MiraiNik
Добрый, форумчане.
Подскажите, пожалуйста, каталожные номера всех 4 подушек двигла.
А то пришел в ангар спрашивать, а конкретно что мне надо не знаю
Vit59
Авто: 2112 2004
MiraiNik
Vit59
Чет я вообще не понял тамошнюю схему, почему рычаг тока 1..
А чем ангар плох? Они оптом торгуют
У меня вродь как 4 элемента - рядом с геной, справа от коробки, сверху, слева двигателя. Еще поставили до меня 5ую)
Vit59
Авто: 2112 2004
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Это прям с завода БРТ торгуют??? И еще, подушки двигателя правые и левые одинаковые? Не смог найти уплотнители дверей...
MiraiNik
А, вроде втыкнул.. Гитары одинаковые чтоли сверху-снизу?
Так, верно?
2110-1001242
2112-1001300
2110-1001170
Tratil
На яндексе 2110-1001242 то правая то левая опора...
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Гитары одинаковые. Подушка двигателя и подушка КОРОБКИ разные.
Tratil
2110-1001242 в яндексе левая, на сайте балаково правая((((
za_k_on
Tratil
Как тогда на сайте БРТ заказывать??)))
Vit59
Авто: 2112 2004
za_k_on писал(а):Гитары одинаковые. Подушка двигателя и подушка КОРОБКИ разные.
Подушки с резинками 2110-1001242 тоже одинаковые, отличия только в железках которые не изнашиваются.
MiraiNik
Хм, а что вот например
2110-1001242
Есть 2 варианта с длинной и короткой шпилькой. Зачем?
za_k_on
Vit59 писал(а):отличия только в железках которые не изнашиваются.
Хз. я бы шпильки с гайками поменял. Могут и лопнуть.
MiraiNik
za_k_on
Ну а что вообще менять то?
Пока только определился, что махну точно все 4 опоры и новую защиту ибо старую заколхозили и придеться пилить. Видел с подкрылками на фучика за 1300,
ток надо дырки померить чтоб подошла хотяб))
На старой уши приварены
Не хочется гемороиться делать новые и варить.
Последний раз редактировалось: MiraiNik (29 Марта 2013 12:49), всего редактировалось 1 раз
Vit59
Авто: 2112 2004
MiraiNik писал(а):Хм, а что вот например
2110-1001242
В каталоге же ясно показано, со стороны коробки стоит шпилька а с другой стороны болт!!
MiraiNik
Vit59
Так вроде ясно написано что одна с короткой ШПИЛЬКОЙ, а другая с длинной ШПИЛЬКОЙ.
za_k_on
MiraiNik писал(а):Ну а что вообще менять то?
Ничего не меняй, если всё рабочее. Гитары если не рваные - оставь. Боковые подушки я пару лет назад сэви впихнул. Пару недель назад перекидывал движок - они в отличном состоянии, их и оставил.
Поставь заднюю опору лучше, от восьмиклапанника.
MiraiNik
za_k_on
Движок трясет сильно, доп опора стоит вроде (которая в районе штанов, от коробки). Думаю махнуть, судя по внешнему виду там давно никто ниче не делал.
Верхняя гитара не знаю должна ли так выглядеть, но у нее с одной стороны большой проем в круге, а с другой прижато.
Пока денег все равно нет, может ты тачку сделаешь быстрее, встретимся заодно и посмотришь
za_k_on
MiraiNik
От Дыбенко далеко живёшь? Посмотрели бы, покачали.
Гитару сними да глянь. Туго должен внутренний кубик ходить, надрывов быть не должно. Я магазинный гитары каждый месяц рвал. Надоело, поставил автопродукт. Затряслось всё, зато не болталось.
По опыту - нижняя гитара должна быть в норме.
Боковые подушки на болтанку почти не влияют. Может просто верхнюю гитару обновить?
Просто геморно менять подушки, домкрат нужен.
Vit59
Авто: 2112 2004
MiraiNik писал(а):za_k_on
Сними, эту колхозную "доп опора" и трясти не будет.
Ну посмотри ,как советуют верхнюю гитару.
Tratil
В выходные свою гитару зафоткаю, покумекаем менять или нет. Еше бы каталожный номер уплотнителей дверей...
MiraiNik
za_k_on
Живу не далеко, теоретически могу подъехать щас
С домкратом нет проблем, менять скорее всего попрошу дядьку с гаражей автослесаря, он мне задолжал, не охота самому париться
Вот фоточки, заодно увглядел печаль со стаканом
Верхняя гитара
Правая подушка
Левая подушка
Стакан
za_k_on
Vit59 писал(а):Сними, эту колхозную "доп опора" и трясти не будет.
С точки зрения физики - это правильное место для установки опоры. Более грамотное, чем гитары.
С точки зрения практики - эта опора имеет только положительный эффект и раскачек от неё быть не может. Тряски она добавляет только в случае неправильной установки, когда хоть одна из опор встаёт внатяг.
Попробуй сначала, потом бросайся неверными тезисами.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Варить стакан и менять верхнюю гитару. А дальше уже смотреть. Я вечером только дома буду. ну и в выходные.
MiraiNik
za_k_on
Варить стакан как будут? Много разбирать?
На сколько там работы примерно.
Вечером - во скок?
