mayax
Авто: Ваз 2114
Кто нибудь делал шумо\вибро изоляцию только 4 дверей? будет ли толк? или если делать то только полную шумку?
Лёха198
больше толка будет от ШВИ одного потолка, нежели от ШВИ одних дверей. делать надо полностью, иначе - пустая трата денег
rg-45
похорошему начинать нужно с двигателя и коробки
а вобщемто нафиг вся эта шумка ненужна.у меня ланс зашумлен ,первым хозяином меломаном,по самое небалуйся.двери так окромя штатной ещё в два слоя.и по наружке и изнутри.после нешумленного пятнаря чуствуется разница ,полчаса-час.потом опять колёсья слыщно,шум камаза и всё прочее
а если окно приоткрыть так и вовсе никакой разницы
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Есть толк от ШВИ дверей если планируеться ставить подиумы с мощными динамиками,без шумки будет опа...
mayax
Авто: Ваз 2114
Лёха198 писал(а):больше толка будет от ШВИ одного потолка, нежели от ШВИ одних дверей. делать надо полностью, иначе - пустая трата денег
Почему от потолка будет больше толку чем от дверей? Во время дождя это само собой
shalfey
Авто: ВАЗ 21093 карб., зелёный металлик, 1999 г., Калина-2 универсал, Кориандр, 2014г.в.
Я летом заклеил потолок виброй(2 мм), а в двери остатки. В итоге стало тише намного, но шум колес, особенно зимних Амтелов никуда не делся))
Лёха198
mayax писал(а):Почему от потолка будет больше толку чем от дверей? Во время дождя это само собой
потому что лист металла на потолке - отличный резонатор. на него приходят вибрации от всего и вся. ты сам того не замечаешь, а крыша "играет". приход от ШГВИ крыши ощутим очень заметный, прошу поверить на слово, это не ИМХО, это проверено на нескольких машинах несколькими ушами. ну а устранение шума дождя - это приятный бонус.
двери шумить надо именно под акустику. единственное дополнение к посту
projectX - мощная акустика необязательна. дверь бренчит и от маленьких игралок в штатных местах. ШВИ дверей несильно устраняет уличные звуки, т.к. основные звуковые "дыры" - уплотнители, стекло и бархотки. обшивка двери сама по себе неплохо поглощает шумы с улицы. эффективность ШВИ дверей наблюдается при установке "музыки"
shalfey писал(а):но шум колес, особенно зимних Амтелов никуда не делся))
а куда ему деться, если шум колёс идёт от арок. укрывай стаканы - и будет тебе щастье! по задним стаканам главное - закрыть большие плоскости по максимуму. сверху, в районе гайки штока амортизатора можно сильно не изгаляться. там металл объёмно-штампованный, это место не бренчит
Цитата:приход от ШГВИ крыши ощутим очень заметный, прошу поверить на слово, это не ИМХО, это проверено на нескольких машинах несколькими ушами. ну а устранение шума дождя - это приятный бонус.
+1 000 000.
Прошумил крышу 2мм в 2 слоя (еле обивку потолка на место поставил), стало тише ВО МНОГО РАЗ !
Нет больше ужасающего звука от упавших капель воды с дерева на крышу
Pavel^99
достаточно ли будет только виброй закатать крышу или надо ещё обязательно шумку на вибру кинуть?
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
Лёха198
на последней потолок шумил?
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
хочу летом гранту за шумить, и музыку ставить, с дверями и крышей все понятно, надо ли пол клеить и багажник?!
ну и арки шумить надо, хочу попробовать жидкими подкрылками пульнуть...
Цитата:ну и арки шумить надо, хочу попробовать жидкими подкрылками пульнуть...
Можно по-подробнее.
Цитата:с дверями и крышей все понятно
У знакомого постукал по двери гранты, там и так неплохая штатная звукоизоляция
Pavel^99
mik21074i
Лёха198
Pavel^99 писал(а):достаточно ли будет только виброй закатать крышу или надо ещё обязательно шумку на вибру кинуть?
в принципе, достаточно
Andrey163 писал(а):на последней потолок шумил?
положил два листа вибропласта (больше на потолок не влезет
). сплэн лепить не стал. это лишнее ИМХО. да и полости усилителей потолка не дышат при уклейке. у меня просто говнопотолок (толстый из прессованных ниток каких-то). он очень хорошо глотает шумы. пока потолок был в переделке под приоролюстру - довольно-таки заметно было слышно многое. наличие вибры на крыше на это не влияло. вибра убрала паразитный резонанс листа железа над головой, а звуки из стоек никуда не делись же
установленным на место потолком лишний фон убрался
mik21074i писал(а):надо ли пол клеить и багажник?!
у калиносемейства надо. пороги вообще не защищены от уличных звуков. проедешь по сугробу - поймёшь, что к чему. моторный щит надо уклеивать обязательно. слишком много мотора в салоне. слишком много... у Самары обязательно подлежат проклейке потолок, все арки и багажник. двери и пол с моторным щитом - по желанию.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
mik21074i писал(а):ну и арки шумить надо, хочу попробовать жидкими подкрылками пульнуть...
это как? снаружи мастикой залить? отвалится жеж...
chaos activator писал(а):У знакомого постукал по двери гранты, там и так неплохая штатная звукоизоляция
ну и какой смысл твоего постукивания?
у меня неклеенная Калина тоже давала глухой стук по дверям. тише в салоне за счёт двойных уплотнителей, которых Гранта кстати несколько лишена...
mik21074i
Лёха198 писал(а):это как? снаружи мастикой залить? отвалится жеж...
нет, сначала снять штатные и не штатные локера, и дальше на железо пульнуть уже, + у меня на передние штатные подкрылки надеты доп подкрылки
может между ними тоже шумку проложить?!будет звукопоглощающий бутерброд?!
Моторный щит точно не буду проклеивать...мотор не особо слышно + АКПП работает бесшумно))а вот шум ветра, колес и камушков с песком достает изрядно))
Лёха198
mik21074i
от шума ветра не избавишься. привыкай. а вот камушки - это лечится. думаю, твой вариант тоже недурён. но ШВИ помимо перестука камушков и пескоструя по аркам заодно убирает и вибрации кузова
Mr. Hankey
Авто: МИМ-2190
Лёха198 писал(а):потому что лист металла на потолке - отличный резонатор. на него приходят вибрации от всего и вся.
+1. Себе тоже проклеивал крышу. Обнаружил неприятные звуки в районе лобового стекла, как мне показалось, когда еду по неровному асфальту. Снял обшивку потолка, затем постучав по крыше, услышал тот самый неприятный звон. Вдоль крыши проходят поперечные усилители, которые прилегают к листу крыши через мастику или герметик как я понял. Но в некоторых стыках крыши и листа мастики не было и в тех местах усилители дребезжали по крыше, как-то так
. Проклеил СТП и спленом
Моторный щит, панель, днище клеил в сертифицированной мастерской (15 тыс.руб.), двери, багажник и крышу сам. Эффект от шумоизоляции очень понравился
На двери гранты внутри с завода наклеен большой лист шумки, типа СТП вибры, я только проклеивал обшивку двери и сам каркас, дверь стала тяжелее раза в два наверно, но закрываются двери теперь как в гелендвагене. Клипсы придется покупать новые, старые у меня начали болтаться после снятия.
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Покупаешь вибропласт м1, заклеиваешь процентов 80 двери, потом по вибропласту клеишь сплэн 8 мм, затем заклеиваешь тех отверстия двери забыл как называется материал виек кажись, потом по периметру где прилегает обшивка проклеиваешь антискриповым материалом, то же не помню точно как называется. Потом намного комфортнее становится и музыка лучше играет. Я так в бывшей 13ке делал.
Крышу делал вибропалст м1 + сплэн 4мм.
Багажник + арки битопластом 5 мм и сплэн 4мм
Если сам планируешь делать то покупай уайт спирит для обесжиривания и фен.
Только что прошумил дверь и насадил уплотнители дверей от Газели (дверью можно хлопать как хочешь, уплотнитель глушит на ура) . Эффект неплох
