Страница 2 из 8
D.O.K.T.O.P
я здесь, весь в делах, а весь в заботах. Я тут целый день геноремень на Гранте менял
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=331229&highlight=
ладно, сегодня дам устаканиться ХХ , еще раз перемеряю
ПС посде Гранты мой овощ вообще не едет как-будто бы cry
D.O.K.T.O.P писал(а):
я здесь, весь в делах, а весь в заботах...
Аки пчела... hehe
Давай, а то мы тут копья ломать уж собрались. Smile
D.O.K.T.O.P
как то так, на ХХ все норм оказывается, а вот при при открытии дросселя чота даже до 3х не доходит, 2.8 где то тока, и то сразу падает
http://www.youtube.com/watch?v=Vt1MDAV8PVM&feature=youtu.be
и почему при вкл. зажигания давление почти 3, а потом падает до 2.6, хотя машину еще не завели?
MikhaylenkoPA
D.O.K.T.O.P
видео не могу посмотреть, трафик ограничен. Да, вроде по описанию все норм с РД
!Lnur
Это когда БН уже отключился?
D.O.K.T.O.P
Оставь РДТ в покое. lol1
Эт потому, что при включении зажигания насос несколько секунд работает. Вот в этот момент давляк и будет 3 очка. Потом насос отключается, давляк падает. Что тебя удивляет?
D.O.K.T.O.P
Что тебя удивляет?
ну уже ничего Pardon . Короче я так думаю все нормально у меня с топливной системой. надо машину менять Smile . всем СПС
надо машину менять
Ну вот, ещё один "спёкся"... Smile
Клемму скинь, покатайся, может оно ещё ничо... Wink
А может твой жопометр уже "прикатался" к этой авто? ROFL
D.O.K.T.O.P
скидывал
вот этол скорее вего, тем более после того, как на Гранте покатался
!Lnur
Гранта? Ну не знаю... меня по трассе Гранты не догоняют. Pardon
Ща начнётся... ppc
D.O.K.T.O.P
ну не факт что они этого хотят Wink
тем более я 16вэ хочу с троссовым барабасом коробасом.
Не знаю чо там на трассе , я редко больше 100 езжу, и то на обгоне тока, но до сотки даже 8 вэ грантовский пыряет неплохо, правда задержка е-газа чувствуется сильно ( на моей гранте "шпора" стояла, и при ее вкл. эта задержка уже почти не напрягала)
Владимиръ Владимирович
Andrey63 писал(а):
Почитал так не должно быть..
Делаем так: белый трубка глушим со стороны рессивера. РДТ думает что холостого хода нет и держит 3-2,8 очка всегда.
Эффекты:
минусы - увеличение расхода топлива на 0,0001%
плюсы - мащина поехала, реакция на педаль мгновенная, обгон превращается в удовольствие, обороты набираются быстрее чем задумывали враги-конструкторы.
Эту бесполезную хренотень (РДТ) в таком виде эти клоуны-конструкторы признали бесполезной и вредной штукой раз избавились от неё в поздних моделях. Так как по факту эксплуатации пониженное давление в рампе приводит к голоданию смеси с последствиями
!Lnur
При этом подняли давление до 3,8 (и соответственно уменьшили время впрыска) чтобы уменьшить влияние на расход перепадов давления в ресивере. Razz
Как избавились? Я чего-то не знаю?
Вроде как избавились от сливной магистрали, а не от РДТ. Он (РДТ) вроде как остался, ток перекочевал в бак, к насосу... Не?
PS: Во
DJ0nny
на нивах его всё ещё ставят . -сливная рампа.
!Lnur
PS: Во
Он имеет ввиду избавились от РДТ с компенсацией перепада давления в ресивере (вакуумный шланг к РДТ), поэтому стало возможным сам РДТ перенести в бак и обратка соответственно тоже существенно укоротилась.
Кирилл С
Система без обратки в момент заводки 3,6 поднимается до 3,8. Глушишь двигатель и через 3 минуты, падает до 2.2 – это нормально? Жму на золотник, капает жалкая капля. Давления нет? Насос, регулятор?
Заводится на горячую не очень.
Кирилл С писал(а):
Насос, регулятор?
форсунки текут или/и регулятор
Кирилл С
Кирилл С писал(а):
Насос, регулятор?
форсунки текут
Покрутил, не завелась, выпрыгнул, выкрутил свечку - сухая. Да и пробег для форсов детский – 65000. Заблуждаюсь?
Как же тогда
Как нет, 2,2 очка - это уже не давление?
Раз через золотник ничего не капает а давляк при этом 2,2 очка, чо ж там, воздух чтоле?
Мож обратный клапан в насосе не держит?
Кирилл С
Как же тогда
Год назад менял сетку – сбрасывал давление, ссало будь здоров! Вчера жал на пипку вытекло чуть-чуть и все. Повторил 3 раза результат одинаковый.
Не совсем правильно написал – включил зажигание 3,8 через 3 минуты 2,2.
Горе мое таково: первый раз заводится, чуть нагреется заводиться с 3 раза либо крутить 15 сек, что через 15 минут, что через 3 часа без разницы.
Что за клапан? В самом насосе или в модуле?
Последний раз редактировалось: Кирилл С (22 Июля 2013 11:22), всего редактировалось 1 раз
sdubinov
На горячем движке бензин превращается в пар. Всегда поначалу кажется что воздух идёт.
В рампе давление не должно сильно падать при любых нагрузках.
Где? В рампе? Дык это бяда! С ентим бороться надо. Razz
В насосе.
Страница 2 из 8
