Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Maratos писал(а):Kirill111 писал(а):Покупайте бнв - ее ковырять одно удовольствие
не факт.
Ну уж точно приятнее и проще чем таз
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Maratos писал(а):куда уж проще таза?
Не знаю, у меня с тазом постоянно гемморы были с некотручиваемыми закисшими болтами
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Как сказать, я тут на днях видел, как в помойке е46 датчик коленвала меняли. Это просто
BlackStar
Авто: )))
Maratos писал(а):BlackStar писал(а):перегорела лампочка стоп сигнала в свифте - пришлось ехать на гарантию менять в другой город лампочку эту...
сам фару снять не смог - два болта открутил - а фара не снимается... еще и крыло поцарапал - пытаясь вытащить фару...
вообщем ну его самостоятельное обслуживание ИНО...
эт нереально, если ты не трудишься в сервисе
но по сабжу могу сказать одно.
есть моменты которые добивают..
это всякие клипсочки-говноклипсочки - защелочки и т.п. пластиковые в моторном отсеке, которые легко поломать.
в тазе все по честному- по русски- резьба болт, минимум пластмассы.
в остальном не вижу сложностей
там фара крепится 2 болтами и 2 пластиковыми в крыло входящими втулками... верхнюю снял - нижняя не выходила никак - ломать не стал... зачем нагружать себя проблемой, если машина на гарантии? вообщем, поцарапав фарой крыло при попытке вынуть нижнюю втулку - решил - пусть сервис меняет лампочку...
Добавлено спустя 37 секунд:
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Про уровень масла кажет компьютер. Жидкости смотрю бегло, когда омывайку доливаю.
BlackStar
Авто: )))
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
Maratos писал(а):в тазе все по честному- по русски- резьба болт, минимум пластмассы.
Маратос, а у тебя точно таз был?
или как у Шубы?
BlackStar
Авто: )))
SUNshineNT писал(а):BlackStar писал(а):сам фару снять не смог - два болта открутил - а фара не снимается... еще и крыло поцарапал - пытаясь вытащить фару...
в сервисе для фары специальный съемник?
в сервисе если что отломают - будут менять за свой счет... кроме того, машина на гарантии - пусть парятся...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Victkh писал(а):Kirill111 писал(а):Покупайте бнв - ее ковырять одно удовольствие
Просто если уметь.. Минут 15 времени и минимум инструмента. Через верх меняется. Через низ гемморойнее и дольше.
Цифра
Самое прикольное. Приедешь в сервис, попросишь лампочку ближнего поменять. А тебя скажут, глядя на часы, давай завтра, полчаса до конца рабочего дня осталось. Ты такой - как так, тебе откроют капот, там монолитная плита, братан, тут пол-подкапотного разбирать. Реальный случай у ОД Тойоты
З.Ы. Коллега с соседней фирмы менял лампочку на Крузе - 500 рублей. Очень его убила цена.
BlackStar
Авто: )))
Kirill111 писал(а):Victkh писал(а):Kirill111 писал(а):Покупайте бнв - ее ковырять одно удовольствие
хз как на бнв (сам не парюсь - на гарантии пока) - на вдинахе менял датчик фаз, датчик коленвала, датчик положения дроссел заслонки, датчик холостого хода - все замены требовали миним времени и усилий...
как и лампочки - менялись легко... но это было давно...
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Hexff писал(а):Самое прикольное. Приедешь в сервис, попросишь лампочку ближнего поменять. А тебя скажут, глядя на часы, давай завтра, полчаса до конца рабочего дня осталось. Ты такой - как так, тебе откроют капот, там монолитная плита, братан, тут пол-подкапотного разбирать. Реальный случай у ОД Тойоты
не тот случай - замена бесплатна - так как на гарантии , оплачиваешь только цену лампочки...
Maratos
SUNshineNT писал(а):Maratos писал(а):в тазе все по честному- по русски- резьба болт, минимум пластмассы.
или как у Шубы?
и целых три даже. 2 из них по 200 000км отмотал
проблем не усмотрел.
Цифра
BlackStar писал(а):не тот случай - замена бесплатна - так как на гарантии , оплачиваешь только цену лампочки...
Хрен на рыло. Расходка в гарантию не попадает. Ты еще шину распоротую попроси по гарантии поменять.
SUNshineNT
Maratos писал(а):проблем не усмотрел
а ниче, что половина уепанского крепежа уепанской торпеды как раз таки на защелках, которые ломаются?
минимум пластмассы...
там весь салон из пластмассы, причем дерьмовой
BlackStar
Авто: )))
Hexff писал(а):BlackStar писал(а):не тот случай - замена бесплатна - так как на гарантии , оплачиваешь только цену лампочки...
работа по замене лампочки - бесплатна, оплачиваешь только цену лампочки... во всяком случае у нас ОД так делает...
Tony999io
Авто: Saab 9000
болезнь фф2 это отламывающийся язычек защелки на торпеде
так что пластик там тоже не айс
Maratos
SUNshineNT писал(а):Maratos писал(а):проблем не усмотрел
ниче. Ибо торпеду не приходилось снимать часто. Проблем нет
Victkh
А как через верх? туда даже пальцы не лезут, арка рядом. Или спец инструмент нужен?
N42B20 318 вот такая
Последний раз редактировалось: Victkh (28 Апреля 2013 19:13), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
дэф мотанcпорт
Victkh писал(а):Kirill111 писал(а):Victkh писал(а):Kirill111 писал(а):Покупайте бнв - ее ковырять одно удовольствие
6 цилиндров М54? Все лезет, снимаешь фильтр, впускные патрубки, стенку пластиковую рядом с ВУТ, и потом рукой спокойно можно дотянуться до датчика.
Victkh
Kirill111
дэф мотанcпорт
Victkh писал(а):N42B20 318 4 цилиндра
сжечь
Victkh
Ты это владелице этого ведра скажи
Там ппц, в нише глушителя столько сена, что ворона гнездо может свить.
Дно все посечено камнями, походу на ней на озеро ездили. Ну и мотор после "капиталки", она висит на подъемнике, а масло кап кап кап. Про остальные ужасы типа ссущегося гура не буду рассказывать .
2001 или 2002 год, проще пристрелить, чем сделать
Она наверное тыщ 200 стоит в базарный день. А снаружи кстати как будто все нормально.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сделать можно все, и не так уж дорого, но надо чтоб был мозг и руки не из жопы. Судя по полу владелицы - могу машине тока посочувствовать.
KyZZMI4
BlackStar
Свифт то в итоге нормально сделали? Двигатель живой оказался?
