esayl7
Авто: vaz 21102 1,5л. 8кл. 2001г. 220000км
всем доброго времени суток. наблюдается такая проблема. порвался ремень ГРМ (тоже был сточеный справа по ходу машины около 4мм) поставил новый, проехал километров 100 и уже заметно что его опять точит. с таким успехом его хватит на 1000 и опять порвёт. Точит его натяжным роликом и по звёздочке распредвала идёт по самому краю, даже немного выступает. КТО ЧТО ЗНАЕТ ОБ ЭТОЙ пРОБЛЕМЕ пОЖАЛУЙСТА пОДСКАЖИТЕ БУДУ РАД ЛЮБОЙ ВЕРСИИ. ЗАРАНИЕ ВСЕМ СпАСИБО.
KAI1961
Авто: ВАЗ2111.8кл.инж.2003г.
В своё время помучился и я с этой проблемой,поменял несколько ремней от разных производителей,а так же около десятка роликов,но всё было тщетно,здесь проблема может быть в головке блока.Я вышел из положения,путём замены натяжного ролика,поставил оный старого образца,он металлический и с более высокими бортиками,ремень конечно сползает к одной стороне но его не ест,прошол уже 15 тыс,всё ок.Правда нужно будет поменять и шпильку ролика,она немного длиннее.
esayl7
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
В ЗР когда то была статейка про сползающий ремень на 8 клапаннике.. От этой проблемы избавлялись путём подкладывания фольги под натяжной ролик с одной стороны (в зависимости в какую сторону сползал ремень)..
KAI1961
Gregr писал(а):В ЗР когда то была статейка про сползающий ремень на 8 клапаннике.. От этой проблемы избавлялись путём подкладывания фольги под натяжной ролик с одной стороны (в зависимости в какую сторону сползал ремень)..
С фольгой у меня к сожалению ничего не получилось,но можно и это попробовать
esayl7
фольгу между шпилькой и роликом?
KAI1961
esayl7 писал(а):фольгу между шпилькой и роликом?
Между привалочной шайбой о головкой блока целиндров
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Шпильки попробуй поменять!
И,шестерни ГРМ и коленвала менял когда нибудь? может выработка на шкивах,их нужно заменить!
esayl7
всё возможно. когда менял ремень заметил что на нижней шестерне кусочка не хватает. из за этого может быть?
_bill
Авто: Кия Рия + Geely Emgrand FE-1
возможно перетянут ремешок... попробуй ослабить.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
да, либо фольга, либо шайбочку точить. По месту. Сам не делал, на 8 клапанах проблемы не было.
esayl7
буду пробовать все варианты начиная со шпильки
kotmu
Авто: Мощный флагман
Возможно следует заменить помпу - частый виновник перекоса.
esayl7 писал(а):буду пробовать все варианты начиная со шпильки
про шпильку- бред. Есть только момент - при сильной затяжке может "потянуть" привалочную плоскость..
Самое простое - фольга... Самое сложное замена звезд, помпы, ролика..
Еще стоит попробовать развернуть ремень...
esayl7
NVP1
Авто: ВАЗ-21102
я у себя заменил натяжной ролик на ролик старого образца, кроме того выравнивал ремень путем различных подкладок под шайбу. Пришлось повозиться, т.к. каждый миллиметр(даже доли миллиметра) имеет значение.
!Lnur
kotmu писал(а):Возможно следует заменить помпу - частый виновник перекоса.
Помпа с износом (с появлением люфта) тянет ремень к двигателю.
Уходить от двигателя ремень из-за помпы может только если она с завода кривая или криво её установили или герметика навалили с одной стороны при установке.
LAVik
!Lnur писал(а):Помпа с износом (с появлением люфта) тянет ремень к двигателю.
и/или помпа стоит на пробковой прокладке(при не правильной затяжке)при ехтом следует сильнее затянуть болтик который ближе к салону
Добавлено спустя 41 секунду:
проходил такое...
!Lnur
LAVik
У ремня/ленты другая логика - они не сползают, они всегда "лезут в гору". Т.е. если бы ролик был бочкообразный ремень всегда ходил бы посередине.
Поэтому чтобы ремень пополз к движку надо наклонить помпу или ролик внутрь замкнутого кольца ремня.
esayl7
проверил помпу, люфт с 0,5см, но подтекает незначительно. перекос просто п...ец какой, вот его и стягивает на бортик ролика. буду менять помпу потом напишу помогло или нет.
LAVik
чуток не попал, а если в дороге клинанула
ilya10
Авто: ваз 21102 1,5I 8V
Была тоже такая проблема, съезжал в обратную сторону от двигателя, сильно не предовал значения, т.к. была до этого девятка с такими же симптомами, там ставил балаково, тыс 5 назад поставил ремнь с роликом Gates, стоит как положенно, но брал усиленный, самое главное на подделку не нарваться
al08
!Lnur писал(а):LAVik
Кто-то делал(видел или на сайте или в За рулем) - на токарном станке направляющий и натяжной ролики протачивал под "Бочку" и ремень ходил точно по середине роликов,никуда не сползая.
Вот нашел ссылку:
http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093/taurus169/journal/4062246863888690172/
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
сползал ремень. поменял поочередно ремень, ролик, шпильку, нижний шкив, верхний шкив. тогда только ремень успокоился. помпе тза на тот момент был год и 20 тыс км.
esayl7
поменял помпу-подшипник был разбитый вхлам. поначалу ремень стоял ровно, через 50км схавало так же но со стороны двигателя. плпробую поменять ролик.
SanЫч
Авто: ВАЗ-21101 "снежка", 8кл. 1,6л. ult HL
Был аналогичный проблем, ремень катался по самому краю. Плановая замена помпы, ремня и ролика ситуацию никак не изменило.
Самое интересное, что ремень встал ровно по центру после замены звезды распредвала (поставил разрезную ДААЗ). Сам удивился результату.
До того пробовал и разные ролики и фольгу под шайбу - без результата.
