Страница 3 из 6
Клаssик
Arichikari писал(а):
разве криво работающий шкив не дал бы какие либо изменения в работе? мне кажется он бы существенно изменил работу ДВС тем более на большой скорости и больших оборотах...
Как знать... На малых оборотах пуска может гулять, а при больших выравниваться за счет центробежных сил, или как-то так. Это только предположение. Были здесь случаи, когда мучились с зажиганием из-за порванного демпфера.
почему же тогда после того как завелась она спокойно таки определяет УОЗ (2-12 - на свечах 1.1 зазор) ?
Неее, она завелась потому, что определила УОЗ Smile . Если угол стоит, значит нет сигналов с ДПКВ. А датчик, кстати, менялся?
честно признать я уже со счёта сбился сколько раз я их чистил и т.д. и т.п.
даж массу такую же как там 5 на 2.5 прокинул...
Pardon
очень интересная мысль, я бы сделал что описано если бы понял что надо сделать...
Надо отрезать провод. Суть в том, чтобы массы датчиков приходили только на ЭБУ и не соединялись с массами других электроприборов. Так, при включении прочих потребителей, не будет изменяться напряжение на датчиках, соответственно, стабильные показания. Но ссылку я давал, чтобы показать, где ещё может быть косячок с массой датчика.
Arichikari
датчик менялся, новый оказался неисправным с сопротивлением 724 Ом, старый стоит работающий 687 Ом.
facepalm зря, я сегодня полез... не нашёл у себя такого как на картинке, но всё пропаял, и кинул отдельно массу Вент. Охл., в итоге показания БК снизились, теперь расход на хх 0.8-0.9, расход воздуха чётко стоит 10 кг\ч, даже датчик температуры почему то сам определил температуру Pardon раньше приходилось поправлять..
у меня в косе, 2 скрутки масс (коричневых проводов) одна которая с карлсоном и ещё одна хз чё там... пропаял обе. суть доработки кроме как отсоединить карлсона я не понял, ведь всё равно оставшиеся датчики я вешаю так же на массу каркаса ЭБУ... у меня вообще то вентиль включался и так не ощутимо Pardon но сейчас малость по другому... датчики (два медных колечка) у меня сейчас висят на одной шпильке с доп. массой на кронштейн...
Спасибо за возможность ощутить себя как первый раз за рулём =) педаль газа мягкая даж страшно нажимать... как первый раз в общем, хоть и потрачено 5-6 часов жизни, но результатом доволен Good
Фотки свечек было холодно делать, да и выкручивать тоже... -10 как ни как... заводилась она так жутко что на секунду испугался за себя:
через пару оборотов калена начались дикие непрекращающиеся вспышки... и вот уже обороты чуть приподнялись, оп и опять вниз, и вспышки вспышки вспышки... так 2 раза она хотела поднять обороты но не смогла... дальше я отпустил ключ предварительно нажав чуть газку и она пошла разогреваться...(это всё один поворот ключа) - пока ехал (км 30-40) при сбрасывании газа - не проваливались обороты, и гена скакал максимум на 0.1В т.е. показывал стабильных 14-13.9В - не понимаю прикола... (это всё ДО доработки мозгов)
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
не может ли свечи засерать из вентиляции картера? просто слишком быстро они выходят из строя, сегодня она кое как завелась, но на этих свечах в такую погоду завтра уже только с чисткой...
Gennadiy K
А куда он дальше после замка?
Много куда:
- к катушке втягивающего реле
- к переключателю наружного освещения
- в монтажный блок - к релюхам и к преду f19, после него к кнопке аварийки и к поворотникам, к фонарям з.х., к датчику тормозухи, к САУО, в приборку.
- к катушке зажигания
- к ЭБУ и АПС
Автор, столько писанины... facepalm
... ничего не читал (не умею Pardon ), тупо ответил на последнюю строчку одного из постов.
Клаssик
Врядли, компрессия хорошая. Масло ест? На выхлопе следы масла присутствуют?
Про свечи.
!Lnur
Хочется сразу сказать "А я же говорил":
!Lnur писал(а):
Когда стартер крутит бортовая напруга сильно падает.
Состояние АКБ, заряжен?
Напряжение генератора сколько?
Состояние проводки, напряжение на ЭБУ при запуске?
Мааааааааассссссссссссыыыыыыыыыыыы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Arichikari
извините на меня находит, после того как маленький рассказик наЧеПятал =)
Много куда:
- к ЭБУ и АПС
посмотрел везде, везде куда долез мой паяльник - пропаял...
Про свечи.
масло не ест, если кататься в "экономичном режиме" то доливать не приходится на 10 ткм, если наваливать в пол то на 10ткм уходит от 300 до 600 грамм массла...
на выхлопе исключительно пар и тот при прогреве (банка пополам разорвана). компрессию померить пока не успел...
результат есть в том что убрал провод карлсона...
и пропаял...
-10 мотор заводилась странно, стартер закрутил вспышки, но нет этого шелчка (отключения стартера) и подъёма оборотов... пришлось поднадовить газульку и отпустить ключ... машина заработала...
сдуру полез поправить ВВП на работающей машине, на что 5 раз получил разряд от 4го провода (заменил), решил что всё теперь отлично и тут же получил ешё 4 разряда от 3го провода...
поеду за ВВП никогда в жизни не полезу трогать на заведёной... Pardon
может она мозги парить с заводом по утрам из-за ВВП?
все провода перед постановкой были промерены подёрганы... и в темноте ни какой ёлки не было... 1- 8кОм; 2-4 - 6-7кОм...
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Про свечи.
моя первая свеча... только у меня боковой электрод практически чистый...
1973qwert
товарищи у меня нет слов. без каких либо обид. выше подчеркнули несколько раз про компрессию. расписали на 5ть пунктов при которых двигатель НЕ МОЖЕТ не работать. тут столько автором перепробовано. но компрессия так и остается загадкой. а ведь это основа для приготовления смеси к вспышке. неужели трудно купить компресометр за 500-т рублей и в течении 10-ти минут проверить работу цпг и гбц. и уже после размышлять .
Arichikari
вечером будут цифры Smile нас итересует на холодную на горячую или вообще в принципе?
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
1973qwert
никаких обид, сложно что то приобрести в ожидании ЗП Wink
1973qwert
в принципе. лучше на прогретом.
понимаю, я лет 15 назад покупал по одной запчасти с зарплаты при восстановлении мотоцикла .
Arichikari
если можно, я пока дополню... хоть и много от меня вопросов... Pardon
у меня много не ясных колодок (предположил что они для "кондея") в 3 колодки рядом с педалью газа. 2 рядом с БП в месте крепления косы стяжками (одно контактные)
но одна смущает меня может у кого болтается такая же обнаружена за БК и Би БСК ни к чему не подходит разъём как у старых винчестеров (питающий 4 контакта)
Добавлено спустя 11 минут 24 секунды:
Проверьте пожалуйста правильно ли я понял, и сделал? Smile
"скрутку" под номером 1 - просто пропаял.
под номером 2 (на фото уже в разобранном виде), провод от Вент. Охл. на отдельную массу, остальные контакты (2) обратно в туже медную "скрутку" и пропаял. масса идущая от скруток "2" на кронштейн - не влезла... Pardon
раньше там и было 2 скрутки и 2 массы. теперь 3я это вентилятор.
этого хотели на Chiptuner? supercool
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
ROFL у меня проблема в другом, я пол машины поменял (да да хреновый из меня диагност) - больная голова рукам покоя не даёт (с), но после истраченных нервов, денег и бессмысленных диагностик, (машина глохла когда ей вздумается) полез сам, и потратил на всё 150 руб, машина не глохнет до сих пор, перегревалось одно из реле (ЭБУ) (теперь другая проблема). Есть желание разобраться во всём самому.
я не спорю я ещё молод и это только 2я машинка моя (та что на меня оформлена), но насчёт по одной запчасти я бы не сказал, у меня чеки с магазинов длинной с туалетную бумагу (без шуток) Wink денег на неё никогда не жалел, но деньги это такая вещь которая имеет свойства заканчиваться... Wink
Описание: неизвестная колодка.
Размер файла: 56.27 KB
Просмотрено: 219 раз(а)
Размер файла: 53.73 KB
Просмотрено: 240 раз(а)
Arichikari
Можете посмеяться надо мной, я сломал компрессометр facepalm
успел померить в первом цилиндре (свечи вкручены) первый цилиндр - 14 очков...
остальные попытался кое как (2й- 13.1; 3й-12.9; 4й-12.9) но данные не достоверны ибо компрессометр ввернуть уже нормально не смог.
резьбу попытался восстановить, завтра перемерю... Good
1973qwert
что то подсказывает мне что в цилиндрах масло. посвети фонариком в цилиндр. лучше светодиод засунуть.
!Lnur
Это колодка для часов стоявших на месте БК.
elesim
Компрессию измерять надо на прогретом до рабочей температуры двигателе. К компрессометру должна быть инструкция как правильно измерять. Прочитайте и соблюдайте условия.
Arichikari
спасибо буду знать Good
но на свечах масла нет, только нагар...
Скажите пожалуйста как мерить, ведь если с выкрученными свечами мерить, то давление будет меньше? в инструкции к компрессометру написано мерить с выкрученными свечками...
мне нужно померить на горячую (прогретый мотор) и с выкрученными свечами али нет? Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
ясно, только русский человек читает инструкцию когда понимает: всё, 3.14здец, сломал...(с) hehe
!Lnur
Мерить нужно со всеми выкрученными свечами чтобы остальные цилиндры своей компрессией не тормозили КВ.
И АКБ должен быть хорошо заряжен, а не полудохлый, умирающий при измерении от цилиндра к цилиндру.
Arichikari
Господа, я в замешательстве... (!Lnur акб даст фору новым)
компрессия: 1-15.2; 2-14.2; 3-15.2; 4-14.2 - я бы сфотографировал но телефон благополучно забыл...
свечи выкручены, масла в цилиндрах не обнаружил (запихивал туда тряпку и крутил её внутри), посветить не успел, замёрз...
теперь вот сижу и думаю чё это за абзац с компрессией? facepalm
в 1, и 3 цилиндры могло попасть масло (не более 2х капель, даже в миллиграммах не измерить) это долбанный компрессометр закусило и масло был единственный способ выкрутить НО - после этого я её хорошенько покрутил... с километров 40, думаю масло за такую поездку ушло...
сегодня после замеров решил "не зря же все свечи выкручивал разом" - и продул двигатель (нажал на педаль газа в пол) - никаких "какушек" не вылетело...
радуюсь только тому что не низкая... Pardon
Добавлено спустя 43 минуты 42 секунды:
по поводу утреннего "завода" сегодня (с утра не трогал, заводил после обеда), заводилась так:
мотор (примерно -3). После поворота ключа,(через 2-3 оборота КВ) начались вполне обычные схватки, при этом мотор трясло вместе с машиной так, как будто стоял на мосту и по бокам трамваи проезжали... спустя ~3-4 сек. схваток, ключ был отпущен, а мотор продолжил крутится ещё 1 секунду на оборотах 400-500, после чего был должный щелчок (реле стартера наверное) и поднятие оборотов до 1500 (разогрев).
- вот такие пироги... куда глядеть... чего смотреть...
elesim
Если у вас эл. схема не переделана то в десятке нет реле стартёра. Если прилипло втягивающее реле, наверно не услышать щелчка возврата при работе стартера. Разорванный глушитель говорит о пропусках в искрообразовании. Определить качество искры по свече невозможно. Длина искры на воздухе должна быть не менее 15мм. Тогда под давлением в цилиндре она будет. В не заработавшем двигателе свечи и будут мокрые бензин же подаётся.
Arichikari
насчёт переделок не скажу, но разве реле стартера (4 контакта, 50А) располагается, не над предохранителем F10, что же это?
однажды его менял, так в магазине, чётко было написано: "Реле отключения стартера"...
возможно и переделка, но оно чётко отключает стартер на 15 секунду работы... и при заводе авто, слышен щелчок, отключается стартер вместе с подъёмом оборотов.... - только теперь (на холодную) Эти вещи разнятся... стартер уже отключён (путём возврата ключа) а обороты поднимаются через 1 секунду... (так было сегодня)
как залипает стартер я знаю (наверное), поэтому менял его в сентябре прошлого года... (надоело стучать по нему - дабы отключить)
истина! только теперь у меня троит постоянно... после 3000 об. слабое потряхивание мотора - почти не отличимые троения...
я почему то так про глушитель и подумал... сзади банка пополам... Pardon
вчера свечи вытаскивал был белый налёт на боковом электроде (подсос воздуха) не помню уже чего потыкал посмотрел, сегодня электрод песочного оттенка, а вот контур свечи мрачно чёрно-матовый... я аж wwow если честно, свечам то 3 дня...
Mostmajor
4 контакта 50А - это главное/силовое реле, которое включает питание на сильные потребители - очистителя/омывателя стела, вентилятора СОД, лампа освещения вещевого ящика, контроллер отопителя, прикуриватель, реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла. Включатся это реле должно сразу после поворота замка зажигания в положение зажигания и не должно отключатся при включении стартера. Видимо есть какие то проблемы в замке зажигания. В самом монтажном блоке не предусмотрена установка реле включения/отключения стартера - если только не вставить вместо пустующего реле включения противотуманных фар. Рядом с монтажным блоком (а скорей всего под капотом) возможно и стоит.
!Lnur
Когда же ты перестанешь гадать и подключишь вольтметр к линии питания ЭБУ перед запуском???
Arichikari
тогда странно что называется (в магазине) это реле - реле отключения стартера.
наверное я ошибся, но стартером крутить больше 15 секунд (ровно) не даёт... предполагаю что всё таки стоит реле. в БП, под капотом нет ни каких реле.
сегодня буду заводить подключу. масса кронштейн, "+" - сине-белый провод? так по моему?
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
если бк берёт напругу прямиком с ЭБУ то в первую секунду кручения падает не более чем на - 9.8В, далее 11.2-11.6.
вчера упало в первую секунду на 10.2В и дальше выросло до 11.6В.
но я так понимаю интересует конкретное напряжение по проводам?
DJ0nny
да это реле (отключения стартера)приделано сзади блока предохранителей . командует им ЭБУ , отключает когда надо . по признакам всё с ним нормально.
если БК берёт инфу из эбу то напряжение вполне нормальное. но можешь проверить и в проводах у эбу для подстраховки.
ИМХО думай дальше в сторону Датчика фаз и катушек зажигания
!Lnur
Arichikari
Мерь прямо на предохранителях слева от ног пассажиров где 3 реле.
Там их три:
1) пред главного реле (питание ЭБУ отключаемое)
2) пред БН
3) пред питания ЭБУ неотключаемого.
Порядок расположения определи сам.
Ещё замерь напругу идущую на ЭБУ после замка зажигания.
1973qwert
сними крышку клапанов. сделай фотку нормальную когда метки на шкиве распредвала и маховике совпадают . я бы еще зазоры проверил. мне кажется что с фазами что то не так (потому фото и прошу) заодно глянуть состояние. какие обороты на хх прогретой. по бк от и до. я раз ремень сдвинул на один зуб на работе двигателя вроде не отразилось.(приемистость) а обороты сразу ушли. 760-840. причем вразнос. при нормальном состоянии тупо висят 800 иногда проскакивает 840.
перед этим еще раз проверь искру. если она не постоянна то вышеописанное наверное ни к чему. посвети фонариком на дпкв. а лучше сними .не примагнитилось ли к нему что нибудь из металлического мусора.
Страница 3 из 6
