alex13ker
Здравствуйте, ВАЗ 2115 при езде на малых оборотах греется, выбрасывает тосол из-за всех щелей. Менял всю систему охлаждения ( термостат, датчик, помпу, крышку бачка и т.д.) , менял прокладку. Все равно при езде на малых оборотах греется, и тосол выбросет то трубку от радиатора выбъет, то от мотора. Я предполагаю что это началось все два года назад, после расточки двигателя!!! Говорили притирается так и не притерлось до сих пор. Вот такая проблема ПОМОГИТЕ!!!Что может быть?
XADZZOX
Ну если твой трабл строго привязать к факту расточки цилиндров, то как одной из возможных причин могу предположить поршня левые, контрафакт. Не знаю как сейчас, но в дикие 90е мне попадались поршня , отлитые из чистого люминя, имеющего явно большую удельную расширяемость в зависимости от температуры. hehe
Обманули!
В системе охлаждения нечему притираться!
Двигатель и должен до нормы нагреваться.
1.Какая температура при работе на ХХ ?
Желательно не по приборке,а по Бортовому Компьютеру.
2.При какой температуре на ХХ включается/выключается вентилятор охлаждения радиатора?
3.Время работы/паузы до след. вкл. вентилятора ?
Щелей в системе охлаждения нет - она герметична.
Проверить манометром при каком давлении срабатывает клапан в крышке бачка расширителя.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=215371
Желательно заполнить профиль с моделью авто и типом двигателя.
alex13ker
Нагревается выше нормы до 100 и включается винтилятор. Винтилятор включиться секунд 10 поработает выключиться потом до 120 снова включается. Бегает, тянет нормально. Вот после того как стуканул движок такое и началось!
ferton636
Заводская установка включения вентилятора 101 градус.
Вот это не очень понятно Pardon
Данные о температуре откуда? С приборки или с БК?
alex13ker
с приборки я не точно говорю примерно
ferton636
Печка работает? Цвет тосола не поменялся?Масляных пятен нет на поверхности тосола в бачке? Выхлопными газами не пахнет из бачка? Патрубки на радиаторе оба горячие (верхний, нижний)?Свечи выкручивал? "Отмытых" нет? Белого выхлопа из трубы не наблюдается?
Добавлено спустя 47 секунд:
alex13ker писал(а):
с приборки
У показометра на приборке далеко не всегда правдивые показания Pardon
alex13ker
Печка работает, цвет не менялся, пятен нет, газами не пахнет, трубки горячие , белого выхлопа нет, свечи не выкручивал.
Может такое быть что при расточке накосячили? Или проблема в мозгах?
ferton636
Такие симптомы как у тебя наблюдаются при плохо работающем термостате либо при пробитой прокладке ГБЦ. Еще как вариант некачественная ОЖ с низкой температурой кипения.
P.S. А свечки все-таки выкрути и посмотри на предмет "отмытости"
Авто 21099
радиатор не забит?
антифризу сколько лет?
alex13ker
Нет термостат и прокладку поменяли, все также. А сколько она тосола сожрала за последний год, этого бы лет так на 10 хватило
ferton636
Новое не значит хорошее Pardon Плоскость головы проверяли? Если она веденая то прокладки до бесконечности менять можно.
Если он не течет, а именно "сжирает" то тем более в сторону прокладки смотреть надо.
А свечки все-таки посмотри.
SHESHENIN
Думаю проблема в радиаторе.
