evgoler
На Приоре где-то к 40 т.км появился стук, слышимый на холостых оборотах на холодном двигателе - при прогреве пропадал. К 44 т.км звук стал сохраняться и на прогретом двигателе, при этом тяга сохранилась, масло не жрал, чек не загорался. Поехал на очередное ТО в Яхрому, пожаловался - там поменяли масло, залив по максимум (у меня было посередине) и сказали, что гидрокомпенсаторам якобы масла недостаточно было. Завели - звука нет. Проехал буквально 10 км и на светофоре опять услышал этот стук. Вернулся через неделю в Яхрому - машину забрали, сказали будут голову разбирать. Через пару дней позвонил - сказали, что с головой все нормально - надо менять поршневую. В итоге 3 недели ждал, пока приедут новые поршни и соберут движок.
Когда машину забирал, еще раз спросил, что все-таки было с движком - мастер цеха сказал, что скорее всего движок мало крутили + плохой бензин и в связи с этим была постоянная детонация. Инженер по гарантии выдал другую версию, сказав, что облегченная поршневая группа, которую ставили в 10-м году была с неправильными зазорами - отсюда и звук. В итоге забрал машину и уже проехал 1 т.км после капиталки, но самое интересное, что звук опять появился, но только на холодном движке с утра и его слышно буквально несколько секунд, потом пропадает.
До конца гарантии осталось 3 недели или 4 т. км и непонятно, что делать - забить и ездить так, пока не застучит конкретно или опять пытаться что-то по гарантии сделать.
andrmar
Вот это верно, только до сих пор так и собирают.
Наврятли они вам поршни хорошо подобрали, это муторно к цилиндру поршень подбирать, скорее всего засунули на группу больше и всё.
Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
Капиталки никакой небыло, тупо заменили поршни и кольца.
Требовать замены двигателя ИМХО т.к по гарантии капиталка (расточка под ремонтный размер) не предполагается.
ksv71
это скорее гидрики теперь, поршни тарахтят подольше пока не прогреется.
cry может уже после их лазанья в бошке и не будет ничего нормально, хотя хз, но перепутать стук поршневой с гидрачами может только моторист на практике из пту facepalm
evgoler
Т.е. звук дает все-таки поршневая? А то я сейчас сомневаюсь, может это гидрокомпенсаторы...
А поршни поставили 21126 группы B, причем одна пара серии 24DT2, а другая - 21KS3, не знаю насколько это критично - меня заверили, что главное - это группа.
andrmar
Ну эт не всегда.
Вот тут +100500, хотя там такие и работают скорее всего.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Значит всё-таки пытались подобрать.
Есть возможность хонинговать под группу D или E.
ksv71
заколебеш?ся с мягким знаком или нет пишется? 63
тебе популярно обьяснят , что данный стук вообще не явдяется дефектом,
т.к не влияет никак на эксплуатационные и технические характеристики авто, короче судится придется через независимых скорее всего, 21126 стоит четверть приоры, не с большим удовольствием дилеры идут на его замену по гарантии.
andrmar
Естественно судится + норм. адвокат, расходы с проигравшего.
Если адвокат не полный олень, то всё выгорит.
Преценденты были уже и не раз, по приоровским движкам.
evgoler
Блин, как-то хочется ездить на машине, а не судиться и движок еще месяц менять. Да и гарантия уже кончается...
А реально этот звук чем грозит?
ksv71
там как правило блоки идут с завода под В и С расточены, и после 40 тык туда порой Е влезает с 0.04-0.05.
на блоке снизу бьют группу каждого цилиндра,
я почти никогда не встречал А с завода, если тебе всунули В, то скорее шило на мыло supercool
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
может 200 проходить и нихрена не будет, при сильном усилении стука возможен больший угар масла,
зато вследствие большего зазора тебе не грозит прихват поршня при критических режимах
andrmar
Ну шанс какой-никакой всё таки есть.
Лучше бы конечно сразу отказаться от такого ремонта и добиваться замены двигателя.
Теперь либо срочно судиться, либо делать самому.
Тем более задиры на цилиндрах полюбому уже есть, приоропоршня любят их нарезать когда болтаются, и как следствие угара масла, быстрая смерть катализатора.
leon1180
автору неудачный прослабленный блок попался...
Pioneer 111
Глянь закон о защите прав потребителей. Есть там что то про гарантию на гарантийный ремонт. Вроде на вновь замененные детали в составе одного изделия приобретают полную гарантию вновь. У самого стучало, поменял по гарантии.
+2 пока клиент думает-4тыс такой ремонт продержится pst тыщ 20-30 откатаешь,а потом может быть что угодно-вплоть до разборки и проточки блока с заменой поршней опять..а может и повезет pst
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
кстати повод поменять машину на более свежую не рассматривается? pst хотя яб расточил при хорошем стуке,деловто-на 30-40тыр с работой..и поршня б поставил с проточками-чтоб безвтык сделать
AMAROCK
3.143да мотору... supercool
coup16v
Вкладывать 30-40 тыр. в 3-х летний ТАЗ facepalm имеет смысл,если только собрался ездить на нём ещё 3-5 лет.
DJ0nny
на свежих моторах через один так стучат . думаю нет смысла сильно переживать
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=21054&page=4
