TRD
Интересен вот этот вопрос. Имеем двигатель Ваз 2108 объёмом 1.3. Хочется узнать по поводу установки турбо на этот двигатель. Стоит или не стоит, как поедит и т.д. и т.п.
p.s. Никаких конкретных планов не делаю, но всё же интересно. А если будет много положительных вариантов, то возможна постройка данного двигателя.
Vik
А какой практический смысл? Под регламент?
TRD
http://rdalliance.ru
Раздел "Истории постройки -> ваз 2108 компрессор SUPERCHARGER", самый конец темы
TRD
Нет, регламент не помеха, хотя и он влияет тоже в свою очередь.
Тут скорее дело в том, что бы узнать сколько можно снять с 1.3/1.4 путём турбирования и что получится за двигатель.
Обычно в регламенте для турбы делают коэффициент на объем, если у тебя 1.6 х коэффициент, то при делении по объему двигателя ты попадаешь в класс 3000 что совсем несерьезно для таза Smile
TRD
Serg_x писал(а):
TRD
Спасиб, сейчас гляну.
Vik
Serg_x писал(а):
Обычно в регламенте для турбы делают коэффициент на объем, если у тебя 1.6 х коэффициент, то при делении по объему двигателя ты попадаешь в класс 3000 что совсем несерьезно для таза :)
Я всмысле что 1.3-турбо (умноженное на коэффициент) может попасть в один класс с 2-литровым атмостоком, а 1.5 уже в класс постарше.
TRD
Serg_x писал(а):
TRD
По сслылке 1.1 турбо, и то человек доволен как едет, только его вроде низы не устраивают. Интересно что тогда покажет 1.3 16V турбо)
По моему смысл у этой затеи такой же как у моего 1.3 - т.е. чисто по приколу собрать, а так по трудозатратам и финансам будет так же стоить как и 1.5-1.6, а возможно даже дороже. Низа будут в любом случае хуже чем у большого объёма Pardon
TRD
А по отдаче как думаешь будет???
То есть думаешь не стоит заморачиваться, а собрать на 1.5/1.6???
да как, раздуватсья будет позже, до буста ехать ессно будет хуже, чем тот же конфиг на бОльшем объёме. Если нет в голове вавки типа "накажу всех на 1.3" - нах оно не нужно, такое мероприятие.
TRD
hehe
Так, понял.
Но низ можно чуть сделать веселее, установив валы так сказать "низовые", тяга на низах думаю прибавится, а дальше буст как раз в дело вступит. Тем более ГБЦ 16v, всё же веселее будет)))
и при этом:
Pardon
TRD
Понятно)))
Так то идея конечно интересная, но думаю всё таки пока соберу на 1.5 блоке. А потом может сделаю ради интереса и 1.3))) Думаю всем будет интересно как поедит
Drifter
TRD
на низовых валах и верхушка сдохнет... не? Wink
TRD
С турбиной это будет малозаметно. А вот низа с ними думаю станут веселее.
Не будет там низов вообще. А в бусте может ехать не хуже объемника, смотря сколько дуть.
TRD
Имеешь ввиду атмо объёмника???
TRD
Имею ввиду турбо объемника.
В бусте объем не столь важен. Дунул побольше и получил то что нужно.
TRD
Ну то что для турбо объём не так важен это я знаю.
Я так понимаю, что если я например на 1.3л дуну 1.2 бар, это будет примерно то же что и 1бар на блоке 1.5. Это я так, к примеру сказал, данные просто так привёл)))
TRD
Ну да, но это только в бусте. В добустовых режимах все будет печальнее, и бустится турба будет более резко, что в общем то не айс для удобства.
TRD
А есть ли какие плюсы у 1.3 турбо, против 1.5 турбо???
Или как и следовало ожидать 1.3 проиграет во всём...???
Sus
Может расход горючки при одинаковом бусте? Меньшая мощность, а отсюда более щадащая нагрузка на КПП, привода.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Кстати,низ 1.3 не лучше крутится, чем 1.5?
MUSTAFA23
Вы бы еще в 1,1 дунули Very Happy
TRD
Вот в 1.1 дунули, и что???
Добавлено спустя 45 минут 35 секунд:
Я тоже так думаю, но по идее в бусте мощность 1.5 и 1.3 не так различна.
А фиг его знает, чем это объяснить можно???
Подъём коленвала одинаковый, шатуны одинаковые. Если только из за того что поршни на 1.3 меньше в диаметре, а следовательно меньше весят, но я думаю это не так уж и сказывается на крутильности.
