Sokol777
Авто: ваз 2112
вобщем я много читал про то что нужно иногда чистить дросельную заслонку!и тут решил почистиь купил жидкость в балончике не стал снимать датчики и просто снял патрубок воздушный и залил туда а потом машина не заводилась!и я решил разобрать все ну вобщем снял я все датчики все промыл вычистил и высушил поставил и все равно не заводиться такое ощущение что не открываеться заслонка в чем дело?????что нужно проверить??????двигатель 1.6 литра 16 клапаная
Sokol777
Авто: ваз 2112
Sokol777 писал(а):вобщем я много читал про то что нужно иногда чистить дросельную заслонку!и тут решил почистиь купил жидкость в балончике не стал снимать датчики и просто снял патрубок воздушный и залил туда а потом машина не заводилась!и я решил разобрать все ну вобщем снял я все датчики все промыл вычистил и высушил поставил и все равно не заводиться такое ощущение что не открываеться заслонка в чем дело?????что нужно проверить??????двигатель 1.6 литра 16 клапаная
у нас что не кто не чистил и не сталкивался с такой проблемой я что единственный у кого такое?????
Sokol777
Авто: ваз 2112
да и это точно не датчик дроссельной заслонки поставил новый эфект тотже двигатель крутит бензанасос работает а двигатель не заводиться как будто нет бензина и все тут
не ужели так сложно снять ДУ и поставить обратно всё как было?
Sokol777
Авто: ваз 2112
Dranik писал(а):Sokol777 писал(а):вобщем я много читал про то что нужно иногда чистить дросельную заслонку!и тут решил почистиь купил жидкость в балончике не стал снимать датчики и просто снял патрубок воздушный и залил туда а потом машина не заводилась!и я решил разобрать все ну вобщем снял я все датчики все промыл вычистил и высушил поставил и все равно не заводиться такое ощущение что не открываеться заслонка в чем дело?????что нужно проверить??????двигатель 1.6 литра 16 клапаная
спасибо конечно ответ очень помог!да в том то и дело что не сложно одеть 2 шланга с антифризом одну обратку для холостого хода и один с картера и привинтить 2 гайки ничего сложного а вот не заводится и писец
Sokol777 писал(а):а вот не заводится и писец
ну если всё поставлено как и было до, то остаётся только закон подлости и что то сломалось и совпало с лазинием в ДУ
просто крутит и всё? вспышки хоть есть?
по сабжё проверь ещё раз внимательно чтоб ДПДЗ, РХХ, что всё это стояло и разъёмы были одеты.
заслонка шевелится полным ходом?
Sokol777 писал(а): такое ощущение что не открываеться заслонка в чем дело?????
как понять не открывается?
ты тросиком под капотом пробывал натягивать заслонка вообще шевелится?
Sokol777
Авто: ваз 2112
Dranik писал(а):Sokol777 писал(а):а вот не заводится и писец
ну сам то механизм где стоит пружина и куда заводиться тросик его не трогал!вроде все шевелилось при смазке!
ну датчик я поменял дпдз а вот рхх вобще бы тогда хватало и глохла но она вобще хаватала в самам начале а потом все померла буду сегодня пытаться опять
Mostmajor
Смотри по свечам чего не хватает двигателю-бензина или искры. Чек при прокрутке тухнет? Без ДПДЗ мотор заведется. Если в РХХ попадает растворители масел (если мыть ДУ без разборки то надо было на работающем двигателе, на остановленном будет только хуже, вся грязь стекается в канал РХХ), то есть большая вероятность что он не двигается - если в упор дроссельной заслонки поставить 1.5мм подкладку, то мотор даже при заклинившем РХХ заведётся.
Sokol777
Авто: ваз 2112
Mostmajor писал(а):Смотри по свечам чего не хватает двигателю-бензина или искры. Чек при прокрутке тухнет? Без ДПДЗ мотор заведется. Если в РХХ попадает растворители масел (если мыть ДУ без разборки то надо было на работающем двигателе, на остановленном будет только хуже, вся грязь стекается в канал РХХ), то есть большая вероятность что он не двигается - если в упор дроссельной заслонки поставить 1.5мм подкладку, то мотор даже при заклинившем РХХ заведётся.
чек тухнет!!!!!!!!!!!!!!!вот я тоже думаю что нехватает бензина только почему????бензананос качает а вот там не было ничего она была чистая заслонка да и сам весь дросельный узел чистый на хрена только снимал
Сергио
Sokol777, ну ты свечи выкручивал?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Sokol777
Авто: ваз 2112
1973qwert писал(а):сжечь. а руки отрубить.
нет свечи не выкручивал пока не до них думаю посмотерть позже вобщем сегодня такая хрень сажусь завожу а в глушителе как выстрелит я в шоке
Добавлено спустя 38 секунд:
спасибо за ответ очень помогло
Sokol777
Авто: ваз 2112
Сергио писал(а):Sokol777, ну ты свечи выкручивал?
ну а если свечи в поряде то что еще искать посоветуете
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Ты попробуй нажать педаль газа в пол и крыть стартером.если будут поевлятся вспышки начинай отпускать педаль газа.Возможно у тебе просто залит двигатель.
DJ0nny
Авто: уася
Sokol777
Авто: ваз 2112
спасибо попробую но вот что хлопает в глушителе не могу понять???????из за чего?????и как продуть двигатель есть автомобильный насос что куда и как продуть????????
v258
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
Sokol777 писал(а):и как продуть двигатель есть автомобильный насос что куда и как продуть????????
DJ0nny писал(а):заводи с вжатой в пол педалью газа -режим продувки- называется
Sokol777
Авто: ваз 2112
да это я знаю что педаль акселератора продувают форсунки!это понятно вопрос в другом может гже засраалось в трубках как у меня было зимой встали ивсе так люди советовали нососом продуть систему вот я и уточняю
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Sokol777 писал(а):да это я знаю что педаль акселератора продувают форсунки!
Ого.... а скажите пожалуйста как???
Я то думал цилиндры продувает, потому что при педали в пол топливо не поступает не?
Sokol777 писал(а):люди советовали нососом продуть систему
Какую систему продуть??? куда насос тыкать??
Sokol777
Авто: ваз 2112
max9000 писал(а):Sokol777 писал(а):да это я знаю что педаль акселератора продувают форсунки!
ну правильно при педали в пол топливо не поступает а идет продувка системы!а вот когда педааль отпускаешь как уже писали люди идет топливо!а куда я даже незнаю у меня потом оттаяло все и нормлаьно было!так что не понял куда надо было вставлять и как слушать бухи в баке
DJ0nny
Авто: уася
насосом это если лёд в магистрали замерзает
Sokol777
Авто: ваз 2112
DJ0nny писал(а):насосом это если лёд в магистрали замерзает
да да вот так мне и говорили!слушай ну вобщем вот такие дела люди пробовал продувать не фига не хватает и все!даже хлопки пропали хотя утром такой хлопок был сильный а щас не хрена нет
вот думаю поменять свечи и если не будет эфеккта то что делать??????просто бензанасос качает его слышно а вот что не заводиться не пойму
Добавлено спустя 19 минут 57 секунд:
Sokol777 писал(а):DJ0nny писал(а):насосом это если лёд в магистрали замерзает
вот думаю еще на всякий случай купить рхх так как дпзд уже меняный раз делал там то что надо там и исправять
DJ0nny
Авто: уася
свечи выкрути . если мокрые , мало продул
Sokol777
Авто: ваз 2112
DJ0nny писал(а):свечи выкрути . если мокрые , мало продул
хорошо вечером выкрючу у меня просто новые лежат думал через 7 тысяч поменять ну думаю сделаю это раньше
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
бред какойто, по мойму ТС троллит
