докажи
докажи
на твоей схеме спираль земли крутится вокруг спирали солнца
И что?
Мы говорим что Земля крутясь вокруг него движется вместе с ним
..Т.е. ОБА небесных тела ДВИЖУТСЯ по собственным траекториям...
И что?
при любом раскладе, с какой стороны ты не посмотри земля крутится вокруг солнца,
Изменение полуденной высоты Солнца. В результате перемещения по эклиптике Солнце ежедневно меняет точки восхода и захода, а также свою полуденную высоту. Так, на широте Ленинграда в день зимнего солнцестояния, т. е. около 22 декабря, Солнце восходит на юго-востоке, в полдень достигает небесного меридиана на высоте всего 6°, 5 и заходит на юго-западе. Этот день в Ленинграде самый короткий в году — он длится всего 5 час. 54 мин.
На следующий день Солнце взойдет уже несколько восточнее, в полдень поднимется немного выше вчерашнего, а зайдет несколько западнее. Так будет продолжаться до дня весеннего равноденствия, наступающего около 21 марта. В этот день Солнце взойдет точно в точке востока, а высота его увеличится на 23°,5 по сравнению с полуденной высотой в день зимнего солнцестояния, т. е. будет равна 30°. Затем Солнце начнет опускаться и зайдет точно в точке запада. В этот день ровно половину своего видимого пути Солнце совершит над горизонтом, а другую половину — под ним. Поэтому день будет равен ночи
нет. Солнце не меняет свое положение относительно планет солнечной системы, или меняет незначительно но в силу других причин
Траектория движения Солнца постоянно МЕНЯЕТСЯ..В результате чего мы имеем разную продолжительность дня и ночи..А так же смену ВРЕМЕН ГОДА
плоскопараллельное движение не является сложным?
Плоскопаралле́льное движе́ние (плоское движение) — вид движения абсолютно твёрдого тела, при котором траектории всех точек тела располагаются в плоскостях, параллельных заданной плоскости
Где здесь параллельные плоскости движения?
Но тем не менее оно тоже вращается вокруг Планет Солнечной системы...
Т.е. Траектория движения Солнца постоянно МЕНЯЕТСЯ..В результате чего мы имеем разную продолжительность дня и ночи..А так же смену ВРЕМЕН ГОДА....Если бы....Если бы солнце бвигалось по прмой и действительнобыло постоянно в центре оси вращения мы бы имели постоянную продолжительность дня и ночи, а так же ОДНО время года...
докажи
словесная эквилибристику оставь для описательных гуманитарных наук
Именно так вы утверждаете говоря о том что Земля вращается вокруг Солнца...И вы совершенно отрицаете тем самым факт наличия движения самого Солнца...
сложного движения — когда материальная точка движется относительно какой-либо системы отсчёта, а та, в свою очередь, движется относительно другой системы отсчёта. .
Причем у него тоже траектория спиралеобразная...Да и Галактика в целом не по прямой движется...
Спираль в спирале и спирально движутся...
ты противопоставил плоскопараллельное движение сложному.
что ты толком не понимаешь, что такое сложное движение.
понятие сложного движения — когда материальная точка движется относительно какой-либо системы отсчёта, а та, в свою очередь, движется относительно другой системы отсчёта. При этом возникает вопрос о связи движений точки в этих двух системах отсчета
одна система отсчета находится на Солнце, и то что Земля движется вращается относительно Солнца, не отменяет движения второй системы отсчета, совпадающей с Солнцем
Для связки Земля-Солнце применимо как раз понятие СЛОЖНОГО движения... При плоскопараллельном движении движение всех точек рассматривется относительно ОДНОЙ плоскости...
не надо путать
А в нашем случае Земля перемещается одновременно в трех плоскостях...Ибо для Земли используется одна система. Для солнца другая...Для Галактики третья...Глобальная ваша ошибка заключается в игнорировании сего факта.....
Вы напрочь не хотите рассматривать систему в которой Солнце тоже движется по своей траектории...
Земля в силу движения Солнца ни как не летает по круги или элипсу...Это уже бред...
