Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
на 14 видел панель с двумя окошками в спидометре и тахометре.
Вот бы во втором окошке показывало то что в БК.. а кнопочки на рулевую колонку или руль.. и всегда перед глазами, безопасно.. а то пока глянешь на комп в бороде отвлекаешься от дороги, а кнопки давить то вообще напряг..
roti
можно, меняеться прошивка, кидаеться провод на приборку, только кнопка родная останетца-той что пробег сбрасываешь, ниже где то было описание
AlexСП
Авто: Audi A4
Е.Бунко писал(а):на 14 видел панель с двумя окошками в спидометре и тахометре.
Посмотри на
www.chiptuner.ru есть такой загрузчик Combyloader, он это позволяет делать
sdl2000
Забыли добавить. Такое возможно если панель приборов VDO, контроллер Январь 5.1
На фото моя панель. Показание БК - температура двигателя.
Е.Бунко
Панель VDO.. правда контроллер Бош7.9.7.. но думаю есть варианты..
Если я правильно понял - в нижней строчке показывает параметры, а ктопкой сброса суточного пробега - циклически их выбираешь?
Спасибо.
PS?? Интересно.. почему на заводе не делают приборку с встроенным БК? не сложно же.. чем в "бороду" всякую фигню вставлять..
sdl2000
Вариантов больше нет! Только панель приборов VDO, контроллер Январь 5.1
Вроде и VS5 поддерживается, сам не пробовал...
В твоем случае - замена контроллера (и проводки вместе с ним)
Думаю, проще БК поставить
Параметры выбираются отдельной кнопкой. Она у меня под кнопкой аварийки стоит.
rododendron
Авто: 99i
sdl2000 писал(а):Забыли добавить. Такое возможно если панель приборов VDO, контроллер Январь 5.1
Здорово
А где руль такой накопал?? или ты его обтянул??
roti
sdl2000 писал(а):....В твоем случае - замена контроллера (и проводки вместе с ним)
а почему-(и проводки вместе с ним) ???
sdl2000
Руль итальянский SWM. Подарили. Кстати, сертифицированный, и переходник травмобезопасный :)
Цитата:а почему-(и проводки вместе с ним) ???
Если мне не изменяет склероз, то у Бош 7.9.7 не такой разъем, как у Января 5. И еще есть изменения. Точно не помню, но можно глянуть на том же чиптюнере
