БДСМ
Авто: PRIORA
Смет писал(а):БДСМ
массу проверяй. тоже мучался с чиром пока не попал к грамотному электрику который нашел массу.
где массу искать?
На моторе чтоле?
Яш ведь его снял и 2 проводами +- протестил, подавал на реле, мотор не крутит
МегаVolt
БДСМ
мотору трындец похожа
lrz
Авто: 11183, 2006 год, паук 4-2-1 и трасса стингер, Рес РБК 3,2 л, ГБО 4-е поколение, приоромотор на 11194 ГБЦ, валы 8,6 Кубок Лада.
У меня похожая фигня была со стартером. Я его разбирал - работал, ставишь на машину - работает через раз. Запчастей на бошевский стартер небыло, в магазинах. Проблема решилась заменой стартера.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Levsha621 писал(а):Теперь его червяк внутри точат
не. Не поэтому поводу. Я когда дицки брал - все бэлий советовали. Настаивали. А мне это как белые кроссовки со спортивными трениками и пиджаком
Гложат по другому поводу. Взял привода в сборе автотаз. Но вот даже отсюда чувствую, что надо было городить с усиленными. И сцепу сижу подбираю, думаю ВИС долго не проходит.
МегаVolt
maclein
Levsha621 писал(а):про диски....
вот....калина корейская
жип он у тя какойто, хоть бы помыл
kozzy
Авто: пешеход
БДСМ писал(а):что ещё может быть?
у меня братишка так же плевался. Еще и грешил на, установленную мной, сигу.
А дело было не в бобине.
У него болт на минусовой клемме лопнул и он его заменил. Да вот только предел подтягивания нового болта был таков, что полной фиксации клеммы не было. Далее все, как ты описал.
Ищи
женщину массу
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
za_k_on
привода нормально, хотя сами палки лучше родные, те что с машиной шли, сцепу сакс...
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
maclein писал(а):жип он у тя какойто, хоть бы помыл
кстати, как обул, так мыть и поехал
Лех, подскажи, что с передними стойками придумать. сейчас и пробивает их(типа мягкие), прмыгают, как будто жесткие...чего придумать можно.
джипом на самом деле не так смотрится, ракурс не удачный.
БДСМ
Авто: PRIORA
кароче купил мотор по частям собрал всё и завёл
-2р, сцуко лучшеб прожрали в бане
za_k_on
Stels_dust писал(а):привода нормально, хотя сами палки лучше родные, те что с машиной шли
у нас их соль кушает. Оставил пока в боксе лежать, вроде ещё ровные.
Stels_dust писал(а):сцепу сакс.
А как же модные усиленные корзины?
МегаVolt писал(а):люку бери)
СТК-люк доработанный почему-то укатался за два года на стоковом моторе. ХЗ, может брак.
MaratZ
БДСМ писал(а):кароче купил мотор по частям собрал всё и завёл
-2р, нехороший человек лучшеб прожрали в бане
Стартер в сборе 3 рубля стоит не?
Последний раз редактировалось: MaratZ (14 Май 2013 12:04), всего редактировалось 1 раз
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Привет ЛОЛ))...чет и у меня праздники не задались...в больничке провалялся
а были такие планы
Даст,тебе в руку айфон вшили что ли? а сейчас дмаешь стоит ли с титановой антенной заморачиваться?
МегаVolt
Киборргизация всего ЛОЛа
odolen
Доковылял вчера до гаража...блин совсем чуть-чуть осталось
maclein
Levsha621 писал(а):maclein писал(а):жип он у тя какойто, хоть бы помыл
это корей калина, бездумна и бездарна, забить.
Peoneer
Авто: тренашко + япононедоЭво
БДСМ писал(а):Смет писал(а):БДСМ
где массу искать?
На моторе чтоле?
есле КЗАТЭ'шный стартёр то там 2 шётки (другнапротив друга) идут на втягивающее и на "+" , две дргие щётки "-" лапками прижаты тупо к крышке задней, там должен быть контакт,также должен быть контакт крышки с корпусом,шпильками,корпус должен быть в контакте с аллюм. передком,там и пропадает масса.
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
... парни, уж не знаю как тормозят 15е тормозные диски, НО 14 брембо макс это супер. очень жалею что раньше не познакомился с ними, а ездил на стоковых 13х...
za_k_on
да так же тормозят, как и 13-е. Пока не перегреешь колодки - тормозной путь одинаковый. Что 13, что 14, что 15.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
za_k_on
ну на 15-х побольше будет, если колдуна не получится настроить. При одинаковой резине.
Adelko
Длина предельного тормозного пути определяется исключительного сцеплением покрышек с дорогой. Вуты, колодки, тормозные диски и прочие составные части идут лесом ибо просто определяют тормозное усилие прикладываемое к вращающемуся колесу. А тормозной путь зависит только от трения покрышки с дорогой.
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
Stels_dust писал(а):za_k_on
Да хрен...
Adelko
Парни не тупите. Тормозной путь одинаковый (предельный) даже если бы там 10" диски тормозные стояли. Понятно дело что за счет цепкости колодок и возросшего рычага ему меньше на педаль стало нужно давить чтобы достигнуть тех же темпов замедления, но это все субъективные ощущения. Объективный параметр один - длина тормозного пути. Меньше она у него на той же резине не стала.
Правда отмечу что если рассматривать все условия вместе, то конечно чем лучше прочие составляющие тормозной системы, тем меньше реальный тормозной путь. Т.к. минимальный он будет не на заблокированных колесах, а при торможении на грани блокировки, что гораздо проще достичь на больших тормозных дисках и т.п.
Адель, я свою прошлую резину 14 тормозами с реногоровутом не мог заблокировать, а ты тут говоришь что не ввлияет ничего... Влияет. Зацеп пожет быть избыточным для сток/околосток тормозов. Так же на хороших тормозах легче дозировать усилие необходимое для поддержки торможения на грани блокировки, даже на говеной резине.
