Страница 134 из 173
Кир-кук
тут Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме
Последний раз редактировалось: Кир-кук (30 Декабря 2008 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
Rus79
"почитать" hehe
miris
Вот заодно махнул и генераторный. Старый не прошёл и 20 тыс. Я им недоволен, проникновенную эпитафию писать не буду.
Новый поставил АТ. Замахался его натягивать. ГРМ и то легче было натянуть, чем этот перебросить через борт шкива. (35 - это цена)
Победитель Четверга
нижний болт крепления генератора снимается и всё замечательно натягивается и перебрасывается
правда после этого ты замахаешься сам болт на место ставить, но это уже другой вопрос pst
miris
Как я ни пытался натянуть ремень на шкив гены - не смог.
Тогда накинул сначала на гену, потом на верх приводного шкива, осталось как-то нижнюю ветвь "набортировать". Вот я её длинным прутком сначала сверху "топтал", потом залез снизу и в натуре бортировал, как колесо. Отвёрткой. Таки насадил. Правда, хз, как это насилие на ремне отразится. Но он реально меня затрахал.
На москвиче ребёнок может поставить новый ремень генератора одним пальцем.
OREL 21112
miris, я тебе один умный вещь скажу - ты только не обижайся (с)
Ремни ты будешь менять с завидным постоянством facepalm , если не хуже, т.к. ремень ГРМ Гейтс ты взял 100% подделку. А генератора - самый худший из всего Китая facepalm Его, кстати, надо брать, чтобы не было мороки, 742 (БРТ) или 745 (импорт), накрайняк 739 (импорт) и то с ним придётся поипацца.
И опережая вопросы скажу: поверь я знаю о чем говорю - сам занимаюсь запчастями supercool
sveinung
Siers. писал(а):
sveinung
Я себе поставил помпу ДААЗ (заводская проработала больше 100т.км, по ошибки её поменял.. Шуршали ролики)
Ремень и ролики Балаково http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=46599
Ролики GATES не понравились, давили смазку и начинали быстро пищать!!!
Ремень GATES 5468xs понравился... 40т. для него не пробег....
http://tuningsport.ru/market/remen-usilennyj-gates-2112-p-246.html
sveinung писал(а):
сейчас пробег чуть за 40 .
Я вот тоже на 40т. первый раз поменял, а потом задавался вопросам нафига).... Ремень как новый, в ролики лишь немного смазки добавить нужно было, помпа?... А нафиг вообще помпу на 40т. км. трогать?
у помпы только при мне пробег 50.
стояла у прежнего хозяина.
пробег рекса 140, сколько прошла помпа - не знаю.
хочу махнуть и забыть.
разве балаково делает ролики ? вроде только резину и ремни Pardon
aksen161
Всем здравствуйте, столкнулся с проблемой
Осенью заменил: ремень, ролики, помпу, проехал где-то 7-8 тысяч, заметил что ремень схавало со стороны двигателя 3 мм (и заметил биеие, ремень как-будто восьмеркой), поменял: помпу, ролики, шестерни, ремень, и проблема (биение, из-за которого ремень хавает) осталась.
Может кто сталкивался, как лечить, поменял все, чт мог
Vermilion
скорее всего когда меняли(менял) забыли положить шайбы под ролик, чтоб выровнять их относительно друг друга! смотри как лежит ремень и выравнивай...
miris
Ну и сколько этот поддельный Гейтс пробежит? Тысяч 10 хоть проживёт? facepalm
2. Ща глянул, у меня валяется ещё родной ремень генератора, 30 тыс. пробега. Был заменён вместе с геной. На вид - нулёвый. Просто я забыл, куда его засунул, поэтому взял этот АТ. На базаре говорят - "Чехия" facepalm Порвётся - и х. с ним. 10 минут новый поставить.
3. Как выглядит нормальный ремень ГРМ?
thanks...
Победитель Четверга
Vermilion
а у меня вообще нет шайб, всё ровно
aksen161
если в запчастях уверен остаются только шпильки роликов и качество монтажа
OREL 21112
Как повезёт Pardon Может и 1 тыс., а может и 50 тыс., х.з. Может "криво" ходить и "жраться" роликами. Это подделка 100% - как тут угадаешь, т.к. настоящий Гейтс, скажу по секрету, на закупке дороже стоит, чем ты купил. И даже не в цене дело, а в том где ты его купил facepalm
Скажу так: нормальный ремень гены на десятках ходит от 100 до 200 тыс. без проблем при нормальной эксплуатации, если не перетянут и не подвергался механическим повреждениям. И меняют его, как правило, при таких пробегах "из-за внешнего вида для подстраховки". Хороших (настоящих БРТ, Гейтс, Дейко) и порванных я ещё не видел.
Немного опыта форумчан по AT. Фирма зарегистрирована в Чехии, изделия - галимый Китай.
И вопрос же не в том - порвется или не порвётся, а том - когда и где это может случиться. Я, допустим, к такому не привык Pardon И своим клиентам при покупке или замене так говорю и советую.
thanks...
Это тоже лотерея. Поищи поиском - много тем было как отличить оригинал БРТ от подделки. Но по своему опыту скажу: я БРТ принципиально не беру - цена заводом завышена lol1 под их качество. Мой опыт: оригинал Гейтс и Дейко - дешевле и прецедентов с ними не было ТТТ.
nestor
Что написано на оригинальных Роликах ГЕЙТС. На днях купмл комплект б-у с авто с завода. Спробегом 10 тык. Состояние идеальное. Ремень видно что оригинал. Корд крест на крест. А вот на натяжном ролике написано КИТАЙ. Как это могло стоять на авто с завода? При условии что ни чего не менялось? Что написано на оригинальных роликах ГЕЙТС?
tankistRKKA
НЕСТЕР
если приороГРМ то там один ролик китай, другой польша
nestor
tankistRKKA писал(а):
НЕСТЕР
Да ГРМ Приора. Один Китай другой Польша. Спасибо успокоил.
Vermilion
Победитель Четверга писал(а):
Vermilion
все зависит от роликов... если ролики не оригинал гейтс, то возможно и такое....
Победитель Четверга
Vermilion
ина, второй комплект, до них снял вбф, шайб не было
aksen161
в помпе уверен, проверял по коду на упаковке на оф сайте, а ремень с роликами ( усиленный комплект gates) и шестернях 50/50
с монтажом вроде все в норме, шайб под роликами не было, шпильки не стал менять, заводские - закаленные, а покупные - обычные. Но к роликам металлическую линейку прикладывал, вроде в норме
miris
Где брать? Drinks or Beer
Adelko
miris писал(а):
Где брать?
+1 ключевой вопрос уважаемым продавцом автозапчастей почему то не освещен. Пофиг на многообразие подделок. Где взять 100% оригинал?!
Vermilion
Adelko писал(а):
miris писал(а):
Где брать?
подделки могут быть везде ) как и оригинал, надо просто знать отличия оригинала от подделки )
[Fred]
а что скажешь на счёт Бош? Откатал два ремня. После 45 тыс выглядят слегка б/у.
miris
Здесь на базарах продают некий "русский бош". Стоит 1/2 от цены БРТ. Качество - хз...
PS ролики АТ откатали 10 тыс. с родным ремнём ГРМ, менял сразу оба, т.к. один из родных засвистел на 40тыс., а сухими внутри были оба.
Пока претензий к АТ нет. Не шумят, ремень нигде не пожрало. Но из натяжного слегка выступила смазка.
OREL 21112
miris
Adelko,
Smile
у официальных представителей, которые могут показать сертификат. Это если коротко. Или у знакомых, корорые этим занимаются и в которых ты уверен. Я беру всё у оф. представителей в своей стране, которых находил, проделав без малого тяжелую работу, через сайты производителей .com (звонил, писал, узнавал, просил, договаривался) - но они работают только с оптом.
Тут в 2 словах не объяснишь, подделка есть везде - и на рынке и в больших магазинах. Вот привожу тебе пример с известными и хорошими фильтрами Mann: я провел эксперимент для себя - прошелся по магазинам и рынкам. В 18 местах из 20 - палево, а цены порой одинаковые, только в закупке разница может достигать 50%, а в качастве и подавно. Вот так Pardon
С Бошем у меня как-то были проблемы - ремни гуляли по шкиву и поджирались роликами lol1 Но то был Бош, по моему, маде ин Бельгия и Китай. Может когда Германия - они лучше, х.з. А эти для стран третьего мира facepalm От них я отказался.
Вот Dayco приходят: США, Агрентина, Испания, Китай, Италия, Бельгия и т.д. - разницы нет.
Вообще я приверженец такого - брать какуе-то запчасть производителя, который всегда специализировался на её производстве, разница в производителе - желание и возможности клиента, например я стараюсь работать так:
датчики и электроника - Бош, СОАТЭ, Калуга, ВТН и т.д
ремни - Дайко, Гейтс и т.д
ролики, подшипник - ВБФ, INA и т.д
сайлентблоки - БРТ, Lemförder и т.д
шаровые и наконечники - Белебей, Lemförder и т.д
фильты - Mann и т.д
колодки - Феродо и т.д
амортизаторы - CAAЗ, KYB...
и т.д. и т.п. короче вы поняли rlzz
raven_
Информация к размышлению.
На хонду с оригинальным роликом в комплекте идет новый болт. Причем болт такой же толщины как шпилька на тазу, и распредвал всего один.
OREL 21112
Ролики INA тоже идут в комплекте с болтом, там где они крепятся болтом. Ты же не поменяешь ролик не откручивая болт? А на ТАЗу ты меняешь ролик, откручивая гайку, и замена шпильки это уже отдельная работа.
Страница 134 из 173
