Страница 2 из 3
Fazan007
DAI писал(а):
Fazan007 писал(а):
на новых калинах мозги с завода теперь в другом месте - ничего переносить не надоSmile
Таки прогресс, не прошло и пол года Smile
перенос был связан с особенностями расположения тросового привода новой КПП
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
chulym писал(а):
У меня там же где и2005 года калина когда была
у тебя наверное карабас еще старого образца. на моей 12 года - новая с тросовым приводом. а так агрегаты у нас с тобйо идиентичные. в том числе и цвет? как тебе кстати цвет? нравится?
chulym
я хотел белую брать, а потом из далека посмотрел мне эта больше понравилась Good и темный салон.
seregaZ
Yoga писал(а):
Кроме того, основная причина протечек радика печки, на мой взгляд, хреновые пробки РБ, создающие запредельное давление. Я ещё не забыл, как мне на девятке новая пробка РБ угробила радик двигателя, радик печки выдержал, что странно, там давление открытия клапана при замере было 2 с лишним атмосферы, я столько в шины накачиваю...
присоединюсь. достаточно сменить крышку РБ на нормальную и в принципе забыть про протекание хомутов.
Fazan007
белый (ледниковый) цвет красивый, но только когда чистый после мойки.
муж сестры купил белого сценика. очень часто сразу после приезда в деревню окатывает его несколькими ведрами воды что бы смыть дорожную пыль и грязь.
но аэлита практичнее. я свою с января ниразу не мыл - и не скажешь что она грязная.
интересно среди калиновских цветов аэлита самый практичный в плане видимости на нем дорожной пыли и грязи или есть чт ото лучше?
ЗЫ - у меня тоже черный салон - смотриться клево.
ЗЫ2 ты чехлы натягивал?
Mikhail_Sh
Andreiko писал(а):
Сквозь фольгу он, разумеется, не пройдет. А вот через щели, которые ты неизбежно в своем рулоне оставил, запросто.
Ну фото как то не сделал, так скажу, все стыки направлены вниз как на крыше, фольга прижата пластиковыми направляющими, что на корпусе (снимал их предварительно), где разъем тоже стык вниз направлен.
Посему уже давно "сплю зимой (самое время течей) спокойно" Wink
Fazan007
я вот на выхах думаю свою протестировать. на двенахе радиатор печки менял обошлось 1500 и работа 1500. итого 3 рубля. не охота и на калине в эту куйню вкладываться. лучше уж тонировку или рейлинги на крышу за эти деньги, или защиту картера вместе с задними колонками.
есть у меня бачек расширительный на двенашку. интересно вкрутиться ли в нее крышка РБ калины? если вкрутиться то закрыв два штуцера пальцами и к третьему подсоединив насос с манометром проверять. как думаете получится так проверить? насос на штуцере защелкнуться должет?
Цифра
Поздравляю. Рестайлинг?
chulym
не мне без чехлов больше нравится. а что на счет пыли то это да.
Fazan007
друх. рестайл будет в продаже только с лета и только с люксов. нормы еще позже в продажу поступят.
ALK1980
У меня серый базальт. Помоему еще практичнее. Грязи ни сухой ни мокрой не видатьSmile
chulym
ну это спорный вопрос... но спорить не будем Wink
Yoga
ALK1980 писал(а):
Где у тебя в салон текло? Стандартно по шву слева в углу лобового?
Может, и там, я не стал поливать-проверять, мовиль отмыл и герметиком всё замазал, и справа, и слева у лобового, и в коробе воздухопритока, пока холода не наступили. Мокро было - лужи под шумкой (и шумка насквозь) под водителем (не тосол). Ещё походу вода протекала через дырки из лонжеронов в салон, кто только додумался снизу лонжероны заткнуть, а в салон вывести? Осенью я заткнул эти дырки в салон, а в лонжеронах задние заглушки продырявил, лучше пусть понизу вентилируются, чем в салон (спереди в лонжеронах в районе крепления рычагов подвески есть дырки, думаю через них вода затекала). А ещё есть дырки из порогов в салон....
Michail_09
Yoga писал(а):
Может, и там, я не стал поливать-проверять, ....
У меня затекало под шумку из правой ниши в салон по трубке проводов поворотника в крыле. Сравнил справа и слева, так вот слева, где не затекало, трубка доходит впритык до поворотника. А справа несколько см недоходила, провода мокли и влага стекала по ним в трубке в салон.
В общем, с обеих сторон замотал концы трубки изолентой и все прекратилось.
Acquirer
А почему крышку РБ не хотите купить, например в экзисте, импортную?
Fazan007
потому что если эта крышка рабочая - зачем покупать новую? у меня есть множество других статей которые необходимо оплачивать.
Andreiko
Fazan007
Пальцами не удержишь. На лкфоруме полно схем проверялок для крышек.
А я вообще без проверки делаю: покупаю автоприборовскую и на глаз режу пружину.
Fazan007
Andreiko писал(а):
Fazan007
читал я там эти схемы. одна из них: снять с тонкого патрубка установленного РБ шланг и к этому патрубку присобачить насос. но возникает вопрос: на этот патрубок защелка насоса должна пристигнуться без всяких доработок или что то надо для этого сделать7 например обмотать изолентой патрубок или еще что?
Andreiko
Pardon ваше благородие. Из всех схем вы нашли, наверное, самую неудачную.
seregaZ
мне было дешевле купить пробку (синюю).
да и во всех схемах вроде как проконтролировать можно только давление выпуска. а как давление впуска контролировать?
mdiman21043
seregaZ
ротом )) всасывать должно без особых усилий
sveinung
поздравляю.
отличная надежная машинка. rlzz
Yoga
Мне "синяя" по резьбу не подошла. Поэтому езжу со сборной солянкой - начинка из "синей", корпус из "чёрной".
А у своей Калины я сегодня опять заметил течи тосола на КПП, опять подтягивать патрубки, трёх месяцев не прошло...
Michail_09
Буквально сегодня именно этим занимался, т.к. купил новую пробку.
В общем, пробку - на тестовый бачек. От тонкого штуцера бачка прозрачную трубку опустил в емкость с водой. Через толстый штуцер ртом засасывал воздух, и вода в трубке поднималась. Заловить момент срабатывания клапана неудается, но четко видно, что чем выше уровень в трубке, тем интенсивнее надо затягивать воздух. Если перестать затягивать, то уровень в трубке падает до определенной величины. Настроил 2 пробки так, что выше 1 м уровень воды поднять практически не получается и, при прекращении затягивания, уровень падает примерно до 0,6м. Т.е. срабатывание клапана выше 0,6м (0,06атм) и ниже 1м (0,1атм). По описанию пробки 2108 клапан должен срабатывать в интервале от 0,05 до 0,1атм.
Ну чтож, встречайте еще одного калиновода.
2007 год, пробег 56 тыс.
155 тыс. р. Комиссионная из салона.
Я второй хозяин.
Кузов в идеале не считая слегка замятого крыла и капота (похоже упало дерево).
Комплектация базовая (ЭУР + 2 подъемника)
Мотор 8 клапанный, будет переделываться в 1.6 16 клапанный турбо. ГБЦ 16 клапанная на больших клапанах уже куплена.
Подвеска лежит новая с пружинами кубок лада -70, стойки Демфи перед однотрубник на 38 трубе, зад с винтовой регулировкой, опоры Эволекс под широкую пружину, со смещением + задние опоры.
По тормозам есть передние 15-е, и задняя балка усиленная с растяжками, развальными пластинами и ЗДТ.
Диски лежат Слик R15, жду резину Federal RS-R 195/50/15.
беспокойный
В ралли участвовать собрался?
Страница 2 из 3
