Страница 16 из 19
alex-7
придёца обзавестись Pardon Drinks or Beer
killerfinger
Да не особо он и нужен.
alex-7
да ладно! а проверить генератор,а прозвонить проводку,а то же ацп померить..............
killerfinger
воткнул 116 дмрв, ни одного рывка, машинка едет плавненько.
Осталось посмотреть как заводиться на холодную и делать выводы.
killerfinger
alex-7 писал(а):
killerfinger писал(а):
Трабла такая, при заводе на холодную машина может заглохнуть если не педалировать чуток.
pst ROFL hehe похоже это заразное! второе утро на при заводке на холодную глохнет или ХХ 600 обор. второй раз заводитца беспроблем!! facepalm время будет-займусь!
Добавлено спустя 59 секунд:
При заводке если не газануть чутка, глохнет.
у меня-если газануть набирает прогревочные обороты facepalm
Добавлено спустя 4 минуты:
такое чувство, что на первый раз заводки топлива не хватает, давление топлива надо померить
Ну что разобрался с траблой?
alex-7
фактически! с утра не глохнет! что делал-посмотрел свечи(в колодцах было немного масла-вытер, свечи беловатые) снял прочистил РХХ и смазал шток, снял почистил ДПКВ(был в какашках)передёрнул разьём МЗ, прокатило вроде-посмотрим ещё Good
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
да и давляк топлива померил-в норме он Pardon
killerfinger
alex-7 писал(а):
прокатило вроде
о как.
Мэджик однако. Smile
killerfinger
Сегодня умер БН.
Питалово на него идёт а он падла не жужит.
Пришлось поменять. Завялась. Тяга всё гуд.
Проехал где то 50 км.
Завожусь, не схватывает, БН жужит.
Вылезли ошибки
Р0443 система улавливания паров, цепь электромагнитного клапана продувки, неисправность
Р0444 система улавливания паров, цепь электромагнитного клапана продувки, обрыв цепи
Р0261 цилиндр 1, форсунка, замыкание на массу
Р0261 цилиндр 2, форсунка, замыкание на массу
Р0261 цилиндр 3, форсунка, замыкание на массу
Р0261 цилиндр 4, форсунка, замыкание на массу
Что за фиговина ещё такая?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Колодку жгута передёргивал.
alex-7
Вылезли ошибки
проводку смотри внимательно
killerfinger
передёрнул все штекера, всё пропало.
тьфу 3 раза.
Авто по прежнему радует. Wink
Спасибо комрад Drinks or Beer
alex-7
killerfinger
вчерась снова такое было.
Постоял минут 10 и завелась без проблем.
Что за х..йня facepalm
alex-7
вот теперь проводку смотри ОЧЕНЬ внимательно
killerfinger
Снял всю косу, осмотрел, где треснула гофра, заизолировал.
Пшикнул в разъём WD-40.
Вообщем что было под капотом (провода) всё пролазил, повыдёргивал все штекера.
Но вот как объяснить что
И это замечу появилось само, без участия моих шаловливых ручек.
Ещё будут какие мнения?
alex-7
Пшикнул в разъём
после разьёма до эбу проводку тоже смотри
Добавлено спустя 43 секунды:
ошибки вылезли??
killerfinger
смотрел и передёрнул сам разъём ЭБУ.
alex-7 писал(а):
ошибки вылезли??
все те же самые.
Сбросил.
alex-7
когда тачка не заводица появляюца ошибки-берёшь тестер и прозваниваешь проводку от разьёма эбу и до форсов. какие пины на разьёме-посмотри электр. схему на твоё авто. я так думаю.
killerfinger
нет никаких ошибок когда не заводиться, когда заведётся ошибки всплывают
alex-7
killerfinger
ок КЭП gpn
alex-7
ок КЭП
не! всего лишь младший сержант cry
killerfinger
Опять вчера такая же байда приключилась.
5 минут чиркал, завелась facepalm
alex-7
ПРОЗВАНИВАЙ!!!! С ДНЁМ ВДВ!!!!!!!!!!!!!!!
killerfinger
alex-7 писал(а):
ПРОЗВАНИВАЙ!
А случаем не ДПКВ дурить начинает?
alex-7
как то не вяжеца дпкв с форсами и адсорбёром Pardon
Страница 16 из 19
