Здравствуйте, уважаемые знатоки! Ввязался я в технический спор. На кону - ящик пива! В общем мой товарищ утверждает, что в его девятке 93 г. в. установлен "калиновский" двигатель, я не верю. Собственно с этой формулировки "калиновский" и начался спор. В общем двиг у него 21084, естественно карбюраторный, произведен и установлен в 2004 г. Он утверждает, что прошлый хозяин, лично двиг заказывал на ВАЗе, устанавливал и, дескать он сказал, что двигатель по сопроводительным документам с ВАЗа шел как "калиновский". Кто может подтвердить или опровергнуть данную информацию, можно ли называть этот двигатель "калиновским", разрабатывался ли он для "Калины", устанавливался ли на нее в ходе эволюции? Спасибо!
...На калине - нормальный инжекторный двигатель. Причем его инжекторная система - довольно современна.
Извини kyzmyk но дв 2111 это не 83
Сверху:
другая голова
другой распред
другие клапана
другие поршня
другие кольца
другое колено
другой впускной коллектор
другой выпускной коллектор
токма вкладыши подходють , 1.6 8кл от дв2111 думаю также будет отличаться, то бишь унификации никакой.
PS Инжекторная система современна по сравнению с практичеси всеми современными европейскими иномарками, 7-ой MOTRONIC в данном классе используется повсеместно. И еще раз напомню увеличение объема двигателя ВАЗ производит не расточкой и увеличением высоты блока, что есть большая разница.
1,6 литра получили не изменением диаметра цилиндров, а изменением высоты блока, изменением объема камер сгораний и новым коленвалом.
На ВАЗ-21114 стоит старый добрый модуль зажигания, но уменьшенного размера и с повышенной надежностью, между прочим 100% немецкий Bosh. Кстати катушки на свечи для ВАЗ-21124 тоже пока делает только BOSH и только в Германии, так что надёжность должна быть соответствующая.
Владельцы немцев проверяли на себе надежность индвидуальных катушек. Почитайте отзывы в и-нете.
Да же на Тойотах бывает с ними гемор, а уж Тойоты живучие до чего... Свечи убитые бензином->дохнут катушки.
Двигатель ВАЗ-21084 делался в ОПП ВАЗА мелкими сериями, отличается от ВАЗ-21083 по геометрии: коленом 74,8 и блоком который выше стандартного на 1,4 мм. Этим достигается объём 1,6. По системе питания особыми жиклёрами в карбюраторе.
Двигатель ВАЗ-21114 так называемый "Калиновский" выпускается серийно на конвейере, отличается от ВАЗ-2111 по геометрии: коленом 75,6 и блоком который выше стандартного на 2,3 мм. Этим достигается объём 1.6. По системе управления двигателем, современным контроллером системы впрыска Bosh 7.9.7, новой безсливной рампой, новыми датчиками и кучей других мелких изменений.
Вообщем у этих двух движков общее тока две вещи: объём и прародитель ВАЗ-2108. Но уж идентичными и даже похожими их назвать нельзя. Так что забирай ящик пива.
В общем знакомый мой оказался крепким орешком! Вот, что он пишет после созерцания данного топика: "тут на странице ничего не сказано про то что он ставился на калину или не ставился и для какой машины он разрабатывался вообще , а идет сравнение только с существующими движками, а это ни очем не говорит, т.е по хорошему никто так на твой вопрос и не ответил толком , ждем далее...мож кто умный найдется"
I need help! Советуйте! (Пока по доброму
