Страница 13 из 14
брат шумы
kenz писал(а):
ничего страшного, у каждого свое видение проблемы. Поделись потом как дела
чем проще,тем лучше.сведу по два провода от зеркал в один и минусовой провод куда-нибудь закреплю (может на шпильку вентилятора печки).найду жгут проводов идущих на зад.там должен быть оранжевый провод.опалю на нём зажигалкой изоляцию и припаяюсь.потом обмотаю изолентой Smile .всё будет работать заипись Wink
kenz
Можно прямо на болтик крепления зеркала. И тянуть никуда не надо. Pardon
брат шумы
я подключился на штатные провода динамиков.соединение я сделал разъёмным.установщики музыки их не использовали,а тянули свой сине-белый акустический кабель.в салоне эти балбесы откусили ненужные провода и засунули концы под регулировку отопления.после того как я этот пучок вытащил,то печка у меня задула в 2 раза сильней.прозвонил концы и скрутил попарно.теперь у меня концы находятся слева от бороды Smile
kenz
У меня они тоже штатно находились слева. и уходят вниз к пендалям. Если запитаешь и массу на какой-нибудь провод будет не плохо. место скрепления не будет окисляться и контакт не будет пропадать.
брат шумы
да он и так не будет пропадать.поставлю круглую фишку на провод под болтик Wink
kenz
Вааабще будет все суппир. rlzz
брат шумы
ненавижу колхоз в виде непонятных скруток,непонятных проводов,соплей всяких.ещё за установщиками музыки надо переделывать Smile
брат шумы
поставил сегодня.толком проверить не успел.минус кинул на шпильку массы вентилятора отопителя и закрепил клемму с помощью второй гайки.вначале думал вести провод от бороды через руль и прочее.потом включил голову и нашёл необходимый мне провод(белый с чёрной полосой) в том же жгуте,что и оранжевый провод обогрева заднего стекла в левом углу машины.их там несколько оранжевых и самый толстый оказался тем,которым надо.перед спайкой всё прозвонил.потом опалил изоляцию,тупо их немного скрутил и спаял Smile .попутно нашёл где у меня идёт антифриз.завтра наверно придётся менять радиатор отопителя facepalm
Ninja
Машина 2002 года, впрыск, ЧЯ 2114. Это самое, от монтажного блока колодка X9 19 (серый провод) идёт на заднее стекло? А в крышке багажника он превращается уже в оранжевый, ничего не перепутал? Надо наконец-то подключить обогрев зеркал, а то болтается в двери и пользы никакой... hehe
брат шумы
я подключался к оранжевому жёлтому(обогрев заднего стекла) в левом углу в ногах у водителя.только поакуратней,там два одинаковых ораньжевых провода только в разных жгутах и ещё парочка оранжевых сечением поменьше Wink
Ninja
Я так понял, надо тот оранжевый, который идёт под ногами водителя и уходит в левую стойку, а там по крыше в крышку багажника... Сделаем, только я делаю обогрев зеркал раздельно от стекла через тумблер (либо стекло, либо зеркала), зачем им одновременно молотить, да и обогревом стекла я не пользуюсь...
Ninja
Подключил обогрев зеркал по уму, как и задумывал, раздельно от заднего стекла, которым даже не пользуюсь... Из ЧЯ колодка Х9, серый провод 10 и 19 контакты... а не оранжевый. Посадил на мощный тумблер, либо зеркала, либо заднее стекло будет греть, вместе не стал делать. Теперь с обогревом очень прикольно, даже непривычно, что зеркала сухие. Wink
Кстати, владельцы Акцентов отпишитесь, как у Вас зеркала греются и за сколько нагреваются?
jazzмен
парни, то же купил эргон с подогревом, ну дайте кто нибудь нормальную схему подключения, что бы зеркала отдельно от заднего стекла включались...
Shagrone
jazzмен
Схему найду-скину, я у себя делал через реле задних противотуманок
Living Dead
jazzмен
Shagrone
Living Dead
спс, парни!
Shagrone
Living Dead
Можно и так Wink
жигулист
что то Эргон расстраивает - левому зеркалу 2 года, все ок..правое в прошлом году на морозе лопнуло (или разбили). поменял на новое. прошел год. стал отслаиваться отражатель изнутри посередке(
Maximum6213
посоны, а как сам зерклаьный элемент от пластиковой подложки отодрать?
Adelko
Обязательно перед установкой надо промазывать щели побокам между стеклом и подложкой герметиком. Эта беда изза попадания воды.
Греть феном или кипятить в кастрюльке с водой, потом аккуратно поддевать отверточкой
Сан-Саныч
Сгорело левое зеркало, купил за 310 руб в сборе белорусское с обогревом.
Греется чуть слабее чем эргон, теплое, а эргон горячее.
ИМХО это лучше, так как можно держать постоянно включенным, ибо эргоновское перегревается и выгорает
Andrey163
Сан-Саныч
это шо за белорусские? hehe
Сан-Саныч
они отличаются от эргона тем что внутри клеммы а не проводки торчат
Maximum6213
посоны, скажите, как отделить сам зеркальный элемент от пластиковой подложки. Купил зеркало всборе, вынул зеркальный элемент, терь хочу обогрев наклеить снутри.
Adelko
Нужно греть. Или равномерно феном, или кипятить в кастрюльке. Когда нагрето то подковырнув стекляшка легко отдельится от пластика. Без нагрева даже не пытайся - лопнет.
Страница 13 из 14
