Ingvar-M
Зимой я не катаюсь на машине, стоит в гараже. И заметил странную, на мой взгляд, вещь: при снятой с аккумулятора минусовой клемме внутрисалонные часы (ВАЗ21074) продолжают идти. Не понимаю природы этого явления.
Серега 21074
Гдето стоит дополнительное питание, я тоже хотел поставить допол. питан. а то постоянно начинаешь ченибудь делать клемму приходится скидывать а потом все настраивать надо!!!!
Ingvar-M
Забыл упомянуть, что при снятии плюсовой клеммы часы останавливаются.
Андрюха&ВАЗ-21047
Confused Мистика :ooo: У тока есть единственный путь - земля... Very Happy
Centr
Серега 21074 писал(а):
Ingvar-M писал(а):
... при снятой с аккумулятора минусовой клемме внутрисалонные часы (ВАЗ21074) продолжают идти. Не понимаю природы этого явления.
Где-то стоит дополнительное питание, в котором питающий элемент на грани издыхания.
Либо АКБ настолько засрана, что минус по грязи прощемляется на массу Very Happy
Ingvar-M
Дополнительного питания нет. Если бы было, то часы бы не реагировали и на отключение "+".
Мало того, что аккумулятор у меня стоит в резиновом корытце, так я его ещё и протер тщательно перед зимой.
Centr
Ну тады тебе надо к теоретическим физикам. На примере опытов Н. Тесла, они объяснят это явление влегкую. Страницах на пяти, думаю, уложатся Very Happy
dezruptor
блин. я эти дела уже забывать стал Sad может сам распишешь хоть чуть-чуть....
Centr
Набери в Yandexe Н.Тесла и освежи память Very Happy
Один провод ("+" АКБ) для передачи энергии мы имеем. Кузов авто (т.н. масса или "-"), со всей требухой, включая водителя Very Happy и часы - суть антенна или обкладка кондера...
Niko06
Не то не другое не пропускает постоянный ток.
Сигнализация с автономным питанием ?
Батарейки в магнитоле нет для хранения настроек ?
Ingvar-M
Магнитола лежит дома :)
Сигнализация самая наипростейшая АПС1300 (программируется через микропереключатели), не думаю, чтобы там было питание. В описании ничего не сказано, по крайней мере.
Мистика какая-то :).
Nik074
Ingvar-M, гараж случайно не под ЛЭПом стоит? Smile
Centr
Nik074 :cool: Ну есть-же умные люди на форуме! Very Happy
Centr
Сигнализация потому и автономная, что не имеет отношения к общему питанию Very Happy
Батарейка в магнитоле питает только процессор... Very Happy
Ingvar-M
ЛЭП нет даже в пределах видимости. Какая связь между ЛЭП и часами? :)
Niko06
Минус батареи автономной сирены сидит на массе автомобиля.Плюс развязан диодной развязкой от плюса основной АКБ автомобиля.
Что не мешает ей сидеть своим "минусом "на корпусе магнитолы- т.е. на массе автомобиля.
Да и не процессор , а память, да и то только в очень древних агрегатах.В современных EEPROM энергонезависим.
Касательно проблемы автора,то есть вопрос , как долго часы идут "сами по себе"?Вообще то они и недолжны сразу останавливаться , секунд 30 работают , за счет своего конденсатора.
Centr
Я предлагаю автору провести занимательный эксперимент Very Happy
Отцепить минус АКБ, отсоединить минусовой провод на часах и , после этого, мокрым пальцем руки прикоснуться к минусовой клемме на часах. Если часы будут идти, есть повод для дискуссии. Если нет, то придется тупо искать посторонний источник питания.
Niko06
Снятие плюса с АКБ по словам автора часы останавливает,значит скорее всего именно от основного АКБ они каким то образом и питаются.Чудес не бывает.
dezruptor
Ingvar-M писал(а):
ЛЭП нет даже в пределах видимости. Какая связь между ЛЭП и часами? Smile
Как писал товарищ сверху... "На примере опытов Н. Тесла"
Smile
Rezo
А часы "штатные"?
Если да, то ищи дополнительный источник питания.
Другого быть не может. "Штатные" часы не смогут работать чезез малые токи утечки минуса с АБ.
А ты не пробовал несколько в сторону отнести от АБ минусову клемму?
Если и при этом идут - есть другой источник!
Другого не дано!
Или....... это обычная шутка :-D
Niko06
Ну а как тогды объяснить останов при снятие плюса с основной батареи?
Про утечки понятное дело, сомнительно.
Ну, могу предположить, что если снять плюс с АКБ , например при включенном каком-то потребителе,то этот потребитель нагружает фантомный источник так что он просаживается до невозможности пустить часы...
Но тогда вылезет вопрос а почему такого не происходит когда минус снимаем?
Автор то где ?
Ingvar-M
У меня инет только на работе, поэтому и отсутствовал.
Отвечаю на вопросы.
Это не шутка (если я не с ума сошел :) ).
Часы штатные и идут с того момента, как я машину поставил в гараж на зиму. (в конце октября). Магнитолы в машине нет (дома лежит), да в ней и источника питания нет (параметры сбрасываются при отключении), Источников питания я не находил (разбирал "бороду", снимал приборный щиток и корпус перчаточного ящика).
Эксперимент по поводу включения + и мокрых рук проведу, как в гараж попаду.
У меня уже чисто спортивный интерес, что же это такое?
Centr
Niko06 писал(а):
Чудес не бывает.
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам... Smile
msh
у меня лет пять назад машина в гараже зимой стояла. Я раз в недельку по воскресеньям приходил ее проведать, при этом покупал пару бутылочек пива.
Суть в том, что в момент прихода время на часах всегда одно и то-же было Very Happy
А недавно на одной новенькой 2107 видел часы электронные (цифровые) штатно установленные, так может в этом и все дело?
msh
