ХА-ХА
Авто: 2112 динамика
Хай парни! просмотрел все форумы
всё похоже но не моё: ВАЗ 2112 1,5 16v 100000 тонн.пробег. подо мной с 45000. периодически придавливаю до 6000 ресивер SVR, нулевик, горячие свечи, как не давануть?но без фанатизма, картошку не вожу,после замены масла Shell 10w40 и фильтра через 100 кил. заметил мерцание лампы давления масла именно при разгоне в диапазоне 2500-3000 об. чуть не охренел
,"капиталка"!!!!!!!!. на месте, на холостых гонял "молчит" только трогаюсь, разгон, та-же хрень звонил всем к кому есть толк обращаться, всё есть в форуме. поменял фильтр всё о'key :mrgreen: , думал отпустило. но только на 500 кил. сегодня опять
. поменял датчик погонял на месте всё хорошё, заглушил на 40 минут, запустил, мерцает на месте на всех оборотах. стало наоборот: на холостых в движении мерцает, даёш под хвост гаснет. Я В ШОКЕ, ЧТО ЗА БЕДА завтра попробую поменять фильтр "???" БУДУ ВЕСЬМА ПРИЗНАТЕЛЕН ЗА ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
взять механический манометр и померить давление масла.
проверить редукционный клапан в масляном насосе.
по давлению масла и по скорости падения судить о износе.
ХА-ХА
Авто: 2112 динамика
спасибо братское сердце, как проделаю эти процедуры, сообщу результат
San SanЫch
Не знаю, прав или нет, но что то похожее было, правда на 41-м москвиче. Давление масла не соответствовало ни какой логике. Выяснилось, что закоксовался маслоприемник (Там мелкая сетка стояла, на ВАЗовских движках не знаю, есть ли она). Как вариант, нарвался на паленое масло.
paravoz
А фультр-нулевик ты сам ставил или от прежнего владельца? А то ведь он так называется потому, что для дела фильтрации толку от него ноль. Пыль могла запросто износить двиг до капиталки.
Nikol@
paravoz писал(а):А фультр-нулевик ты сам ставил или от прежнего владельца? А то ведь он так называется потому, что для дела фильтрации толку от него ноль. Пыль могла запросто износить двиг до капиталки.
а фильтр нулевого сопротивления - ничего не говорит - ха для дела ноль ))))) согласен что меньше фильтрует но звать то так не потому ))))) а вот если сам фильтр говно - то и ПРАВДА пыль могла запросто ..... читаем выше .....
выкидывайте свои проспорты симотты и т.п. ставте грины и пайперкроссы ......... )))))) гы
ХА-ХА
Авто: 2112 динамика
фильтр был хреновый, купил другой, мою каждые 5000, как положено смазываю Grin-овской пропиткой всё стало o'key
paravoz
Nikol@ писал(а):а фильтр нулевого сопротивления - ничего не говорит - ха для дела ноль ))))) согласен что меньше фильтрует но звать то так не потому ))))) а вот если сам фильтр говно - то и ПРАВДА пыль могла запросто ..... читаем выше .....
Вообще то я знаю почему фильтр так называется, не лох и не чайник, а чувство юмора тренировать надо. Или просто чтобы понятнее было что это шутка надо вот этих добавлять
. Без обид
ХА-ХА
Авто: 2112 динамика
не вопрос, o'key
прикинь, выздоровел "КОНЬ" 8-)
КУПИЛ ЕЩЁ ОДИН ДАТЧИК, РУССКИЙ 40 РУБЛЛЛЛЕЙ
НЕ ГОРИТ ЛАМПА, КАК ТОЛЬКО НЕПРОБОВАЛ
НЕ ФАКТ, ЧТО ВСЕ МАГАЗИННЫЕ ТОВАРЫ РАБОЧИЕ, ПОСМОТРЮ ЕЩЁ УТРОМ НА ХОЛОДНУЮ 8-)
Petrov_kamensk
ага а если те нормальные были а этот наоборот глючный?
взять тройник от классики на масло ( 100 руб)), Д. давления 90 руб, у сам указатель давления (незнаю скока)
точности ни какой если неградуировать предварительно, но оценить изменение можно.
ХА-ХА
Авто: 2112 динамика
ну да в принципе, может попробую заехать в мастерню замерить мех. датчиком на разных оборотах. вчера вообще чёто не пёрло: купил масляный фильтр и датчик, ехал заменить, два км. до мастерни, на эстокаде какойто п-дор бросил *90 уголок, в каше не видно, впоролся, боковой порез, приехал на монтаж бл-ть палец прибил дверью. так-что сегодня будет получше 100 пудов
ХА-ХА
Авто: 2112 динамика
