Страница 2 из 3
Yurik 999
JUROK1504 писал(а):
Как раз до замены радиатора отопителя!
Так он то летом практически и не используется (кран перекрыт)
JUROK1504
[quote="т808"]На ХХ двигателя вентилятор должен работать 30-40 секунд,потом пауза не менее 1 минуты (обычно в 2-2,5 раза пауза дольше,чем работа вентилятора)
1 работа двигателя до включения вентилятора 1.09 мин, после чего включился вентилятор и проработал 1.27 мин. потом снова работа двигателя 1.12 мин. после чего вентилятор 1.30 мин. стрелка падает на пару миллиметров после выключения вентилятора! о чем это говорит?
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Yurik 999
я имею ввиду что все работало как часы до замены...а сейчас плохо он остужает...точнее намного дольше и работает пропеллер намного чаще.
Yurik 999
JUROK1504 писал(а):
о чем это говорит?
О том что СО работает отвратительно. Причины:
1. Забиты грязью соты основного радиатора - промывать.
2. Забита грязью и накипью вся СО - промывать.
3. Термос открывается не полностью - снимать, варить его в кастрюле, при подтверждении диагноза, менять.
4. Не достаточная производительность помпы (рассыпалась или проворачивается крыльчатка) - менять. Кстати крыльчатки часто ломает остатками развалившегося сердечника термоса.
5. Травит прокладка ГБЦ. Первые признаки: потемнение ОЖ, повышенная температура на трассе, плохо греющая на ХХ печка.
JUROK1504
Yurik 999
подскажи, как и чем мыть систему?
шланг с проточной водой в бачок и мой сколько тебе угодно.
JUROK1504
это просто открутить спортивную пробку с радиатора,в расширительный бачок шланг с водой и все? или по подробней расскажешь?
какую спортивную ис какого радиатора? facepalm facepalm
да, сливные на радиаторе и на блоке есно открыть.
JUROK1504
Dranik Pardon Pardon
да сижу с телефона...т9 рулит
и что обычная вода пробьет соты и вообще все что нужно промоет?
а у тебя чо вся Сод бетоном залита?
всю жизнь промывают и ничо а у тебя не промоет.
rg-45
чтото мне кажется не в грязной системе тут дело.
JUROK1504 писал(а):
Авто: ваз 2115i 2005г.в.
у меня тоже пятнарь 2005 года.помпа заклинила без каких либо симптомов на 75 тыщах.
JUROK1504 писал(а):
о чем это говорит?
Я бы термостат заменил,очень похоже на его не полное открывание - не сложно и недорого.
JUROK1504
Сейчас поеду в магаз. куплю помпу, термос, тосол. промою систему и поставлю все новое. о результатах отпишусь! Помпу возьму (если будет) hepu или luzar. термос прамо с польским термоэлементом... или что что подскажете?
Yurik 999
JUROK1504 писал(а):
luzar
Если лузар то "турбо-2" попробуй она по ТТХ на ХХ хорошо жижу гоняет. При установке не забудь проверить зазор между крыльчаткой и блоком. Чем он меньше тем лучше но что бы за блок не цепляло.
Замени сначала один лишь термостат,залей воду и прокатись.
Посмотришь как система охлаждения стала работать,заодно и система помоется.
Потом решишь менять ли помпу,или просто залить Тосол.
JUROK1504
короче проделал я все...поменял помпу, провал систему, залил тосол... теперь время работы вентилятора в среднем 45 секунд, после отключения 1.40 примерно. с печкой все равно борода какая то...посмотрел как идут патрубки в салоне верхний от печки в вверх кранчика, нижний в низ...под капотом верхний в блок, нижний в тройник к термосу... правильно ли они подключены?
Yurik 999
JUROK1504
Вот картинка СО, только в ней баг - кран развернут на 180 гр.(он стоит на входе в радик, на левом (верхнем) патрубке), но все шланги при этом идут как надо.
JUROK1504
Yurik 999
Система охлаждения: 1 – пробка расширительного бачка; 2 – расширительный бачок; 3 – шланг отвода охлаждающей жидкости от дроссельного патрубка; 4 – шланг от радиатора к расширительному бачку; 5 – отводящий шланг радиатора; 6 – левый бачок радиатора; 7 – алюминиевые трубки радиатора; 8 – заглушка; 9 – правый бачок радиатора; 10 – сливная пробка; 11 – сердцевина радиатора; 12 – кожух электровентилятора; 13 – крыльчатка электровентилятора; 14 – электродвигатель; 15 – зубчатый шкив насоса; 16 – крыльчатка насоса; 17 – зубчатый ремень привода распределительного вала; 18 – блок двигателя; 19 – подводящая трубка насоса; 20 – подводящий шланг радиатора; 21 – отводящий шланг радиатора отопителя; 22 – шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному патрубку; 23 – выпускной патрубок; 24 – заправочный шланг; 25 – подводящий шланг радиатора отопителя; 26 – тер
мостат; 27 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 28 – датчик указателя уровня охлаждающей жидкости
Система охлаждения ваз 2113, ваз 2114, ваз 2115 жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости, с расширительным бачком.
как картинку добавить?
Yurik 999
JUROK1504
http://vaz-autos.ru/2109/9_68.htm
1 – расширительный бачок;
2 – пробка;
3 – пароотводящий шланг;
4 – шланг от расширительного бачка к термостату;
5 – датчик температуры охлаждающей жидкости в выпускном патрубке;
6 – дроссельный узел;
7 – подводящий шланг радиатора;
8 – отводящий шланг радиатора;
9 – левый бачок радиатора;
10 – правый бачок радиатора;
11 – сливная пробка;
12 – сердцевина радиатора;
13 – кожух электровентилятора;
14 – крыльчатка электровентилятора;
15 – электродвигатель;
16 – зубчатый шкив насоса;
17 – крыльчатка насоса;
18 – зубчатый ремень привода распределительного вала;
19 – отводящий патрубок радиатора отопителя;
20 – подводящая труба насоса;
21 – кран;
22 – радиатор отопителя;
23 – шланг отвода охлаждающей жидкости от дроссельного патрубка;
24 – шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному патрубку;
25 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
26 – выпускной патрубок;
27 – подводящий патрубок отопителя;
28 – термостат;
29 – датчик уровня охлаждающей жидкости.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Выделяешь ссылку и жмешь кнопку img
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (11 Июня 2013 23:17), всего редактировалось 1 раз
JUROK1504
http://vazclub.com/vaz/2113-2114-2115/remont/dvigatel/sistema-ohlazhdeniya/ustroistvo-sistemi-ohlazhdeniya.html
вот ссылка!
по катался я значит пол часа и решил снова время замерить...и снова она работает без вентилятора 1.07 в среднем, а с вентилятором 1.12... это вилы какие то...
Yurik 999
JUROK1504
В твоей ссылке схема ОЖ кривая!.
Это не вилы, это начальная стадия прогара прокладки ГБЦ.
По утру проверь
1. нет ли радужной пленки в расширительном бачке.
2. оставь на ночь открытым кран печки и с утра послушай нет ли при первых оборотах движка из печки звуков журчания и бульканья.
JUROK1504
Yurik 999
не знаю, кривая или нет, но судя что у меня под капотом, то точно так же все!
и я залил новый тосол, но сейчас посмотрел, а он снова цвета дождевой тучи... хотя долго мыл систему,с неё вода чистая текла!
Yurik 999
supercool Еще один признак прокладки... на ранней стадии прогара газы в СОД травит, по этому СОД и завоздушивает + копоть в антифризе и повышенная температура движка.
С утра, перед тем как заводить, выкрути свечи и проверь - нет ли среди них сырой.
JUROK1504
Yurik 999
если будет сырая, то на замену прокладки? Прокладки все одинаковые, или есть разные фирмы производители с разными качеством?
Yurik 999
Да, но по отзывам те, что с красным герметиком по контуру, лучше.
Не торопись, сначала проверь по всем признакам.
Ранняя стадия
Подтраивание ДВС на холодную, потемнение ОЖ, плохо греющая на ХХ печка, повышенная температура на трассе, мытая свеча в одном или нескольки цилиндрах + в них же пониженная компрессия.
Более явная стадия - тоже самое + раннее закипание ОЖ и при прогазовке пузыри из нижнего (толстого) патрубка в расширительном бачке, брызги тосола из выхлопной при прогреве.
Финишная стадия - все, что выше + пар из выхлопной, кипение ОЖ, явное троение, потеря компрессии ,масло в ОЖ и т.д.
JUROK1504
Yurik 999
из трубы льется что то, тосол темный, на счет подтраивания двигателя ничего сказать на могу, так как не понимаю в нем ничего, машина греется и порядочно! Только вот когда еду по трассе, температура вроде в норму приходит точно не помню, давно далеко не ездил...печка на хх еле еле греет, это факт!
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
свечи с ярким белым налетом, как побелка с потолка. завтра выпуск посмотрю, сырые или нет...
Страница 2 из 3
