!Lnur
				[Manager]
Если канал вентиляции всегда чист, то на игле РХХ сажи не бывает, поверь тому кто рассверлил этот канал.
                Alexsa91
				Авто: наше и не наше
				!Lnur, у меня почему-то прямо противоположные наблюдения
на пробеге 80т.км заглядывал под иглу - сажа лохмотьями
мыть не стал
смазал иглу и двигатель РХХ и все
на пробеге 110т.км (когда и на холодную начала мозг напрягать), промыл (канал забит наглухо) - под иголкой РХХ чистота.
                !Lnur
				Alexsa91
По регламнету завода ДУ (в том числе канал МВ) надо чистить каждые 20 тык, а не дожидаться пока он забъётся.
                Alexsa91
                Rus79
				Авто: 21124 2006 г.в.
				При чистке ДУ ДПДЗ нужно снимать?
				Rus79
лучше снять, что бы растворителем не залить
в чём проблема- 2 винта
закручивать без фанатизма, а то вон у меня предыдущий хозяин смотрю 1 винт крепления РХХ обломал
                Rus79
				Победитель Четверга
Просто смотрел на фотках кто промывал не снимали
                $n@ke
				Авто: Ваз 21102
				Авто: Ваз 21102
				Не снимал, чистка прошла на ура. За почти 90 т.км. только небольшой налет. Разбрызгивал очиститель, пока тот не становился "прозно-чистым".
                !Lnur
				Не обязательно мыть ДУ до состояния котовых яиц.
Достаточно того чтобы в ключевых местах не было скопления сажи.
                $n@ke
				Авто: Ваз 21102
				Авто: Ваз 21102
				!Lnur писал(а):Не обязательно мыть ДУ до состояния котовых яиц.
Ну прям как у кота у меня не получилось (у некоторых в отчетах и почище выходило). Просто более чистую вещь даже как то приятней держать в руках. Да и воздухом продуть не получилось (нету пока что компрессора). Так то понятно, что главное крупного г....на не было. Меня всегда больше беспокоит другое. Дроссельный патрубок и малой вентиляции катреных газов вечно там какая то ср..нь собираеться. Мож в патрубок картерных газов бензофильтр от карбюраторной классики поставить?
                !Lnur
				$n@ke писал(а):Мож в патрубок картерных газов бензофильтр от карбюраторной классики поставить?
Лучше дизельный фильтр в таком-же корпусе, там фильтр капроновый, а не бумажный.
                K-easy-L
				Авто: ВАЗ 2112, 1,5 16кл.
				как жидкость для чистки называется?
                adel_gataullin
				Авто: 21124, 07год, более 130т км
				плюс еще вопрос: дизельный фильтр с капроновой сеткой - это от какого конкретно авто? А то в трех магазинах уже на меня глаза делают по 5р на вопрос про капроновую сетку.
Бумажная вся в масле через 300км. Может лечить надо как то? никаких признаков, кроме пары "сопливых" участков на двигателя.
                !Lnur
				K-easy-L писал(а):как жидкость для чистки называется?
Карбклинер или по-русски Очиститель карбюратора.
adel_gataullin писал(а):плюс еще вопрос: дизельный фильтр с капроновой сеткой - это от какого конкретно авто? А то в трех магазинах уже на меня глаза делают по 5р на вопрос про капроновую сетку.
А бензиновый карбюраторный фильтр от какого авто?
Почему вопроса не возникает?
Потому-что он универсальный!!!
И с дизельным так-же.
 Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
adel_gataullin писал(а):Бумажная вся в масле через 300км. Может лечить надо как то? никаких признаков, кроме пары "сопливых" участков на двигателя.
Можно вместо фильтра сделать маслоуловитель:
Пузырёк, в нём губка для мытья посуды (металлическая) и два штуцера наружу - вход и выход.
Последний раз редактировалось: !Lnur (31 Май 2013 15:09), всего редактировалось 1 раз
                K-easy-L
                adel_gataullin
				убрал я фильтр,теперь шланг вент
 картера напрямую в коллектор.чем это грозит? масла в фильтре было полно. будет ли это масло сгорать? ведь в ду же на стоке нет фильтра.
без фильтра вообще идеал, клевки пропали вообще.
                !Lnur
				Вот во сколько раз поток газов увеличился без фильтра (чем с фильтром) во столько раз масла больше полетит через вентиляцию в коллектор.
Это грозит небольшим жором масла и копчением камеры сгорания.
Сделай простейший маслоуловитель.
                Gordan
				Авто: Ваз 21124 2007г.
				Доброго времени суток! На выходных решил помыть ДУ. Ну и помыл! Разобрал, помыл всё, собрал, завёл работает! Пробный заезд показал, что  провалы, при слабом нажатии на газ практически исчезли, но возникла другая проблема! при остановке на нейтрали, обороты гуляют в районе 1100- 1400, при полной остановке, на месте, обороты держатся  1100 или 1000! ПОЧЕМУ? до этого холостые держались в норме и плавания при остановке не было. А, и ещё! при запуске, обороты двигателя в норме. только после того как газанёшь поднимаются до 1000 и не падают.
                Alexey103
				Авто: ваз 21103 1.5 16V, 21703 1.6 16V
                Gordan
				короче так ребят! был у шамана сегодня, продиагностировал, покатались с ним, ну и говорит что всё в норме! Сказал что заслонка выработалась, не прикрывается до конца и зря я её помыл. итог: замена дроселя :-(
                $n@ke
				Авто: Ваз 21102
				Авто: Ваз 21102
				Gordan писал(а):короче так ребят! был у шамана сегодня, продиагностировал, покатались с ним, ну и говорит что всё в норме! Сказал что заслонка выработалась, не прикрывается до конца и зря я её помыл. итог: замена дроселя :-(
Это сколько же она работала? И как он это определил, продували её что ли?
                max9000
				Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
				Gordan писал(а):Сказал что заслонка выработалась, не прикрывается до конца и зря я её помыл. итог: замена дроселя :-(
Щито?
Там ничего ж не трется, нет? А то что трется... я даже не знаю сколько нужно его крутить, что б выработалось...
Если поднимаются обороты именно, когда газнешь - 90% дпдз.
                Gordan
				я не знаю что и как, но до промывки всё работало нормально, только провал был при малом нажатии, а сейчас вот такая трабла.
  у меня есть ДПДЗ подкину попробую завтра. но диагност сказал что все датчики в норме. завтра отпишусь. ну впринципе поехать  можно подкинуть новый дросель и посмотреть как себя машинка поведёт!
                Gordan
				max9000 писал(а):90% дпдз.
подкидывал другой датчик заслонки, потом холостого хода, результат тот же. ничего не изменилось. жду новый дросель, 56
  приедет, попоробую!
                max9000
				Под дроссель увеличенного диаметра вроде прошиваться нужно иначе могут быть проблемы в работе.
Другой датчик не всегда 100% рабочий
Надеемся  на лучшее
