Страница 103 из 199
tapanow
mdiman21043
У меня так-то также Drinks or Beer
Номер я сам сравнивал, подпадает, но гарантийщиков не просил ничего смотреть, им я почему-то доверяю меньше, чем отзывному ВУТ Pardon
mdiman21043
tapanow
ну я тоже видел скан предписания и мой вин в диапазон входит, проверил гтц по методике описанной в нем, в жару попадаю на замену, в прохладную погоду не попадаю, возможно по этому и отфутболили.
mdiman21043
Компрессия 18 кг/см2 на холодную для 14, 16 вэ нормально? или это уже масляная?
Сейчас поеду в гараж, сделаю на горячую и залью керосинчик с ацетоном.
Описание: Вот такая вот картинка везде, крутил пока стрелка не перестанет ползти вверх.
Размер файла: 253.75 KB
Просмотрено: 131 раз(а)
tapanow
mdiman21043
А тебя что, что-то с машиной невпорядке стало, что ты взялся за это?
Помоему если с ДВС всё норм, то даже не стоит себе забивать этим голову...
mdiman21043
у меня с мотором все в порядке и не становилось, как жрал масло так и жрет, как стучал так и стучит. А вообще просто сезонное обслуживание, контрольные замеры, раскоксовка для профилактики, промывка, заправка свежим маслом. Перепрошивка.
tapanow
Мои соболезнования, я тока свечи меняю и то когда совсем с наружи соржавеют, так и определяю их износ hehe
mdiman21043
В общем сходил в гараж facepalm
Делал все по инструкции, крутил пока стрелка перестанет ползти вверх, все показания сняты дважды, результат один. смотри фото
Залил раскоксовочный раствор - ацетон/керосин, 1:1, по 8 кубов в каждый цилиндр. Исправность компрессометра без вопросов, т.е. есть еще один, на котором стрелка уползает за пределы измерения 16.
Завтра будем посмотреть.
Описание: слева на право, сверху вниз, 1,2,3,4
Размер файла: 680.35 KB
Просмотрено: 133 раз(а)
tapanow
Ты мне скажи, как специалист по компрессии (я с ДВС мало общаюсь), что это, высокая компрессия, значит?
И ощущаешьли ты её как-то попой при движении? Pardon
mdiman21043
tapanow
ну нормальная компрессия это 10-12 атмосфер, для наших 16 вэ 14 считается нормой, но ни как не 16 и не 17-18!
В общем ощущается это пропусками зажигания, быстрым умиранием свечей, жором масла и шумностью двигателя.
tapanow
mdiman21043
Пропуски на горячую, холодную или постоянно?
ХОЛОДНЫЙ
mdiman21043
может это не моё дело,но может стоит перейти на поршневую Громозеки? Просто меня достали такие же проблемы,что и у тебя,и я решился на ремонт движка. Ни капли об этом не жалею Wink
Santa-Claus
mdiman21043, кондей включается, все как обычно. Только из печки дует воздух уличной температуры.
mdiman21043
ХОЛОДНЫЙ
да все верно, что бы раз и наверняка то даже нужно. Но я не хочу лезть в мотор пока либо он меня совсем не достанет, либо не начнет жрать масло как бензин, а пока этого нет.
Добавлено спустя 2 минуты:
tapanow
пропуски на малых оборотах при резком активном педалировании, в общем в самый не нужный момент. потом пропуски могут быть и на больших оборотах, просто их не почувствуешь.
Santa-Claus
А регулятор температуры на какую температуру установлен?
tapanow
Ну на холодном этоже нормально!!! Набольших оборотах у меня даже чек загорался, на недопрогретом http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=293668&highlight=%EF%EE%E3%E0%E7%EE%E2%E0%EB
По опыту прежде чем делать какие-то выводы и что-то измерять позаботься, чтоб т-ра ОЖ была не менее 90гр Wink
mdiman21043
правда? а я то всего 10 лет за рулем, не знал, теперь буду знать.
В общем результаты.
Вчера залил по 8 кубов раствора, пока занимался детским великом несколько раз двигал поршни вверх-вниз, раскачивая машину на 4ой передаче. Потом ушел, на 20 часов. Сегодня вывернув свечи ни чего в цилиндрах кроме блестящих поршней (в крапинку правда) не обнаружил. Покрутил, продул, потом ввернул сухой комплект свечей и еще раз 10 продул пока завелась. Дым был, но не так много как в прошлом году. Первое что бросилось в уши это четкое и ровное тикаье клапанов и мягкая работа во время прогрева. Пропали пропуски при реском открытии дросселя на хх, причем на старых свечах! Прогрел до карлсона, по газовал, замерил давку. Итог 15 кг/см2 во всех горшках. в принципе соотвествует рассчетному значению в 15.5 Проверял дважды. Т.е. имемм на лицо падение компрессии минимум на 2 атм. Дальше все как обычно, эстакада, промывка лукойл пол часа с небольшими перегазовками, 5 минут на то что бы чуток остыл и стек, сливка, фильтр, заливка лукойл 10w-40, замена свечей на бриск.
Прокатился, все чики поки, моторчик как новый, снова вдавливает в сидушку. Хотел для закрепеления результата раскоксовку залить еще раз, но т.к. эта вся ушла и давка упала не стал издеваться над мотором, лучше осенью для профилактики перед заменой сделаю еще раз.
Итого: Ацетон 0,5л + Керосин 0,5л + промывка Лукойл + масло Лукойл 0W-40 + ключ для демонтажа фильтра + фильтр чемпион = 1500 рублей. Дальше будем наблюдать.
Santa-Claus
На минимум. Заслонка работает нормально.
tapanow
Может просто на трассу надо периодически выезжать? Вальнул пробегом 200км нон-стоп, он и сам просрётся!!!
mdiman21043
tapanow
не, не просрется, на трассу выезжаю. проблема в том что мотор горячий, следовательно требования к точности сборки высокие, и автоваз их не выполнил.
gin88888
ХОЛОДНЫЙ
ссылку для не просвещённых и цену в итоге.
mdiman21043
у меня гидрик застучал какой-то, моторист подтвердил. Масло в норме, 2 литра. Думаю надо менять... нодо бы тоже померить компрессию.
Андрей 57 rus
подскажите по лапачке"чек эндж" когда поворачиваешь ключ зажигание она может то горит, то нет, при запуске двигателя естественно гаснет, но при вкл зажигания через раз, иногда не зажигается, что за трабла?
tapanow
Загорается она не сразу...
Андрей 57 rus
как понять не сразу, повернул зажигание, все лампы загораются, а чек не хочет, ждал секунд так 30. потом если завести двигатель, потом заглушить и снова вкл зажигание, то чек может и загорется.
tapanow
как понять не сразу
Он иногда загорается с задержкой...
А если не заводить, а выключить зажигание?
Вообще если такое постоянно происходит, то надо к диагносту, глюки какие-то!
ХОЛОДНЫЙ
www.lkforum.ru/showthread.php?t=52263 я делал в сервисе у Громозеки. Просто пригнал ему машину.Через неделю забрал. цена вместе с диском сцеления 14100.
mdiman21043
ХОЛОДНЫЙ
я так то в самару пока не собираюсь) хоть и родом оттуда))
Страница 103 из 199
