Купить мотор приорошный всборе и не ипатьмосх
б\у стоят от 25 тыс + переборку надо делать
а надо ли ради 110-120 сил ставить 16вэ?
75.6*133.32*82.5, где шатун приоровский ,поршни автрамат с циковками
Вот на счёт бюджета не уверен что поместишься
на 8 вэ какие варианты есть?
гнуть клапана будут при обрыве ремня?
во сколько по твоему выйдет?
Не трогая твой низ, ставишь пиленую ГБЦ с валом ,ресивер, паук, и настройка. Будут те самые силы.
К сожалению при этом он получит неровный хх, пердящий выхлоп, и тухлые низа. Надо ли ему это.
там 75.6*133.32*82... о поршнях можно рассуждать когда знаешь для чего мотор строишь... тебе он для чего? о поршнях можно рассуждать когда знаешь для чего мотор строишь... тебе он для чего?
какой нафиг 121?! там 75.6*133.32*82..
получается приоровский шпг в 11193 блоке? ведь маркировка башки 2112
и еще какие кольца брать?(производителя)
что с вкладышами, новые брать и какого ремонта?
Alexs15
Если хочется именно 16вэ ,то собирай конфиг 75.6*133.32*82.5, где шатун приоровский ,поршни автрамат с циковками, башку пофиг какую, какая будет дешевле и в лучшем состоянии, такую и бери, в неё овощные валы с подъёмом до 9мм (УСА 8.6 как вариант), ресивер не сильно короткий, и паук на выпуск. Хотя возможно тебе хватит просто ресивера и паука.
будет жор масла с такой поршневой на 124 блоке, мож кто собирал жрёт или нет!
кто знает какое там колено у тебя будет, с каким ремонтом... По нему вкладыши и брать, под него точнее.
а как тогда определить? специнструментов нет?
ну отнесёшь в контору где точат, там скажут чёкаво с твоим коленом.
в инете нашел маховик 2110 венец 2108 есть обглеченный и необглеченный, какой лучше брать?
рессивер какой советуете? рамку пилить не хочу
форсунки оставить родные или волговские ставить?
на старом двигателе(1.5 8в) система питания с обраткой, на 1.6 16в без, бензонасос менять чтоли?
выпускной коллектор и до глушителя что брать? громкий выхлоп не приветствуется
