potylic
Авто: ВАЗ-2110 (карбюратор)
Неожиданно стрелка спидометра стала произвольно болтаться в пределах +–10-30 км от текущей скорости, и не похоже, чтобы она болталась на оси.
Может быть что-то с датчиком?
Посоветуйте, пожалуйста, кто что знает.
Сергио
Смотри датчик или провода в фишке, часто там обламываются...
potylic
Спасибо. После чистки контактов разъёма, ведущего к датчику (перед КПП), показания нормализовались. Пока...
K-easy-L
Авто: ВАЗ 2112, 1,5 16кл.
надо тоже попробовать))) а то у меня срелка вообще до 200 скачет иногда)
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Менял себе недавно датчик скорости - 200 руб удовольствие. 5 минут замена.
SAuto
По какой причине появляется ошибка 0501? А то у меня тут два раза эта ошибка появлялась, хотя спидометр работает без проблем, показания стабильные, вот только заметил что БК скорость не видит. Кто подскажет почему так?
K-easy-L
заменил датчик - проблема ушла
SAuto
Провел диагностику, ЭБУ скорость видит нормально, приборка скорость показывает соответственно той скорости которую видит ЭБУ, штатный БК при этом всем показывает 0 км/ч. Что за ерунда? Откуда БК берет показания скорости?
SAuto
Сменил датчик, все стало в норме.
Разве штатный БК берет скорость с другого провода чем ЭБУ и приборка?
!Lnur
Там причина пониженный уровень сигнала.
Подуставший датчик выдаёт сигнал по уровню недостаточный для одного из устройств. У меня, например, спидометр сначала скакал, потом отказал, а БК продолжал показывать нормальную скорость. Заменил ДС и всё пришло в норму.
