Страница 2 из 2
LAVik
шуба говорит о том что между клемой акб и его корпусом имеется не плотность через которую електролит попадает на клему и все окисляется при его помощи.
заделать можно битумом расплавленным.
DJ0nny
а чо мы скажем .. испытай и нам расскажешь Smile
al08
Битум не в каждом колхозе найдешь.Можно сделать проще: на штыри под клеммы одеть прокладки из фетра или кошмы,пропитанные моторным маслом.
LAVik
у нас на асфальте трещины им заливают,отвертку в зубы и в перед,
на добычу полезных ископаемых... hehe
а прокладки от негерметичности не помогут....
al08
Еще бы асфальт в колхозе найти! hehe Прокладка от герметичности не спасает,но хорошо спасает от окисления клеммы.
pivinik
V010 писал(а):
Привет. Уважаемые, имеет ли смысл обработать клеммы АКБ и прочие электрические соединения под капотом(массы, контакты на генераторе и т.д.) смазкой LIQUI MOLY Batterie-Pol-Fett ? Либо посоветуете аналог?
Специально для клемм АКБ есть вот такая штуковина: http://www.velv.ru/production/?cat=40
я у себя на зиму ей прыснул - все "ОК". Окислений клемм нет.
V010
Такой вопрос по смазке клемм: смазывать нужно снаружи (т.е. уже установленную на АКБ клемму) или место контакта тоже необходимо смазывать?
alexdriver
смазывать надо в первую очередь место контакта, а то что снаружи просто нужно начисто вытирать сухой тряпкой
CCCER
-Viewer- писал(а):
Не знаю как аналоги, а смазка LM - отличная штука.
литол наше всё Smile
za_k_on писал(а):
Я б лучше пивка взял.
+1 ,если чешеться солидолом промажь,или косметическим вазелином
Добавлено спустя 46 секунд:
николай604
литол-24
TDream
Вот не пойму, нафига клеммы мазать? Лишняя грязь.
У меня там "сухо и комфортно". Вроде ж так должно быть. Wink
4K6RMA
при каждой проверке уровня масел, каплю с щюпа направить на клемму и все ! gpn постоянно смазано и без потерь.
Страница 2 из 2
