za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Serg_x писал(а):Чет у меня то не долбило
У тебя и амортизаторы были работающие
LAVik
долбило с новья. коябы exel-g, ставил сам с прокачкой.
za_k_on
LAVik писал(а):коябы exel-g, ставил сам с прокачкой.
Сдаётся мне, что прокачивать не нужно газмяс.
Такие у меня на девятке сновья стучали. Ставил не сам, поэтому грешу на криворукость установщиков. Т.к. дорогу держало прекрасно.
LAVik
za_k_on писал(а):Такие у меня на девятке сновья стучали
тогда какие пружи треба ставить с
LAVik писал(а): коябы exel-g
если двигун о 16 ти дырах
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
я скоро психану нах
и на 1.5 витка отрежу к еб..ням
штатные
za_k_on
Каяба премиум, как и каяба Excel-G рассчитаны под штатную пружину. Чего психовать?
Если криво установили, не затянули в сапогах - никакия пружина не поможет. Если откровенный брак - пружина не при делах.
Если амортизатор поставили правильно и он под конкретную пружину - всё должно работать без стуков.
Где логика даёт сбой?
LAVik
я не знаю в чем уже дело
остались ток пружи. стойки рабочие тачку не колбасит как на волнах даж на приличных плавных неровностях, а на полицейских(при сьезде) ботает....
za_k_on
LAVik
Это фишка каябы, которая, скорее всего, тупо не затянута в сапоге.
Девятка на любой кочке у меня стучала на такой каябе. Но дорогу держала.
LAVik
za_k_on писал(а):то фишка каябы, которая, скорее всего, тупо не затянута в сапоге.
тянул сам. ох..но так тянул , мне кажется я ее уже не разберу
za_k_on писал(а):тупо не затянута в сапоге
на мелкой ряби гремело бы мама не горюй..
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
LAVik писал(а):я не знаю в чем уже дело остались ток пружи
А что ты уже все разобрал и все перепроверил, чтобы обвинять что виноваты стойки?
LAVik писал(а):тянул сам. ох..но так тянул , мне кажется я ее уже не разберу
И че толку тянуть если гайка упирается в собственную резьбу? Я нахера вам все это пишу, чтобы вы мимо глаз все пропускали? Ну ипитесь тогда как хотите, зачем вообще на форуме что-то спрашивать если ответы не читать?
!Lnur
LAVik
Страницу назад обсуждалось:
!Lnur писал(а):Если амортизатор в силах создать сопротивление на отбой то удара не будет - здесь прямая связь с силой с которой пружина распрямляется.
Т.е. чтобы избежать удара при отбое надо:
- либо стойки жестче на отбой (при данных пружинах),
- либо пружины существенно мягче (при данных амортизаторах),
- либо пружины короче чтоб подвеска распрямлялась меньше (что было у Serg_x на каябах-премиум, см. выше).
!Lnur писал(а):Предлагаю поставить на пробу пружины от 8V заводские.
Возьми на разборке - дёшево и честно.
Это лучше чем пилить.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Serg_x писал(а):И че толку тянуть если гайка упирается в собственную резьбу? Я нахера вам все это пишу, чтобы вы мимо глаз все пропускали? Ну ипитесь тогда как хотите, зачем вообще на форуме что-то спрашивать если ответы не читать?
Да нееее, когда гайка отпустила (или не дотянута) - это такая тарахтелка на неровностях, да к тому же машина руля почти не слушается - патрон же болтается. При вывешивании на домкрате колесо руками можно раскачивать. Плавали - знаем, в дальней дороге периодически приходилось гайку "подтягивать".
Так что нечего на это грешить если только на отбой стучат.
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
LAVik
не упирается... я при сборке проверял...
!Lnur
gadgik
Стоковую гайку не пробовал?
gadgik
ну патрон чуть болтается в ней,ровно поставить не получается,пока тянешь он смещается!
LAVik
токого в магазах наших нет
gadgik
В наших вообще нет таких гаек!
Остается искать со старых и по знакомым!
!Lnur
gadgik писал(а):ну патрон чуть болтается в ней,ровно поставить не получается,пока тянешь он смещается!
В сток 2108 гайке болтается (той что на фото)?
Или всё-таки в каябовской комплектной гайке болтается?
Каябовская гайка тонкостенная, в принципе как и бильштайновская.
gadgik
!Lnur писал(а):gadgik писал(а):ну патрон чуть болтается в ней,ровно поставить не получается,пока тянешь он смещается!
в комплектной всё нормально стоит,но там резьбы всего 3витка,закрутилась до конца(чтото доверия невнушает,да и возможно недотянула она)хочу поставить гайки от стоек Билштайн,они чуть толще и гайки на них болтаются!
Толще я имею ввиду вкладыш,а гайка там длинее раза 2 что даст затянуть с запасом резьбы!
В каябовской как раз стоит типа колечко внутри,тем самым получается центровка!
LAVik
блин я пружины точно срежу
потом буду сказать без бумажки что получилось
зы-отпишусь дня через два
gadgik
LAVik писал(а):блин я пружины точно срежу
Жду с нетерпением!
Удачи!
LAVik
итак- простите что долго
сегодня прушины обресал как и говорил на пол витка с верху ии пол сниу
итог- выстрелы стоек при сьесде с полицейских прекратились. управляемость в норме.морда упала как и планировал на 30мм. пробои не наблюдаются
попутно сделано: саменены ромашки. втулки стабилисатора. пересатянуты патроны передних стоек
ИТОГ ПОРАДОВАЛ
gadgik
Может тогда проще от 8клапанной пружины вкарячить?
LAVik
из-за эксперимента не хотел раскошеливаться на новые от 8 клап
меня не устраивала только высота, которую я подкорректировал.
LAVik писал(а):меня не устраивала только высота, которую я подкорректировал.
резка пружин это колхоз
LAVik
у каждого свое мнение....
я сделал по своему и получил что хотел
а КОЛХОЗ - ет когда вывесив на домкрате с нижней части пружины срезают виток(ну или кому там сколько надо отрезать) тем самым нарушая плоскость пружины в месте прилегания к "юбке"
я же резал каждую и с верху и снизу на пол витка чтоб эту плоскость не нарушать или свести к минимуму ее искажение.
Внешне практически ничего не изменилось,эти 3 см без рулетки не видно
Добавлено спустя 56 секунд:
делал я то не для ПОНТОВ
