alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
сделать дефектовку распредвала и постели
st-rovis писал(а):да и еще у меня с новья 2 раза фильтр откручивался от этого могло?
масло выливалось?
st-rovis
Авто: 2115
один раз доливал, второй раз думал сальник коленвала потек двигатель весь в масле был, на работе предложили постель по брусу тирануть пару раз
st-rovis
Авто: 2115
Что скажете как люфт убрать?
alex-7
голову новую или бу- покупай, или если есть контора по ремонту головы, там как то постель ремонтируют, у меня в городе нет такой конторы.
сначало надо посмотреть распредвал и постель в каком состоянии!!!!!
st-rovis
Авто: 2115
когда стаканы снимал на длинной постели царапинка мелкая была.
!Lnur
st-rovis
Открути крышки постелей,
сними распредвал,
вытащи стаканчики, разложи их в стороне (не перепутай!!!),
поставь на место распредвал,
прикрути крышки постелей,
пошатай распредвал - почувствуешь все люфты.
При этом как раз и можно пройтись крышками распредвала по ровному наждаку уменьшая люфт.
st-rovis
Авто: 2115
Вот спасибо, на выходных займусь. Если со стуком ездить сильно страшно? А то мне уже сказали что поршень перекладывается, хотя звук явно от распредвала.
st-rovis
Авто: 2115
Короче поменял голову на заведомо не стучащую, стук остался и когда снял головку обнаружил вокруг поршней маслянную корку. пробовал качать поршни качаются около милиметра зеркала идеальные выработки нет. поршни стоят разных классов CBAB. что посоветуете? и если менять поршень на другой класс кольца тоже менять или можно оставить.
