tzar
Авто: Lacetti, 2121 1.6->1.8i
а как ты совмещал коллектора с головой?
мне чтото никак не даётся эта операция)))
epatazh
Авто: Управляю мечтой
tzar
по прокладке их совмещают
TRD
Авто: Ваз 21083
Интересно, а до скольки можно точнуть блок 1.3 максимально. Вроде поговаривают до 79мм, под поршни Ваз 2105. Но в то же время очень блок толстый, и где то читал что точили и больше и ничего нормально всё.
tzar писал(а):а как ты совмещал коллектора с головой?
делал отпечаток. Мазал смазкой для шрусов плоскость паука и ресивера, прижимал к ГБЦ, и потом обводил контур шилом. впускной канал ещё контролировал таким способом - брызгал аэрозольной краской в отверстие для форсунки.
TRD писал(а):Интересно, а до скольки можно точнуть блок 1.3 максимально. Вроде поговаривают до 79мм, под поршни Ваз 2105. Но в то же время очень блок толстый, и где то читал что точили и больше и ничего нормально всё.
Я знаю что даже на проточенных в 79 блоках были случаи раздувания цилиндров, помню на картюнинге был паренёк с злым 1.4, вот у него в итоге цилиндр стал бочкообазным.
Да и сейчас смысла нет в общем то, заморачиватсья этим, блоков как грязи, бери да меняй...
TRD
Авто: Ваз 21083
х123ас писал(а):Я знаю что даже на проточенных в 79 блоках были случаи раздувания цилиндров, помню на картюнинге был паренёк с злым 1.4, вот у него в итоге цилиндр стал бочкообазным.
Читал где то, брали блок 1.3 и точили пока что то не вскроется, так вот доточили до 85мм, и только в одном цилиндре из четырёх вскрылся по моему тосольный канал.
TRD писал(а):Читал где то, брали блок 1.3 и точили пока что то не вскроется, так вот доточили до 85мм, и только в одном цилиндре из четырёх вскрылся по моему тосольный канал.
Не вскрылся - это ещё не значит что будет нормально работать))) А вскрывается само собой в рубашку охлаждения, там вариантов нет больше...
TRD
Авто: Ваз 21083
Просто была мысль собрать на поршня от BMW на 80мм, но вот вопрос в этом и встал(((
TRD писал(а):Просто была мысль собрать на поршня от BMW на 80мм, но вот вопрос в этом и встал(((
Да нафиг оно нужно? Ну раньше я тоже над этим постоянно размышлял, то гильзовать мокрыми гильзами хотел, то ещё что то... Но раньше блоки стоили дороговато, и переоформление ещё требовалось, а сейчас блок 083 можно за 2 рубля купить - ну и смысл изощраться с наращиванием объёма на блоке 1.3?
С 1.3 разве что творчеством заниматься, как я))) Но это просто фишка у меня такая, в реале с теми же вложениями можно собрать более объёмный мотор на базе другого блока.
TRD
Авто: Ваз 21083
х123ас писал(а):Да нафиг оно нужно? Ну раньше я тоже над этим постоянно размышлял, то гильзовать мокрыми гильзами хотел, то ещё что то... Но раньше блоки стоили дороговато, и переоформление ещё требовалось, а сейчас блок 083 можно за 2 рубля купить - ну и смысл изощраться с наращиванием объёма на блоке 1.3?
Так я тоже творчеством и занимаюсь)
Просто думаю что лучше собрать, атмо как у тебя примерно или на другом конфиге (но каком), либо собрать 1.3 турбо.
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
молодец, Антон, что не ведется...
вы че ему советуете, бляха муха. какие закруты на необкатанном блоке? выложить 30р и сил не мерянно, чтобы сдох мотор?!
...ТРД, Антон, ну вы бляха муха даете,
-творчество. таких денег стоит (((
diimm
Как дизель карчёвый работает
Эт как раз только с пауком?
diimm писал(а):Эт как раз только с пауком?
да, только на пауке. Прикол в том ,что когда я прикрутил выпуск , не меняя ничего в проге ,машина заводилась лучше, и после некоторого времени перегазовок стала держать хх. Так что выпуск немаловажен оказывается
Timonz
Авто: фф2 1,8тдци
сделай видео хх
Timonz писал(а):х123ас
сделай видео хх
ок)
epatazh
16 вэ то погромче будет.
это даже на корч не похоже
epatazh писал(а):х123ас
так я об этом говорил изначально)) На видео выпуск вообще рядом с машиной не слышно, в реале конечно он есть. Но тише чем было - факт.
epatazh писал(а):это даже на корч не похоже
я шифруюсь )))
TRD
Авто: Ваз 21083
TRD писал(а):А где тыр-тыр-тыр???)))
diimm
Валег выставлял, или на сток метках? Чот XX как 10,93 прям, я думал будет АДДДД
diimm писал(а):х123ас
Что есть сток метка?)) Когда фрезерована башка ,и когда нет сток шестерни
Выставлял на глаз, равное, а потом чуток на опережение закрутил. Думал всё равно ад будет ,но ада нет, походу вал такой ,что не гнобит сильно низа.
diimm
У меняна разрезной стоит меточка, мной поставленная
А те пох, даже железку не прикрутил
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
взял на заметку твой вал
TRD
Авто: Ваз 21083
diimm писал(а):А те пофиг, даже железку не прикрутил hehe
Облегчил)))
