Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Непонятка появилась. На холодной машине когда выезжаешь, на передаче, в момент отпуска сцепления раздается небольшое поскрипывание (не педаль). Ну т.е. воткнул 2ую, отпускаешь - скрип, 3ю, снова тоже. Минутки 2 проедешь, перестает. Куда там чего смазать можно?
dezruptor
Смотреть хреновину которую тянет тросик на коробке и сам тросик. Все как у всех по идее.
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Гидросцепление наверное? Они чаще скрипят.
Цифра
Victkh писал(а):Гидросцепление наверное? Они чаще скрипят.
Я хз если честно.
Victkh
Hexff писал(а):Victkh писал(а):Гидросцепление наверное? Они чаще скрипят.
Я хз если честно.
Надо узнать
Если гидро то там нечего смазывать, а проблема или в гцс или в лапе и втулке выжима в сцеплении
Цифра
Victkh писал(а):Надо узнать
Вот посмотри, я не спец
dezruptor
Вот что там тянет главный цилиндр привода сцепления и смотреть. Судя по всему тебе дорога на СТО.
Цифра
dezruptor писал(а):Вот что там тянет главный цилиндр привода сцепления и смотреть. Судя по всему тебе дорога на СТО.
А эта хня на заглушенной и стоящей на месте машине не слышна была бы?
Victkh
Сцепление с гидровыжимом.
Цитата:А эта хня на заглушенной и стоящей на месте машине не слышна была бы?
Должно быть слышно всегда.
Цифра
Victkh
Я думаю может выжимной скрипит? Его смазать можно или тока замена? Без разбора поменять можно?
Victkh
Это на 98% не выжимной. Я 2 раза лечил э ту проблему, 1 раз это была лапа, второй раз и лапа со втулкой, и гцс одновременно.
Симптомы первого - это как бы ступенчатое включение сцепление, оно включаетс яс небольшими щелчками. Т.е. двигаешь педаль на 2 мм щелчок. Полностью нажимаешь - много щелчков, похоже на скрип. Скрипит в этом случае от сцепления из под капота
В случае ГЦС скрип идет в салоне от самого гцс.
Теоретически еще может быть проблема рабочего цилиндра сцепления, но я не встречал.
Цифра
Victkh
Ступенчатого включения нет. Т.е. все как обычно и мягко.
Victkh
dezruptor
А я бы одного над капотом со "слухачом" поставил, второго бы заставил педаль сцепления насиловать
Цифра
dezruptor писал(а):А я бы одного над капотом со "слухачом" поставил, второго бы заставил педаль сцепления насиловать
Я же говорю, скрип тока на ходу.
dezruptor
Профильные форумы молчат?
Цифра
dezruptor
Тогда музыку погромче
Alex-link
Авто: 2112->Passat b4->Sonata 2,4->T31
Если только скрип, то лечить смазыванием штока главного цилиндра сцепления. А где он на ситро надо искать
