Smit-q
авто 21103 2002г адсорбер убран(еще старым хозяином) прошивка без адсорбера G26
До поры, до времени все ОК, но однажды, при включении зажигания раздается хлопок. При этом в ресивере возникает взрыв паров бензина, интенсивность которого зависит от концентрации паров (воздушно-топливной смеси
). При "проскакивании" искры воспламеняется смесь в цилиндре и, через открытые клапана процесс горения идет дальше, вызывая мощный хлопок в ресивере, при этом выскакивает ошибка 0335(не верный сигнал ДПКВ)
Может было у кого как решать эту проблему?
alex-7
Smit-q
стоят 0 280 150 996 (бирозвые толстые ) сейчас их вроде проблемно найти , какие поставить можно ? В рампу любые влезут ? главное по производительности подобрать ?
Nikos102
у нас есть в продаже
в рампу лезут любые кот. продают в магазах для тазов
107 длиннее, можно поставить, но придётся шайбы подкладывать под крепление рампы, но залезут ли рога после этого не знаю.
по длине какие подходят те и бери, прошивку придётся править, статику динамику форсунок
Smit-q
нашел инфу что 110 анало 996 , может еще какие то можно поставить ?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Smit-q
Мне тут человек один сказал что проблема вся в модуле зажигания , т.к. искра должна появляться только когда крутишь стартер... Что поэтому поводу скажете ?
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Так может всё таки ДПКВ? Отключи его, искры не должно быть.
Smit-q
skostya писал(а):Так может всё таки ДПКВ? Отключи его, искры не должно быть.
ДПКВ отключить ? мотор тогда вообще не запуститься без него )))
alex-7
Smit-q писал(а):Мне тут человек один сказал что проблема вся в модуле зажигания , т.к. искра должна появляться только когда крутишь стартер... Что поэтому поводу скажете ?
он прав.но это не модуль.
MiraiNik
Я ставил 110 кажетсья на замену, тонкие с салатовым пояском
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
если судить логически то команду на искру дает дпкв...
без искры не будет вспышки...но вдруг прошла искра - собственно если форсы текут то максимум что будет это возможно хлопки в глушитель и скорее всего просто обороты подлетять до 2000 оборотов при запуске и сразу опустятся... но никак не хлопки в рессивер...
и все таки мне кажется надо заменить дпкв для начала...
а вообще знаю такую тему на прошивках серии g26 ошибка по дпкв высвечивает при заводке... хрюнские черти там кое что напортачили...
AMAROCK
Сними насвечники, вставь свечи и проверь. Искра будет.
Можно даже выдернуть разъем с МЗ, попытаться завести несколько раз, вставить разъем и включить зажигание - бабахнет.
Или у меня неправильный автомобиль...
!Lnur
Вот именно, можно просто подавая/снимая напругу только на МЗ несколько раз получить искру и бабахнет если форсунка течёт.
K-easy-L
Авто: ВАЗ 2112, 1,5 16кл.
Короче если бабахает, то это форсы 100% текут?
!Lnur
Если бабахнет - это 100% скапливается несгоревший бензин, а причиной этого может быть форсунка, но необязательно, возможно пропуски зажигания в одном из цилиндров.
K-easy-L
K-easy-L писал(а):а как второе лечится?
Сначала надо определить причину пропусков, а уж потом выбирать лечение.
Ещё присмотрись к работе адсорбера, клапан его держит ли? Не заливал ли случаем прошивку без поддержки адсорбера?
K-easy-L
клапан новый, держать должен
K-easy-L писал(а):клапан новый, держать должен
Проверь.
Про "новые" запчасти не будем тереть, надоело.
K-easy-L
!Lnur
Вот
NAUexx точно подметил про адсорбер!
Я то забыл, у меня его там нет )
!Lnur писал(а):Я то забыл
Иль стареешь, иль командировка на мосх давит...
