Хочу почистить радиатор главный. Хочу его снять и пробить его кёрхером можно так или нет ? Под сильным напором промыть его с двух сторон...
Без Вас я никуда
резистор отопительный глючит через раз, то работают все три положения, то только третий и так часто бывает... Где искать проблему ?
И ещё, если снимать радиатор отопительный то тосол сливать нужно или что ?
Извиняюсь, если кто-то её нашёл, а я как крот не вижу её.
На печку в принципе можно краник закрыть и все. Если он держит то весь тосол не убежит.
создавал уже тут тему о печке, но уже куда то исчезла
машина прогрета до 90 градусов и больше а из печки всё дует холодный воздух
Ваз 2109 печка дует холодным воздухом, машина прогрета до 90 градусов и больше а из печки всё дует холодный воздух
Уже так делали, единственно не видели он закрывает полностью или нет, торпеду сниму тогда увижу))
Я нашёл этот рычаг заслонки под торпедой, его полностью закрываешь и не видно там эта фигня закрывается вообще или нет...
включил печку в 3е положение из обдува окон и из печки полетела листва
я уверен, что и радиатор отопительный весь забитый из-за этого и не дует печка горячим воздухом...
Я включаю печку она дует горячим воздухом секунд 20 далее идёт холодный воздух, выключаю печку, еду минут 5 без печки, потом опять включаю опять дует секунд 20 горячий воздух и после идёт холодный воздух и так всегда повторяется...
А по подробней можно ? Как спасаться от листвы в печке
ты посмотри, у тебя кран-то открыт?
Как бы я тросик подтягивал пассатижами и потом открывал заслонку и закрывал, на закрывание она уже туго шла, и мне не видать она закрывает или нет...Вот буду снимать торпеду чтоб посмотреть...
Или можно как то иначе посмотреть без снятия торпеды ?
