Aspen
Всем привет. Думаю многие сталкивались с такой проблемой, что в момент поворачивания ключа зажигания в первое положение происходил хлопок.
Форсунки, адсорбер, прошивка это все дурацкие эксперименты которые занимают много сил, времени и необоснованные затраты. Поэтому экспериментировать нет особого желания.
Поэтому, я решил поставить рэлюшку "антипух". У меня есть схема, но так как я не электрик, есть еще куча вопросов.
Не могу разобраться, какой именно провод резать от модуля зажигания?
И какой диод ставить?
СХЕМА НИЖЕ
ЗЫ: поиском пользовался.
ЗЫ2: пожалуйста давайте, без насмешек и строго по делу.
Описание: схема реле
Размер файла: 137.5 KB
Просмотрено: 3417 раз(а)
Nikos102
у меня не пукает
у кавото ещё пукает ?
по мне так надо искать причину и устранять , из за чего там у вас пукает
а не колхозить
max9000
ну будет пухать в момент работы стартером... несколько НЕудачных пух не в ту сторону и будешь чинить стартер Smile
P.s не пухает)
P.p.s Хотя а на чем человек ездит? мож на ракете... тк там должно пухать при заводке hehe
al08
Так надо назвать систему "АнтиПук" 63 А то я сначала подумал про систему от тополиного пуха. supercool
AMAROCK
Aspen
Не занимайся херней. Выясни, почему текут форсунки.
+100500
andrmar
facepalm facepalm facepalm
Меняй форсы, а антипук тут ни к чему.
coup16v
много.
Good
1973qwert
первый раз слышу про вспышку в четырехтактном двиге. или ты его постоянно заводишь глушишь
Алексей462
Во-во почитал то же самое подумалось.А по теме-ТС не занимайся хернёй ищи причину и не надо никаких реле лепить.
Владимиръ Владимирович
Ну и не лезь ручками если не разобрался. Вопрос в том потом как все вернуть. Паять, герметизировать защищать - куча проводов получится - просадки окисления, пробои диодов. Форсунки дешевле поменять по кругу выйдет.
А название у темы классное - 5 млн просмотров будет в июне - пока пух летит. Я дурак фильтры, сетки ставлю, рециркуляцию сделал а человек вот релюху воткнул и всё supercool
AMAROCK
Можно типа "Люсты Чижевкого" (высоковольтная часть, через которую пропускают высокое напряжение) на воздухозаборе печки замутить. Пух будет сгорать (попадая между проводников). Только пепел в салон будет лететь, если фильтра нет.
!Lnur
hehe тоже про тополиный пух подумал и заглянул!
Автор: форсунки подтекают - отсюда пуки, не мучай МЗ.
facepalm
Или форсунки текут, или афтар чип-тунинх провёл криво - на авто с адсорбером залил тунинх-прошу без поддержки оного...
Бедный ДМРВ... cry
PS: колхозить по этой схеме я бы поостерёгся, ибо кривая она... Причём тут МЗ и 21-ый контакт ЭБУ? wwow
21-ый контакт ЭБУ - это вообще управление одной из обмоток РХХ! Попроси автора схемы объяснить связь между РХХ и МЗ. Wink
Последний раз редактировалось: NAUexx (27 Май 2013 10:48), всего редактировалось 1 раз
Smit-q
Была такая проблема с хлопком , а началось все после чистки форсунок ультразвуком.. Итог: замена форсунок 2000р , менял сам.
потому что форсунки наши проще сразу заменить, мыть их бестолку, только проблем себе наживёшь.
[Manager]
а оно только от тополиного? а то у меня аллергия, вот не знаю на что, пыльца какая то.
D.O.K.T.O.P
я ваще не понял чо за пукпух
Alexey103
скорее антихлоп
Aspen
Ребят. Не все так просто. Я общался с парой инжекторщиков. Один говорит меняй, озвучил цену, все про все 6 рублей.
Второй ещё круче. Давай говорит попробуем помыть (2рубля). Ключевое слово попробуем.
Наговорил мне историй с заменой форсунок, что брака море, служат мало (новые) и тд.
Про ультрозвуковую промывку мне очень много "хорошего" рассказал.
Да и это не все. Я уверен на 99 процентов, что прострелы будут, потому что сейчас лето, жарко. Я пробовал адсорбер включал (был выключен, я вырубал эксперемнтировал) с рабочем адсорбером взрывы стали с лва раза сильней и гораздо чаще.
Кому тут верить? Еще раз повторюсь, эксперименты мне не нужны, попробуй это, попробуй то.
Причина искра, её надо убрать. Почему на других авто нет никакой тестовой искры...
Зы: как писали в сети так и назвал.
AMAROCK
Причина - пары топлива. Ее надо убрать.
andrmar
Тестовой и здесь нет.
Про мойку тебе уже написали
А менять лучше все разом, чтобы не было дисбаланса и забыть про форсы тык на 150.
Не уберешь ты ее (при подключении реле будет хлопать не при включении зажигания, а при включении стартера). Конечно можно попробовать вкрячить иномарочный модуль (цена вопроса 5-15 тыр), который при подаче питания не искрит, но где такой модуль стоИт - хрен знает.
Убрать же тебе надо горючую смесь в цилиндрах/коллекторе. Берется она там либо с адсорбера, либо с форсунок. Адсорбер можно тупо глушануть, а форсунки лучше просто заменить на новые: 1 штука где-то 650-800 р.
Aspen
Исчо раз... lol1
Выложенная схема - лажа полная. Работать не будет.
ЭБУ попалишь с этим колхозом.
Или ты думаешь, что если подать питание на МЗ с задержкой он не искранёт?
Убирай пары бенза, и будет тебе щастье. supercool
