
Snejno 010
Шипы! Pardon supercool
Snejno 010
мерсадес?
Так точнос Good
RoN писал(а):
Snejno 010
Шипы!
Тогда ты должен хрустеть Smile
RoN
Snejno 010
ну хрущу да. Smile Ну а чо, мощь некуда девать. 63 gpn
Страница 10 из 11
