при любом раскладе, с какой стороны ты не посмотри земля крутится вокруг солнца,
Пусть вокруг него вращаются.
Вселеная не вращается, она расширяется, галактики внутри себя тоже не вращаются по кругу они дугами разлетаются .
вот представь передачу винт-гайка.
И движение гайки относительно винта независимо от того, как двигается винт будет неизменным. Иначе бы передача винт-гайка не работала
..ГЕНЕ лишь бы что спиз...нуть. ...
Чего тебе непонятно?
подходит под описание сложного движения.
доказательства движения Земли вокруг Солнца.
[править]
Годичные параллаксы звёзд
Ещё в древности было известно, что поступательное движение Земли должно приводить к параллактическому смещению звёзд. Из-за удалённости звёзд параллаксы впервые были найдены только в XIX веке (почти одновременно В. Я. Струве, Ф. Бесселем и Т. Гендерсоном), что явилось прямым (и долгожданным) доказательством движения Земли вокруг Солнца.
Параллакс тем меньше, чем дальше от нас звезда. Если вычислять угол параллакса в секундах, а расстояние в парсеках, то
Попятные движения планет имеют место по той же самой причине, что и годичные параллаксы звёзд, они могут быть названы годичными параллаксами планет.
[править]
Аберрация света звёзд
Из-за векторного сложения скорости света и орбитальной скорости Земли, при наблюдении звёзд телескоп приходится наклонять относительно линии Земля—звезда. Это явление (аберрация света) открыл и правильно объяснил в 1728 г. Джеймс Брэдли, занимавшийся поисками годичных параллаксов. Аберрация света оказалось первым наблюдательным подтверждением движения Земли вокруг Солнца и одновременно вторым доказательством конечности скорости света (после объяснения нерегулярности в движении спутников Юпитера Рёмером). В отличие от параллакса, угол аберрации не зависит от расстояния от звезды и целиком определяется орбитальной скоростью Земли. Для всех звёзд он равен одной и той же величине: 20,5".
Годичная вариация лучевых скоростей звёзд
[править]
Из-за орбитального движения Земли каждая звезда, расположенная вблизи плоскости эклиптики то приближается, то удаляется от Земли, что можно обнаружить с помощью спектральных наблюдений (эффекта Доплера). Аналогичный эффект наблюдается для температуры реликтового излучения[1].
Точки колеса совершают сложное движение
тебе про относительное движение Земли говорят
еще раз, что тебе тут пытались доказать
что, когда за подвижную систему отсчета принимается Солнца, относительное движение Земли будет неизменным, независимо от того, какую траекторию движения имеет Солнце.
с тем, что в абсолютной системе отсчета Земля будет иметь не эллиптическую траеторию с этим никто на спорил. А спорили с тем, что в базовой системе отсчета Солнце будет вращаться вокруг Земли, потому что это противоречит тому, что Земля вращается вокруг Солнца.
.... Смешные вы люди. Ей богу. Т.е. вы не имея возможности разобраться в механизме, приняли ОДОБНОЕ для вас РЕШЕНИЕ. Солнце у нас будет ЦЕНТРОМ! Уря!...И быстренько на основе этого построили Систему взимоотношений планет. Все удобно и красиво....Для вас. А теперь когда вам говорят что вы ребята задачку то решили не правильно и сестема устроена гораздо сложнее...И что совсем не ФАКТ что Солнце это центр Системы....Вы сразу лезете в бочку...Как ты посмел нас обвинить в том что мы придурки решили задачу не правильно....
ты хоть как Солнце крути по Галактике Земля всеравно будет вокруг Солнца крутиться. перестань тупить.
В ситуации с винтом и гайкой существует вариант когда крутят одновременно и винт и гайку...Так и тут....Обе планеты вращаются по своим траекториям взаимодействуя друг с другом...А не Земля вокруг Солнца вращается...
вот представь передачу винт-гайка. Палец с резьбой и гайка. гайка вращается относительно оси пальца, и при это перемещается поступательно параллельно. Материальные точки, находящиеся на резьбе гайки совершают вращательное движение относительно оси резьбы и поступательное параллельно ей. Точки на резьбе относительно оси, а не точки на оси относительно их.
Теперь закрепим палец с гайкой на четыре разные детали.
Первый фланец находится в состоянии покоя.
Второй - резьбовая втулка, также совершает винтовое движение, и вместе с ним палец с гайкой, вращаясь относительно центра резьбы втулки и поступательно параллельно оси резьбы втулки.
При это гайка точно также совершает еще винтовое движение: поступательное параллельно оси пальца и вращательное относительно его оси.
Теперь закрепим палец с гайкой на ползун, совершающий возвратно-поступательные движения. Движения гайки относительно пальца будут такими же как и в первых двух случаях.
Ну и если закрепить палец с гайкой на вращающийся маховик, ситуация будет та же самая.
То есть траектории точек на резьбе гайки относительно СО которая находится в покоя будут различны, как и траектории точек на оси пальца. Только вот вращения оси пальца отнисительно точек на резьбе ты не увидишь. И движение гайки относительно винта независимо от того, как двигается винт будет неизменным. Иначе бы передача винт-гайка не работала
Для того чтобы гайка двигалась по винту ты можешь:
1. приложить силу к гайке.
2.Можешь к винту.
3. Можно крутить и винт и гайку ОДНОВРЕМЕННО.
РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ ОДИНАКОВ!....
Вопрос к тебе как определить каким конкретно способом он был получен?Что двигалось винт или гайка? Или оба одновременно?
ТЫ хоть гайку крути, хоть винт хоть одновременно все равно гайка будет ВОКРУГ винта крутиться. Гайка оборачивает винт вокруг, а не винт оборачивает гайку
Вопрос винт вращается или гайка....Или и то и другое....
в итоге Земле приходится вращатся вокруг него. это факт
...Вот к чему и приводит такое плоскостное восприятие...
теперь я знаю за что стаса сапогами в казарме мултузили. тупил боец не подетски.
Где твоя точка отсчета?
Земля движется по спиралеобразной элиптической орбите параллельно движению Солнца.
повторяешь одно и те же не понимая сути.
что тебе не нравится?
Ты так и не понял что называется СЛОЖНЫМ движением ...
Т.е. когда ты рассматриваешь систему координат приняв Солнце за ось то траектория Земли имеет форму ЭЛИПСА. Все отлично. Только вот если за точку отсчета мы берем центр нашей Галактики то....Траектория Земли уже имеет спиралеобразный элипс+ ХЗ еще...с учетом всех факторов я даже не берусь ее точно определить...
Вот ты и реши задачку. С какой скоростью два одинаковых тела будут совершать один оборот. Одно летит строго по кругу, а другое по спирали. Время полного оборота у них одинаковое...
Солнце у нас будет ЦЕНТРОМ! Уря!...И быстренько на основе этого построили Систему взимоотношений планет. Все удобно и красиво....Для вас.А теперь когда вам говорят что вы ребята задачку то решили не правильно и сестема устроена гораздо сложнее...И что совсем не ФАКТ что Солнце это центр Системы....Вы сразу лезете в бочку...Как ты посмел нас обвинить в том что мы придурки решили задачу не правильно....
центр масс солнечной системы находится в Солнце,
Стоит ли на одном месте Солнце? Разумеется, нет. Многие любители аст-
рономии хорошо усвоили коперниканскую гелиоцентрическую систему мира
и совершенно правильно говорят, что все планеты (и Земля) вращаются во-
круг Солнца, однако при этом делают следующий, уже неверный, логический
шаг, будто само Солнце при этом неподвижно. Ну его-то гвоздями тем более не
прибьешь! Солнце — такое же свободно движущееся в пространстве тело, и под
влиянием гравитационного воздействия других тел оно совершает несколько
движений. Во-первых, оно вращается вокруг своей оси, причём дифференциро-
ванно (см. подробнее вопрос № 2, стр. 972).
Во-вторых, являясь членом Солнечной системы, оно, как и все прочие пла-
неты вращается вокруг общего центра масс. Главным «противовесом» Солнца
является Юпитер, который всего в 1047 раз легче. Соответственно, радиус ор-
биты Солнца будет во столько же раз меньше: 740 · 10 в 3-й степени км
Ну с ГЕНОЙ все и так ясно..Ему на его бред и отвечать не стоит... Стоит ли на одном месте Солнце? Разумеется, нет. Многие любители аст-
Как забавно STAS152005 выделяет цитаты.
А если так?
замполит!
мули.
Еще и примат на 146%.
Движение Луны вокруг центра масс Земли и Луны. Центр масс движется по гладкому эллипсу вокруг Солнца. Размеры преувеличены, но относительные положения центра Луны и центра масс правильны.
у Солнца не вращение по орбите, а топтание на месте. в отличии от планет движущихся по большим орбитам.
"Ваш параллакс был бы величиной неизмеримо малой"
...— Вы ни в чем не виноваты,— успокаивал его вольноопределяющийся.— При всем разнообразии родов и видов животных природа отказала им в каком бы то ни было интеллекте; небось вы сами слышали о человеческой глупости. Разве не было бы гораздо лучше, если б вы родились каким-нибудь другим млекопитающим и не носили бы глупого имени человека и капрала? Это большая ошибка, если вы считаете себя самым совершенным и развитым существом. Стоит отпороть вам звездочки, и вы станете нулем, таким же нулем, как все те, которых на всех фронтах и во всех окопах убивают неизвестно во имя чего. Если же вам прибавят еще одну звездочку и сделают из вас новый вид животного, по названию старший унтер, то и тогда у вас не все будет в порядке. Ваш умственный кругозор еще более сузится, и когда вы наконец сложите свою культурно недоразвитую голову на поле сражения, то никто во всей Европе о вас не заплачет.
— Я вас посажу!— с отчаянием крикнул капрал. Вольноопределяющийся улыбнулся.
— Очевидно, вы хотели бы посадить меня за то, что я вас оскорбил? В таком случае вы солгали бы, потому что при вашем умственном багаже вам никак не постичь оскорбления, заключающегося в моих словах, тем более что вы — готов держать пари на что угодно! — не помните ничего из нашего разговора. Если я назову вас эмбрионом, то вы забудете это слово, не скажу раньше, чем мы доедем до ближайшей станции, но раньше, чем мимо промелькнет ближайший телеграфный столб. Вы — отмершая мозговая извилина. При всем желании я не могу себе даже представить, что вы когда-нибудь сможете связно изложить, о чем я вам говорил. Кроме того, спросите кого угодно из присутствующих, задел ли я чем-нибудь ваш умственный кругозор и было ли в моих словах хоть малейшее оскорбление.
Еще раз..сложным называют движение которое происходит одновременно в разных системах осчета. Когда сама точка отсчета имеет собственную скорость и траекторию...В другой системе...
И тогда возникает необходимость пересчета объекта в этой новой системе...
а говорили у вояк хоть 1 извилина от фуражке есть
