Илья Юрьевич
				Авто: Приора 2008
				Авто: Приора 2008
				Доброго времени суток форумчане!сам знаю что подобные темы уже были но конкретно на свой вопрос ответ не нашел( Вобщем печка дует только горячим воздухом, узнал что это либо ММР либо заслонку заклинило,повернул ключ слушаю ММР и переключаю температуру: на холодном тишина, на горячем в двух! положениях слышо поскрипывание,очень небольшое со стороны отопителя, вот думаю значит он работает, и что заслонка заклинила,советуют подвигать, НО в том то и дело я не знаю  где она находится( ну примерно только) и КАК ДО НЕЕ ДОБРАТЬСЯ!!!Неужели снимать переднюю панель вместе с магнитолой придется? Там вроде гемор такой...Вобщем помогите разобраться пожалуйста а то уже скоро жарко будет...
                Кирилл С
				Авто: 111730
				Авто: 111730
				В пятницу случилось такое – стала жарить, заслонка не шевелилась, не работала весь день. В субботу заработало само, че было – хз.
Если случилось сегодня, предлагаю подождать.
                pleschner
				Илья Юрьевич писал(а):Неужели снимать переднюю панель вместе с магнитолой придется?
У нас всё из под капота разбирается.
Если машинка без кондея - всё легко достается.
У 10-к заслонку и её работу видно через центральные ноздри, у орки - не знаю...
                Frenk_K
				Авто: 2110
				Авто: 2110
				Подскажите,если стоит печка на холодной, а в салон все равно поступает теплый воздух, ммр менять?
еще резкий порог переключения с холодного на горячий воздух в районе 18-20гр на крутилке) т.е либо холодно,либо горячо
                Илья Юрьевич
				Авто: Приора 2008
				Авто: Приора 2008
Это датчик температуры воздуха в салоне,около лампы сверху глючит
                pleschner
				Frenk_K писал(а):Подскажите,если стоит печка на холодной, а в салон все равно поступает теплый воздух, ммр менять?
Большинство пользователей скажут что это нормально...
                Илья Юрьевич
				Авто: Приора 2008
				Авто: Приора 2008
				Неужели никто не делал этого на приоре?
я о заслонке,где она все таки находится?
                макс331
				Авто: 21102 1,5L  2004
				Илья Юрьевич писал(а):Неужели никто не делал этого на приоре?
Если приора без кондиционера, то там разницы в отопителе с десяткой нет.
Тут почитай
http://cpan.narod.ru/auto/otopitel/ понятно станет что за заслонка и где находится и как с ней разобраться
                Frenk_K
				Авто: 2110
				Авто: 2110
Может его отключить?
pleschner писал(а):Frenk_K писал(а):Подскажите,если стоит печка на холодной, а в салон все равно поступает теплый воздух, ммр менять?
                Илья Юрьевич
				Авто: Приора 2008
				Авто: Приора 2008
				Вобщем ребята,разобрал я нафиг все,обматерил весь автоваз т.к. очень трудно добраться до кокого то паршивого болтика и их много,добрался до заслонки,ниче она не застряла снял моторедуктор подцепил к аккуму и вуаля- он не работает,правда потом начал вращаться,ноя всеж купил новый ну думаю потом опять разбирать такой гемор!!Теперь могу давать советы как это делать ХЭХЭХЭ)
Цена вопроса 480 рублей датчик и 40 руб 2 хомута, 4 часа работы(побеги в магазин, уход за ребенком,)правда разбор занял 75% времени т.к. не знал как именно это делать!Всем удачи!
                Frenk_K
				Авто: 2110
				Авто: 2110
повторюсь, может его отключить?
                Илья Юрьевич
				Авто: Приора 2008
				Авто: Приора 2008
Да отключи проблем не будет
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
макс331 писал(а):Илья Юрьевич писал(а):Неужели никто не делал этого на приоре?
Тут почитай
Да,хорошо прописано,только зачем резать шланги я так добрался,может это на 10
                yurec20082
				Авто: 2112 2002г.в. 1.5 16v
				всем добрый день.
вчера появилась такая же беда только наоборот дует холодным, крутилку регулировки температуры поворачиваеш реакции ноль, посмотрел жидкость на месте, патрубки которые уходят на печку горячие, а дует холодным.
или мож это какая другая хрень, прошу советау бывалых )))
                Илья Юрьевич
				Авто: Приора 2008
				Авто: Приора 2008
				yurec20082 писал(а):всем добрый день.
Это точно микромоторедуктор менять надо
                yurec20082
				тот что из под капота менять, который с правой стороны?
                Алексей@
				Авто: сервис
				Авто: сервис
				yurec20082 писал(а):тот что из под капота менять, который с правой стороны?
Он самый
                M200AT
				Авто: 2114 1.6 8 кл
				Авто: 2114 1.6 8 кл
Было такое же. Но так как была поздняя осень вышел из положения тем, что 2-3 удара отверткой из салона по заслонке и все) Ну это если не менять моторедуктор)
Но есть небольшое НО, моторедуктор на 10е семейство есть 2х типов. Нового и старого. Так вот нового стоит около 300-400р, а старого около 1200...
				При включении рукоятки на контроллере печки не включается двигатель печки ни в какой скорости. В чем может быть причина ребята?
                Илья Юрьевич
				Авто: Приора 2008
				Авто: Приора 2008
				VADIK60686 писал(а):При включении рукоятки на контроллере печки не включается двигатель печки ни в какой скорости. В чем может быть причина ребята?
Может двигатель печки?
                Slava2111
				Авто: ваз 2111
				Авто: ваз 2111
				Я тоже в свое время мучался с микроредуктором- то работает то не работает и как прочитал статью в журнале за рулем они советовали сделать управление заслонки тросиком из салона.Сделал себе тоже и уже пять лет нет проблем с этим - тросик потянул заслонка отрылась, тросик утопил заслонка закрылась.Ни какой электронники - механика .В журнале за рулем так и написали ,что это будет работать вечно и они были правы.Все работает как часы - одно только но если придеться снимать моторчик отопителя придеться отсоеденять тросик под жабо и все.
                salgal
				Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert .   .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
				Slava2111 писал(а):Я тоже в свое время мучался с микроредуктором- то работает то не работает и как прочитал статью в журнале за рулем они советовали сделать управление заслонки тросиком из салона
Я тоже прочитал и сделал ручное управление ,только с кнопки  (встроил в боковую панель)электростеклоподъемника  -примерно так
http://лада2111.рф/tuning-other/270-upravlenie-zaslonkoy.html  ,там есть  способ тросиком,и способ управления  ЭСП ,меня последний и  привлек ,тем более моторедуктор у меня старого образца дороговато  не на долго и не надежно .Сейчас кнопочкой как надо так и делаю,неудобств не испытываю.
                Serj886
				 На форуме 8 лет
				Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
				На форуме 8 лет
				Доброго времени всем. В положении на максимуме только дует горячим, чуть крутилку скорости назад делаю начинает холодный воздух идти. Температуру выставляю на максимум, выключаю печку на ходу идет холодный воздух с дефлекторов. И перестали переключаться режимы положения обдува. Ставлю режим авто именно переключения режимов, иногда что - то трещит, но не переключается. Моторедуктор накрылся ?
				Serj886 писал(а):чуть крутилку скорости назад делаю начинает холодный воздух идти.
Крутилку скорости или температуры?
Ну и тогда уж
Serj886 писал(а): В положении на максимуме только дует горячим
На максимуме чего? Температуры или скорости?
Если именно скорости, то надо смотреть резисторы, через которые эта скорость регулируется.
Если температуры, то, скорей всего, салонный датчик температуры трындит.
Serj886 писал(а):Ставлю режим авто именно переключения режимов
Режимов чего? Положения обдува? Или таки скорости вентилятора?
                Serj886
				 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
				На максимальной скорости начинает дуть теплым, чуть убавлю уже холодный воздух. Заслонки тоже не переключает, а авто режиме переключения заслонок тоже не переключается
				Serj886 писал(а):На максимальной скорости начинает дуть теплым, чуть убавлю уже холодный воздух. Заслонки тоже не переключает, а авто режиме переключения заслонок тоже не переключается
Ой, рад буду ошибиться, но... у меня нехорошее предчувствие...
В бачке не бурлит? Антифриз не уходит?
Самое простое, блок управления отопителем попробовать подкинуть заведомо исправный.
