Другие варианты фуфло
Подрезку пока не клеим, это потом вместе с пластиковым уголком. Следующий ряд уже на крестики, так же от середины по горизонтальной леске в обе стороны
Или отштукатурить стенки ,
Отштукатурить стены, и 90% из всего сказанного не понадобится...
В идеале конечно выровнять, но это если есть желание поштукатурить.
В стандартной санкабине из-за особенностей литья, стены завалены. Грунтуем стены. В свое время использовал грунтовку церезит 17, 19. Но это было давно, наверное сейчас можно что-то более бюджетное подобрать. Если уж совсем бюджет, то ПВА с цементом разболтать. Берем отвес, провешиваем смотрим разницу. Натягиваем лески. На плюхи, из чего нить быстро схватывающегося, лепим штукатурные направляющие-маяки. Длинным правилом проверяем вертикаль. Дальше начинается мутатень с замесами. Лучше конечно готовую сухую смесь использовать, если совсем туго с финансами, можно и обычный раствор замесить, но нужно че нить добавлять для клейкости и пластичности. Тот-же плиточный клей в принципе подойдет. Наплюхиваем смесь на стену, длинным правилом, ведя по направляющим, убираем лишнее. Особой гладкости и ровности можно не добиваться. Даже если перепад до 5мм. под кафель сойдет. Когда подхватится, направляйки лучше убрать. Хотя там где хоронил, ни чего особо страшного не случалось.
Дальше по высоте. Плитка до потолка? По твоей раскладке находишь где будет грань средней плитки в первом ряду. Рисуешь отметку. Берешь отвес, лезешь к потолку, находишь где у тебя будет верхняя точка соответствующая метке. Вбиваешь дюбеля вверх и вниз. Натягиваешь леску. Внизу по первой леске. Выставляешь по вертикальным отметкам, проверяешь что по все длине плитка с учетом слоя проходит. Если самое тонкое место находится в углах, то верхнее расстояние от стены должно быть не меньше чем нижнее. Это будет плоскость.
Проверяем что вертикальная леска плюс пол плитки это середина стены. В угол двух лесок ставим первую плитку.
Клей не должен наноситься слоем более 3 - 5 мм...
в лом стены ровнять.
А как пол плиткой сделать в душевой? Есть комната 2,8х2,2 , в центре слив. Уклон стяжки 20 мм на 1 метр. Интересует как правильно разметить, куда лески тянуть, уровень. Ну и вообще какие нюансы.
Если есть выбор, лучше керамогранит, он однородный, не так страшно стыки выглядят. Ну или мозаику. Все остальное аналогично, от середины начал, по леске отметил подрезку. Нюансы, для пола (тем более для воды) критично чтоб не оставалось пустот. Тут или предварительно ровнять и потом на клей, с максимальным заполнением. Или раствор, но надо пристукивать, пока со всех сторон не попрет. Если много, проще снять, и от угла к углу пальцем (шпателем) в растворе крест нарисовать. Если опять много, еще раз. Иначе соседние плитки будет поднимать, все криво получиться.
сии рекомендации для тех кому в лом стены ровнять.
Долго, муторно, не заработаешь, но могу. Ванная комната, стены были завалены ,примерно,на 100-150 мм, думал двинусь.
xxx: Зато в неевклидова геометрии, у нас прекрасно разбираются все строители. И любят ее.
xxx: Сколько раз убеждался при ремонте квартир: две параллельные прямые обязательно пересекутся, завяжутся узлом и разбегутся в разные стороны.
Все разметил, лески натянул, осталось резать и клеить.
