halt
Авто: 2114
Привет!
3-4 мес. назад залетел в яму(правой стороной), после этого стал замечать что правый бок наколонен. Мес. через 3 менял нижний рычаг и обе шаровые. Думаю просела пружина. Что еще может быть ?
halt писал(а):Привет!3-4 мес. назад залетел в яму(правой стороной), после этого стал замечать что правый бок наколонен. Мес. через 3 менял нижний рычаг и обе шаровые. Думаю просела пружина. Что еще может быть ?
Предположение
Просесть пружина от падения в яму наврядли могла!!! А начни с проверки балки (на предмет трещин и деформации), остальные детали по ходовой и геометрию кузова (нет ли видимых трещин, деформаций и т,д,) Обычно стабилизатор удерживает незначительные разногласия между левой и правой сторонами :cool: :cool: Ну а если склоняешся к мысли о пружине меняй обе 8-)
halt
Авто: 2114
halt писал(а): Понял что нужно ехать к толковому жестянщику, самому будет сложно определить.
Кстати сегодня моей машине опять не повезло
Прими соболезнования!!!!
Была аналогичная проблема. Оказалось, что пружина лопнула... На стоячей машине было не определить. В СТО на подъемнике мастер сразу сказал, что пружине каюк. Когда сняли, так и оказалось.
П.С. Когда бате въехали в зад, и у виновника не оказалось денег (дело было до введения Осаго), то пришлось ехать к нему домой, но при этом у него был изъят паспорт что бы не смылся, хотя по началу чел не хотел паспорт отдавать
Сергей из Питера писал(а): Была аналогичная проблема. Оказалось, что пружина лопнула... На стоячей машине было не определить. В СТО на подъемнике мастер сразу сказал, что пружине каюк. Когда сняли, так и оказалось.
Я думаю человек меняя рычаг и обе шаровые видел состояние пружины!!! :cool: Она же не глубоко утоплена!!!
halt
Авто: 2114
Когда все менял, осмотрел пружину деформаций никаких не обнаружил. Для сравнения второй пружины у меня не было.
halt писал(а):Когда все менял, осмотрел пружину деформаций никаких не обнаружил. Для сравнения второй пружины у меня не было.
Пружина не деформируеться!! Есть две неисправности пружины - проседание и поломка!!!! 8-)
halt
Авто: 2114
Заезжал в автосервис, называется "автосервис у Дяди Васи"
сказали что пружины сейчас менять это лоттерея, есть подставки под передние пружины их и можно поставить. Никто не ставил подставки под передние пружины?
Sedoy_stels
Замеряй длинну (а точнее высоту) передней правой стойки (сравни с левой), от удара она могла деформироваться (например, посредине уйти в сторону моторного отсека). В этом случае она по высоте станет короче - соответственно и на вид правая сторона будет ниже. Могло оборвать "стакан", хотя тебе же меняли нижний рычаг и откручивали амортизатор, должны были заметить, хотя могло оборвать не полностью.
father_serafim
Авто: немецкая классика"Опель Рекорд"
Может
1.сайлентблоки на рычагах затянуты один под нагрузкой, а второй на весу???
2.Или стабилизатор косит???
или 1+2????? 8-)
