Страница 14 из 19
Yurik 999
killerfinger писал(а):
А если ДПКВ неисправен, то тоже ведь не заведётся
И при прокрутке стартером мигать не будет.
Не смотрел только массу на двигатель.
С нее начинать было надо т.к. массы контроллера и датчиков именно на движке.
Это где находится?
Реле разгрузки замка зажигания под торпедой справа от рулевой колонки, рядом с замком, к нему идут 3 провода от замка.
killerfinger
Как я понял масса на двигле только одна, которая на
Коробке прикручена. Она и идет на минус к АКБ?
killerfinger
Все подкапотные массы, массы эбу.
Безрезультатно.
Yurik 999
Должна по крайней мере, в ней может окислится провод внутри клеммы, которая прикручена к коробке.
Безрезультатно.
Бери Лампочку и проверяй приходит ли напряжение
1. на главное реле
2. на серо-красный провод 8 контактной колодки от эбу к приборке.
killerfinger
Минут 30 назад завел.
Так и не понял что именно было.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Всем кстати огромное спасибо за помощь.
Yurik 999
Не найденный глюк вернется, причем в самый не подходящий момент.
killerfinger
Грешу конечно на массу двига.
Да может и релюхи.
Поставил свечи, чирк, завелась.
Возился часов 5 наверно.
После каждой манипуляции стартерком не чиркал. Wink
Всем большущее Drinks or Beer
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Надеюсь всё на этом, поломки в прошлом.
Не будет капризничать, подарю ей 15 катки Smile
alex-7
а массы с коробки на кузов нет? у меня на 9-ке правда карбовой -была такая масса
Yurik 999
Заводской провод от клеммы АКБ - 2 провода, толстый на коробку и тонкий на шпильку кузова.
alex-7
я понимаю. в 9-ке был короткая масса(см 15)от коробки до моторного щита Pardon
Yurik 999
Видно очень старая 9-ка была.
killerfinger
с коробки идёт на минус АКБ, с АКБ рядом на корпус.
Может ещё куда поставить?
Yurik 999
Проверь обжим клеммы на коробке, часто с виду там все нормально, а внутри весь провод сгнивший.
killerfinger
Спасибо комрад, посмотрю.
И кстати когда завелась было написано что КЗ на 1-4 форсунку?
почему интересно facepalm
alex-7
да.1989 года Good gpn rlzz
killerfinger
alex-7 писал(а):
1989 год
Старушка конечно.
Как отъездил, что ломалось?
alex-7
Как отъездил,
валила нормально,следил за ней! gpn gpn
что ломалось?
пьяный водитель врезался в меня!ели живой остался!чудо!на скорости 90 км в час!
killerfinger
Опять выскакивает, Высокий сигнал МРВ.
Всю проводку смотрел.
Неужели вся причина может быть только в ней?
Может всё же сам ДМРВ
Вот что прочитал
Код Р0103 заносится, если в течение 1 сек расход воздуха превышает порог, зависящий от оборотов двигателя.
alex-7
попробуй подкинуть другой Drinks or Beer
killerfinger
Вот жду, в наличии только 116.
А интересно если его воткнуть на мой январь 5.1,
какое поведение авто будет, расход?
alex-7
попробуй!тачка не взарвётца точно! расход бенза больше будет,и т.д.
killerfinger
Неееее.
Так не пойдет.
Буду ждать 037 тогда.
killerfinger
Кто может подсказать, из-за чего так лихорадит авто?
ХХ вообще не нормальный.
РХХ и ДПДЗ, свечи менял, они не причём.
Расход воздуха 13-15 показывал. Фишку снимал с Дмрв, особых изменений не увидел.
http://www.youtube.com/watch?v=6_44W8b3fPA&feature=youtu.be
Yurik 999
killerfinger
Подтраивает, подсос воздуха, разная компрессия - причин как грязи.
killerfinger
Ну расход воздуха большой на ХХ.
Может он всё-таки.
До этого вроде так не лихорадило.
Подсос откуда может сам по себе взяться?
Страница 14 из 19
