Страница 15 из 19
Yurik 999
killerfinger
Один из вариантов. Со временем дубеет и трескается под оплеткой на входе в коллектор шланг от ВУТа.
killerfinger
посмотрю его.
Дроссель может засорился? (как вариант, засорился вент. картерных газов)
killerfinger
Други, вот уже неделю авто выносит мозг.
Трабла такая, при заводе на холодную машина может заглохнуть если не педалировать чуток.
Что это за фигня может быть, ошибок никаких не показывает БК?
alex-7
рхх, датчик температуры,который в мозг идёт-проверь
killerfinger
РХХ новый ставил ради эксперимента, обороты вообще как угорелые заскокали 500-1400.
ДПДЗ тоже новый поставил.
Также.
А где этот датчик стоит и как мне его проверить, отключить чтоли просто?
alex-7
в термостате датч. темп. в него фишка с двумя проводами идёт, проверить или диагностике или замено
killerfinger
Отключил сразу карлсон зашумел и выскочила ошибка.
Неужели сцука он?
Yurik 999
Так и должно быть - при обрыве проводки ДТОЖ "мозги" включили "дежурный режим".
Что бы проверить не искажает ли показания ДТОЖ , надо проверять как изменяется в зависимости от температуры сопротивление между его контактами.
Температура - сопротивление Ом:
100-177*90-241*80-332*70-467*60-667*50-973*45-1188*40-1459*30-2238*25-2796
20-3520*15-4450*10-5670*5-7280*0-9420*-5-12300*-10-16180*-15-21450*-20-28680 -30-52700*-40-100700
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=315383&highlight=
killerfinger
По идее как я понимаю, при заводке на холодную с откл. ДТОЖ завезтись должна без проблем т.к дежурный режим включают мозги?
Yurik 999
А ты знаешь под какую температуру движка мозги готовят смесь в дежурном режиме? Явно не под холодный ДВС, так что проблемы будут обеспечены.
killerfinger
Мультика у меня нет.
Остается только одно тогда, замена на новый.
Может на самом деле дурить стал паршивец.
alex-7
замена на новый.
цена 100 р
killerfinger
замена на новый.
цена 100 р
Снял фишку, завелась Без проблем.
killerfinger
Сегодня поменял прокладку Гбц.
Между 2 и 3 цилиндрами пропускала.
ХХ не изменился к сожалению, также не стабильный.
cry
alex-7
сам ответил на вопрос
killerfinger
поменял ДТОЖ, не помогло.
При заводке если не газануть чутка, глохнет.
alex-7
pst ROFL hehe похоже это заразное! второе утро на при заводке на холодную глохнет или ХХ 600 обор. второй раз заводитца беспроблем!! facepalm время будет-займусь!
Добавлено спустя 59 секунд:
у меня-если газануть набирает прогревочные обороты facepalm
Добавлено спустя 4 минуты:
такое чувство, что на первый раз заводки топлива не хватает, давление топлива надо померить
killerfinger
Аналогично
У меня новый насос БОШ стоит.
Поделиться не забудь. Wink
killerfinger
Поменял ДМРВ (на время)
Обороты вроде бы как устраивают но вот при движении дёргается, из-за чего интересно?
alex-7
на низких или на высоких оборотах дёргаетца?
killerfinger
с низких на высшие когда идёшь, если очень плавно газ нажимать то гуд,
если чуть реще педаль нажать то дёргается как лихорадочная.
alex-7
давление топлива померь-да знаю я -у тебя новый насос
killerfinger
На старом ДМРВ не дёргается совсем.
alex-7
ацп какое?
killerfinger
alex-7 писал(а):
ацп какое?
ХЗ.
Мультика нет
Страница 15 из 19
