serega59ru
Всем доброго времени суток! Проблема такая: из-за износа дифференциала порвало один сателлит и ту часть кожуха КПП куда вставляются внутренние гранаты! При разборке сменили все изношенные и поломанные узлы (перебор в гараже)! Так как ставили новый кожух воткнули новые втулки, пласмаски и подшипники! После установки все работало отлично, но ровно через 5 дней сломало именно в том же месте по той же причине!!!!! Приехав на СТО мне сказали якобы те подшипники которые мы поставили надо было регулировать!!!
Так вот вопрос в том, что все таки мы "херню" наделали или СТОшники нас нае!!вают? Может еще кто подскажет где копать!!!!!!
Zippo2
Может обратиться еще к другим механикам, поискать опытного.
ksv71
правильно сказали, преднатяг подшипников диффа достигается регулировкой, под обойму подшипника подкладывают или убирают рег шайбы.
mig-13
А почему не предъявить претензии к гаражным мастерам или они не дают гарантии на свою работу?
ksv71
оставим это юристам hehe
ТС походу починялся самостоятельно
serega59ru
про обойму по подробней!!!!!
так как на дифе менялись только сатилиты и ось! снималась обойма только с разбитой части коробки!
ksv71
мануал покуриhttp://automn.ru/vaz-2110/vaz-35252-10.m_id-4529.m_id2-4531.html
serega59ru
Спасибо большое! как говорится "дурак платит дважды", отдам на СТО пускай делают! cry
ksv71
дешевле теперь бу купить, чем в сервис отдать на переборку
с зч и снять поставить перебрать выйдет под 10-ку
а бу стоит отличная 8-9штук.
Batyant
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=327130
Это как раз про коробку, но это Москва
1973qwert
я так понял пропись вы автор освоили. вот вам мануал как читать научится . http://www.bomoonlight.ru/azbuka/
ну а после как освоите прочитайте.
http://vaz-manual.narod.ru/2110/3-2-810vaz.htm
alex-7
а если поменять только подшипники первичного и вторичного валов, потом тоже регулировать??
ksv71
нет не надо. только если между половинками стояла прокладка то снова её поставить, если был один герметик-то ставить так же только на него.
можно даже при замене одних подшипников диффа пренебречь регулировать ( ибо допуски изготовления подшипников весьма точны и натяг останется скорее всего прежним), но лучше не поленится
а вот при замене половинок или коробки самого диффа регулировать обязательно
serega59ru
да не мужики, у нас в городе на разборке лучше ни чего не брать! в магазине дешевле!!!а на СТО как раз 10-ка с запчастями и выходит! там хоть предъявить есть кому!
В магазине 5-ти ступка 15700 руб, 6-ти ступка 22900 руб.!!!!!! сцепа "Крафт" около 2000! снять поставить КПП 1500 руб
Михаил Иванович
Хочу задать вопрос по своей проблемке с коробкой. Машинка 2006 года 1.6 8 кл. пробег 94 тыка, владелец я второй, машинка у меня пол года.Вопрос к спецам в следующем- при включении 3,4,и 5 передачи (под нагрузкой) коробка издает повышеный шум,без нагрузки его не слышу. Куда копать?
Михаил Иванович
Видать самому кавырять придется
nestor
На турбе базаре продают две коробки. Одна с расколотым корпусом за копейки. Пробег 60. И одна рабочая пробег не большой. цена 8. Продавец проверенный и тот и тот. Так что можешь посмотреть. Коробки от Приоры.
mig-13
" 9. Нарастающий шум на высших передачах - неисправен верхний подшипник вторичного вала
10. Нарастающий шум на низших передачах - неисправен нижний подшипник вторичного вала"- выдержка со статьи ( http://prokpp.com/6-nash-sayt.html )
Михаил Иванович
mig-13--СПАСИБО.
klen81-03
у меня вылетает первая передача при спуске с горы в чем причина
mig-13
Возможно изношен синхронизатор, большая выработка на штоке, порвана обойма кулисы или проблема с опорами двигателя.
ksv71
износ венца и муфты 1-ой передачи
будет прогрессировать, потом начнет вылетать и в разгон
а какой подшипник верхний а какой нижний на вторичке lol1
что за техническая безграмотность, там есть передний и задний
klen81-03
вот он наш российский автопром машине года нет нульцевая еще надо будет заехать в салон машина на гарантии
ksv71
настаивай на замене КПП, на переборку не соглашайся, если будут возбухать, пиши претензию на имя директора.
я не знал что приоро годовалая, у них в массе своей кпп неплохо тыщ по 150 ходят без нареканий, в твоей явно косяк заводской
klen81-03
спасибо за совет
